Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1327377 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
aivill писал(а):
Каким погорельцам? Выше писали оверклок точка нет, там у ребят по 1.45 стоят на IMC, не погорели пока что. То что там проживет и как долго это все теории. Пишите письма в фирму асус, там не зря бабло получают наверно.
+Вот этот погорелец проработал 2 недели на vccsa/vccio 1.3v,после чего "споткнулся" в ютубе и больше не включился,в то время проц за 28+тыс.Если мама говорит что напряжение опасное то так и есть.А вот ребята ануса точно не досмотрели и за это им надавать бы по одному месту.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Беларусь
Объясните пож-та про буст на 8400, не догоняю чет чуток. При базе 2,8 в каких условиях он выдает 3,8 на все 6 ядер? В определенных инструкциях? Или пока вписывается в 65Вт? При банальном кодировании/архивировании на какой частоте он будет работать?
чет и я начал беспокоится, у меня i5 8400 с материнкой Asus Strix z370 itx, уменьшил только Vcore с 1.2 до 1.045, а остальное не трогал, походу остальные параметры тоже завышены, если можно напишите пожалуйста примерное напряжение для CPU VCCIO Voltage CPU System agent Voltage PCH Core Voltage CPU Standby Voltage
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
да хз, у меня везде работает на 3.900(чуток шину подкрутил) в играх проскакивает 4.000 на несколько ядер, в линпаке если верить HWiNFO64 у меня потребление при 1.045 - 109W
Cinebench R15 i7 8700k 4885Мгц показал 1567 и в однопотоке 215, это норм или нет?
надо сначала указать память частоту\тайминги. Тестится проц+память связка. Насколько я понимаю у вас память не очень раз в разгоне 4900 ( 4885мгц, почему такое отклонение в минус на 15 мгц?) выдает столько. Такой результат у меня был на 4700 в разгоне , память 3000. Щас на 5000 у меня 1660 в Синбенче + - 10, а на 4900 должно быть 1630 примерно. Прогоните несколько раз и выложите лучший результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
GordonFree 1597 после 10 прогонов показало лучший результат. Память без разгона стоковая 3200 15 16 16 35. А частота почему такая, bclk стоит на 100.01, менял и на 100,50 все равно в итоге в винде частота шины примерно 99.75-99.85 по этому и частота проца такая 4885. Биос зашит последний, делал и сброс биоса не помогает, частота шины выше 99.85 не поднимается, незнаю в чем проблема.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
Подскажите, может я не понимаю чего то. Имеется 8700k и asrock z370 pro4, без разгона. С vcore ниже 1.25 виснет при запуске любого теста это же не нормально? В интернетах пишут что чуть ли не при 1.1В у людей работает. Цель у меня понизить температуры.
Взял на пробу asus z370-a, пытаюсь помучать в Linx без разгона, но почему то процессор сначала работает на нормальной частоте 4.3 но потом частоты начинают прыгать между 4.3 и 3.7, а в результате снижаются до 3.3. До тротлинга температуры не доходят - на уровне 88 градусов. Куда капнуть чтобы частота не сбрасывалась?
добавлено - сбросил настройки bios, частоты пришли в норму. В общем, напряжение 1.2В, без разгона, в Linx система не зависает, температуры стрелять до тротлинга перестали. Видимо тупо не тянет asrock z370 pro4 8700k даже в стоке на нормальных напряжениях, ну либо мне попалась такая мать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Москва
Включи Multicore Enhancement, перестанет сбрасывать. Штатный интеловый алгоритм сбрасывает уже от 70 градусов частоту.
_________________ ex: Splin-ru | ASUS Z370-A | i9-9900K | Corsair LPX 4x8Gb | ASUS 3070 TUF | SSD 256Gb+500Gb+1Tb | Corsair AX760 | ASUS MG279Q + DELL U2718Q
Splin Видимо все же я что то накрутил - сбросил биос ничего кроме vcore не стал трогать и частоты пришли в норму. В результате в Linx зависон пропал, температуры снизились.
Не знаю уж попалась мне такая мать или все asrock z370 pro4 такие, но даже в стоке она у меня при напряжениях ниже 1.3 не тянула 8700k. Скупой платит дважды, ничего нового
Тогда странно, у меня память похуже чем у тебя судя по частоте\таймингам,у меня 3000мгц и тайминги 16\17\17\36\474\1т но выхлоп производительность выше судя по тестам.
это походу у тебя косячит МП или биос. У меня на моей МП такого нет, все ровно частота наоборот даже погрешность в + на несколько мгц. Ну насколько я знаю у MSI Z370 карбон твоей, подсистема питания такая же как и на моей Томагавк 10 фаз, вроде должно быть так же без просадок в минус по bclk.
В самой МП получается, у меня сколько поставишь столько и показывает. Скрины прилагаю: ЗЫ: я из своей памяти на такой частоте выжал "максимум" и в том числе и по вторичным таймингам и это отличные результаты для 3000 мгц по памяти
GordonFree в общем с шиной разобрался, перешил по новой и заработала нормально плюс минус как и положенно. Сейчас сделаю разгон до 4,9 и пару тройку раз прогоню тест посмотрю сколько будет
Но у тебя на 5ггц пашет мб частота влияет сильнее чем память?
100 мгц?? смеешься? это мизер на фоне 5000, влияет сильно память и особенно ВТОРИЧНЫЕ ТАЙМИНГИ. Их надо снижать. Пройди линкс как на моем скрине выше и выложи результат, при нормальной стабильности системы не должно быть ошибок и несовпаденй
