✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Reikoraph 1)выяснить ограничивающий андервольт фактор 2)устранить этот фактор 3)сделать андервольт с учетом 1) и 2).
Если одно P ядро не может работать на низком напряжении, или если Е ядро, то зачем мучать ради него всю систему? Убавляем с него 100мгц и делаем нормальный андервольт.
Троттлинг в синебенче при каких показателях вообще? Ватты, частоты, VIDы?
Винни-Пух А чего никто не пользуется инструментом? Дали же всем настройку каждого ядра отдельно, курву каждой частоты отдельно, работает оно совместно с остальными настройками. Вместо этого людям какое-нибудь одно Е-ядро портит андервольт, а они боятся ему срезать 100мгц.
Винни-Пух покупать водянку, наверное, быстрее. Особенно с учетом того сюрприза, что нифига не поменяется, потому что причина не в кулере
С Ешками все просто - скинуть с них мегагерц 500 и тестить Пшки. После теста просто поднять их под получившийся результат. Пшки разбиваем на пары по 4 ядра и тестим. В какой паре просос - разбиваем на пары по 2 ядра. Потом по 1, если нужно.
предполагаю, что поиск причины плохого андервольта закончится на Ешках.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Пенсионер600 писал(а):
Приватный биос- приватная инструкция Требуйте зарплату за тестирование))
Приватный БИОС точно не при чём: на официальной версии .АА та же картина.
No-va писал(а):
У меня стоит биос с GNA и это опция выключена но cpu-z ее все равно показывает.
То есть сейчас так у всех на процессорах 13-14 поколения CPU-Z показывает?
Не совсем просто понимаю: эту инструкцию добавили в одной из прошивок БИОС или она всегда была, просто теперь её стал отображать CPU-Z? И как эту инструкцию могли добавить в процы старого поколения, если её вроде как только планируют добавить в грядущее Arrow Lake и Lunar Lake?
Кстати, что интересно: в АИДЕ cpuid никаких новых инструкций на моём проце не появилось.
vitosol писал(а):
У тебя в BIOS включено ограничение "Max TDP=65. W" ?!
Нет, ограничений никаких нет. 65w для моего проца - обычное штатное TDP. CPU-Z у всех так будет казать на i5-13500.
vitosol писал(а):
У меня НЕ включено; "Max TDP=125.0 W" по cpu-z_2.08-en.
А проц какой у Вас?
Reikoraph писал(а):
Полдня пробовал сделать андервольт через cpu lite load и понижение вольтажа в оффсете. Видимо я проиграл в лотерее. Потому что многие пишут, что достаточно просто поставить низкий lite load - 2 или 3 и всё будет окей.
Да, тут очень сильно от железа и удачности экземпляра проца и конкретной материнки зависит. У меня на i5-13500 при Lite Load 1 (минимальном) несколько месяцев стабильно всё работает, никаких БСОДов и вылетов. Температуры суперские, напруга после даунвольта упала почти до единицы (а было 1.4 с лишним на штатных настройках). Мне потребовалось изменить только Lite Load, больше вообще никакие настройки по разгону не трогал.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2015 Откуда: Красноярск
Винни-Пух писал(а):
Биос последний прошит?
Биос старый. Обновляться не хочется по двум причинам: 1. Видел сообщения, что Интел порезала андервольт в новых биосах. Вроде как это называется Undervolt Protection. 2. У MSI часто отзывы, что в новых биосах всё хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Шахматист Кевин писал(а):
А проц какой у Вас?
BIOS v.1303. BIOS v.1402 и v.1502, судя по "rog-forum.asus.com" не использовать. ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI; G.SKILL Trident Z5 F5-6000J3636F16GX2-TZ5S CL36-36-36-96 1.35V 32GB (2x16GB) Intel XMP; Корпус Corsair Graphite 730T; CPU i9-13900K ; частота 5700-6000 MHz; ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB; БП be quiet! Straight Power 11 1000W ; M.2 NVMe 970 EVO Plus 500GB_ОС установлена; M.2 NVMe 970 EVO Plus 2TB; SanDisk SDSSDA-2T00 2TB; WDC WD10EALX 1TB_ветеран, уже давно работает; Palit Geforce RTX-2080 Super GameRock Premium (8 ГБ); Монитор: Acer Predator XB271HU 165Hz/2560x1440 Windows 11 PRO; клава Razer BlackWidow; мышка Reaper mod. SGM-6002-KLLW1; ** CPU не гнал НИКАК. Просто настроил BIOS. Обновил BIOS сразу. Порылся в BIOS, везде!. Сейчас P-core все=5700 MHz; E-core все=4300 MHz; Ring=5000 MHz. Данным несколько месяцев. У меня БЕЗ андервольта _частично! cinebench-r23=40269 pts /LinX v0.9.7 (Intel)=930, MAX: частота P-core все=5700 MHz; E-core все=4300 MHz; Ring=5000 MHz/VCore=1.350v; ; Tcore=85C; Tvrm=51-57C; Tddr=39-40C.
