Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 710808 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Попробовал пройти 0.9.11 линкс. Да, температуры в нем выше, но все равно проходит у меня на 5.3 по всем ядрам (найстнойка в зависимости от числа используемых ядер от 5.3 до 5.6) Кажется стали сильно меньше промежутки между тестами, по сравнению с 0.9.7
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Sergey_Lev писал(а):
Экземпляр попался пушка. На -100 Ватт от моего при тех же флопсах. Думаю SP90+
Значит и у меня такой...Тк, тоже при 1.2 бегает 5000/4000...Только флопсов из-за памяти мало...
ALL У меня проблема....Комп не выходит из спящего режима... Сбрасывает настройки, после перезагрузки...Настройки памяти? Фикс вольтаж процессора? Мало напряжения на SA? Есть спецы? Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
Michailovsky как настроишь память попробуй для 5,0/4,0/ринг4,0 1,25в ллц5 и от него уже понижать или повышать, по ситуации. с 1,25в просаживать будет до ~1,18в. повышение частоты кольца жрет много вольтажа, а вот приносит ли весомый профит - неясно. придет дополнительный комплект памяти, чтоб не дергать из основной тачки буду тестить. покачто себе настроил "эко-режим" именно и 5,0/4,0/ринг4,0 мой обрезок в линксе жрет чуть больше 200вт на таких настройках, у тебя побольше будет, конечно, но воздух должен справиться.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 15.01.2022 17:45, всего редактировалось 1 раз.
PrintF писал(а):
ого, 390вт при 85гр и 1.456в на проце... 5.6ггц по всем ядрам)
Да не.. При работе всех ядер - 5.3 При работе 4-х - 5.6ггц. Камень так себе. Больших напряжений просит, что бы невязок в линксе не было. Думаю камень с SP 90+ поедет 5.5 по всем ядрам. Имею в виду конечно с прохождением линкса. Но с таким охлаждением, при 10-ти градусной воде любое г..но как то да разгонятся.. Я вот поражен результатам Michailovsky на воздухе. Был уверен, что он больше чем 4.8 по всем ядрам не выставит или дым пойдет из системника. А он вроде 5.0 освоил, пусть даже и в C23 пока что. Если это конечно не чит с балконом)) Michailovsky а аиду стресс тест с одной галкой (fpu) пробовал?
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Не чит с балконом, но чит с отключённым отоплением в комнате...На фикс вольтаже могу гонять линХ до 5100(1.25в), но, комп не выходит из спящего режима, пришлось поставить напряжение в авто, и ллс5. FPU тест пока не запускал, попробую позже на фиксе(не корректно работающем).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
murkok5 писал(а):
А зачем их выключать ?
Шину они ограничивают (её частота должна быть не выше нижней частоты ядер), в большинстве игр не нужны, дают доп. нагрев, чем снижают потолок разгона Р ядер, у которых более высокий IPC. Кроме того, не всегда и не везде стабильное поведение тред директора с Е ядрами. Без Е ядер включается AVX512 (хотя, это уже на любителя). Но, главное, с Е ядрами выше задержки работы КП с памятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
Ещё на них переодически вин11 пытается посадить какую-нить древнюю игрушку, а-ля 5ю циву и в этой самой циве начинаются жесткие тормоза. Или браузер внезапно туда переезжает и тоже начинает тормозить.
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Москва
Подскажите как у вас работает HWInfo на новых Алдерах ? ставлю manual вольтаж на процессор 1.35 показывает до 1.484, то 0.688 когда в простое, при этом CPU-z показывает 1.348 и только частота меняется от 800-900 Версия HWinfo последняя 7.15-4625
murkok5 511.3-это феноменально...у меня 460 фпс(в таком режиме)... Dimastiy Всё правильно показывает... версия 46.05(на конце). Везде показания совпадают.
