Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 271 из 287<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Парни, а разъясните такую странность, почему боксовые процессоры Kaby Lake I5 стоят дешевле OEM'ных? Там что ревизии отличаются? OEM гонится лучше? Ориентировался на CU и вот типичный пример разности цен:
BOX: https://www.computeruniverse.ru/product ... -7600k.asp
OEM: https://www.computeruniverse.ru/product ... -7600k.asp
Ну, погнали...
Фото: 21
Никакой разницы в ревизиях. Банально разная закупочная цена партии. Я в местном магазине когда свой 7700K брал, и боксовая версия стоила на 1тр дешевле чем OEM.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 11
за что отвечает параметр напряжения vcc sustain ?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
https://yandex.ru/images/search?text=7700%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Flinustechtips.com%2Fmain%2Fuploads%2Fmonthly_2017_08%2FIntel-corei7-7700k-cpu.jpg.cea796f229dcaebeda572bd58f1073fe.jpg&pos=12&rpt=simage
ребята случилось не попровимое (( был не аккуратен при очередном снятии крышки процессора через преспособу напечатанной на 3д принтере и задел снизу процессора кондесаторы, они отломились! на фото пор ссылке они снизу идут 3шт вряд и один чуть левее поперек им, в итоге 4 шт. За что они отвечают? запустил систему все работает... даже в разгоне на 4.9 при 1.31V Что делать?
Приложил снимки с расположением конденсаторов и фото сенсоров после прогона линкс задача 14000 10 раз
1111.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 1395 ]
Снимок экрана (1).png [ 678.03 КБ | Просмотров: 1395 ]
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Я не силен в инженерии процессоров, предположу что конденсаторы фильтровали питание, встроенное графическое ядро работает без проблем? А почему такая уверенность что это кондеры, а не резисторы?
Фото: 47
По фото там только кондеры и 3 дросселя перемычки в левом верхнем углу. Выпаять один из оставшихся и померять номинал емкости или просто по размеру подобрать. Один из способов повысить стабильность, кстати: заменить на более качественные и емкие.
Я тоже не силён в инженерном желе , по этому могу ошибаться ) незнаю , видео ядро не проверял, стоит проверит?)
Конечно стоит проверить.
привет Подскажите каккие параметры мне изменить на какие значения? На фото я уже вручную зафиксировал в желтой зоне, а то в авто материнка сама завышает в красную зону. на данный момоент у меня частота процессора 5100 при авх 4900, напряжение в адаптивном режиме 1.37 ллс 5 лвл, при этом когда авх инструкции не используются частоттоа процессора 5100 с напряжение 1.39 , а в синтетиках тестах такие как линкс и прайм напряжение падает до 1.37 с копейкой и частота 4900. Вот нужен совет по остальным параметрам какие что затрагивают и на каких значениях их зафиксировать с максимальноц пользой для разгона) память у меня на хмп профиле 3000мгц напряжение само выставлено
6666.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 1157 ]
У меня вот так выставлено. https://yadi.sk/i/fYcCWF2m3RuASy
Здравствуйте. У меня i7-7700K. Я его разогнал до 4.8 GHz. Вольтаж выставил 1,245. Погонял стресс-тестом Аиды. Кулер Noctua NH-D15. Температура самого горячего ядра 70 градусов. Это нормальные показатели?
dimonchist прогоните linx, и сами ответите на свой вопрос :-)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Погонял около часа. Температура поднялась до 75. Сначала подумал, что не пройдет тест (случилось небольшое подвисание), но потом пошло как по маслу.
Фото: 3
dimonchist, покажите скриншот с запущенным LinX и с температурами проца (например RealTemp_370) и с запущеным CPU-Z.
Например как у меня:
скриншот:
2017-12-11_171607.png [ 753.81 КБ | Просмотров: 947 ]
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
скриншот:
Небольшое уточнение - я в биосе выставил максимальную частоту для AVX инструкций 4.4 (комп использую только для игр). А этот Линкс похоже использует эти инструкции. А скриншоты я не сохранял, если только еще раз прогнать.
Фото: 3
dimonchist, ну так линксом с полным авх и проверяют нагрев проца. Только надо бы ставить задачу не как у меня на 23000 а не менее 25000.
У меня 4.7ггц и авх тоже 4.7
Надо будет попробовать. Хотя в игрушках проц вряд ли будет подвергаться такой нагрузке. Спасибо за совет.
Фото: 3
dimonchist, да, в играх нагрев намного меньше. У меня с моими играми (автосимуляторы) проц максимум до 55 греется. В основном 45-50 градусов. Без скальпа температура проца в играх доходила до 70-75.
У меня без скальпа в линксе было около 95-98 градусов проц. Скальпанул и темпа упала на 20-25 градусов. Ещё почти 10 градусов скинул понизив напряжение PLL OC Voltage с 1.200 до 1.170
Короче всё есть в моём профиле.
Так?
скриншот
1.png [ 317.24 КБ | Просмотров: 1544 ]
Последний раз редактировалось dimonchist 03.02.2018 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
dimonchist, да, так.
Что то слишком маленькие температуры проца у тебя если проц не скальпирован.
Хотя у тебя АВХ всего на 4.4 и потому очень мало гигафлопсов в линксе и потому нагрева нету по полной.
У меня 253 гигафлопса а у тебя всего 118.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 20