В TESTE LLC 3. IA AC Loadline=0.25; IA DC Loadline=1.1. Vcore=1.390v (Ofset=-0.100v); SA=0.960v (Ofset=-0.100v; Vddr=1.395v; VDDQ TX=1.250v; IVR TX VDDQ=1.242v; VPP=1.800v; CPU AVX=1.824v; CPU L2=0.448v_в повседневке. В Overclocking TVB включено + 2 Boost Profil. Память работает на 6600/36-36-36-101-137-510. IA VR Voltage Limit=1700; VR Transmitter VDDQ=1.242v; Memory Controller Voltage=1.25v; Ring PLL Voltage=1.05v AIDA64 Business 6.92.6600 Final -Read=100024 MB/s; -Write=95424 MB/s; -Copy=93824 GB/s. -Latence=68.6
Последний раз редактировалось vitosol 06.12.2023 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
pelivanidis писал(а):
а на асус такой настройки нет или она как то по другому называется?
Есть. AC LL, DC LL. Первая влияет собственно на напряжения, вторая - обманка для "коррекции" VID. У МСИ так же называются, если включить расширенный режим лайтлоада.
Мой вам совет- биос в дефолт и "всё по новой, Миша, всё хня" Ещё лучше обновить биос (если не новый), он сам скинется на сток. Потом: 1. Lock 100MHz 2.IA CEP ВЫКЛ 3.Распустить лимиты 4.Все TVB ВЫКЛ 5. LLC 3. 6. Ищем минимальный Lite load. Если поехало на mode 1, то можно уже дальше пробовать минусовой адаптивный оффсет. Lite load может скидываться в авто при изменении других параметров, его проверяем последним. Всё с тестами и наблюдением разных показаний. Пункт 6 можно заменить на поиск фиксированного напряжения.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Stalkeros писал(а):
Если б водянка не справлялась, то теплоноситель был бы горячим, разве нет?
Если у вас показывает сотку, а радиатор холодный, то с охлаждением проблемы.
Вот, повозился, LLC3 выставил, поехало на Lite Load 7, на LL3 получил 34390 очков (не заскринил), однако температуры не радуют. Для сравнения поставил 12600 обратно, вжухнул ему потребления, чтоб разогрелся (выключил ограничители, выставил частоту и запустил) - тоже греется, собака)
Патрубок водянки еле тёплый, но помпа не стоит - при старте компа слышно, как активно булькает (после того, как комп на бок клал, помпа выгоняет пузыри).
Собсна, что можете мне посоветовать, кроме скальпа? Сменить водянку? Потому что я прижимал и так, и эдак, и сильно, и слабо - разницы особо нет. Процессор прижат рамкой.
33785.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 815 ]
12600-1888.jpg [ 1010.62 КБ | Просмотров: 815 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 04.12.2023 19:02, всего редактировалось 1 раз.
kolu4ii в случае с младшими процами дело не потреблении как таковом, а в удельном. 6 Р ядер + 4Е. И вот если рассчитать, сколько Ватт приходится на одно Р ядро, то есессно, значения выше. Многие не понимают, как же так, старшие процессоры жрут больше, а греются меньше. Да, общий жор выше у старших - ядер-то больше, у хх700 Р ядер больше аж на 33%, соответственно, выше общий жор 9а ведь еще и Ешек больше в 2 раза - а они тоже питаются), но ввиду более удачных чипов в целом Т ниже для каждого отдельного ядра, так как ниже вольтаж/токи утечки.
Короче - 14700кф не бракованный и можно успокоившись, его скальпануть, а потом уже смотреть, что с водянкой? Предварительно уже хочется взять Arctic 420-ый, но толку будет, если тепло не успевает передасться
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 22
