✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
garison87 писал(а):
а есть ли тогда смысл в его настройке? кроме реального TDP ?
да вроде больше и нет плюс не знаю как там на юнифайке, но на айке, если ставить вручную напряжение, то dc подбирается автоматически, и vcore почти не отличается от corevid, а заодно ставит llc3 или около того и напряжения получается одинаковое что под нагрузкой, что без.
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Reikoraph писал(а):
Биос старый. Обновляться не хочется по двум причинам: 1. Видел сообщения, что Интел порезала андервольт в новых биосах. Вроде как это называется Undervolt Protection. 2. У MSI часто отзывы, что в новых биосах всё хуже.
Закрались у меня сомнения (к счастью, напрасно), и на всякий случай решил протестировать стабильность своей системы после обновления новейшим БИОСом для своей материнки от MSI (мой БИОС приватный, но, думаю, на официальной версии 7E06vAA всё будет то же самое).
Конфиг кратко:
MSI PRO Z790-P WIFI, БИОС версии 7E06vAB, камешек i5-13500, установлен минимальный Lite Load = 1, термопаста оригинальная Arctic Cooling MX-6, кулер be quiet! DARK ROCK PRO 4 с двумя штатными вентиляторами, корпус Cougar MX430 Air RGB (вертушки три штатных). В помещении 27.3 градусов Цельсия, 33% влажность. Никакого разгона ни ОЗУ, ни проца нет (кроме штатного турбо-буста).
Спустя полный час непрерывного теста стабильности (дольше не вижу смысла) в утилите "Аида" 7-ой новейшей версии при отмеченных галках "CPU, FPU, cache, system memory" тест пройден (троттлинга и иных проблем нет) со следующими показателями: на производительных ядрах температура не выше 66-ти градусов, на энергоэффективных ядрах не выше 62-х, температура планок ОЗУ 50-53 градуса, ССдшка М2 45\52 градуса, материнская плата прогрелась до 41-го градуса, мосфеты до 47-ми, сокет ЦП до 48-ми градусов. Напряжения: VID Max 1.185v, Core Voltage 1.046v стабильно (в пике 1.168). Потребление TDP доходило до 80-100W.
Кто как думает: нормальный ли результат для моего конфига? Лично я доволен, как слон. Пусть и не самый производительный проц, но весьма и весьма удачен в плане андервольта, на мой взгляд.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020 Откуда: Москва
У меня настроено ac 1 dc 69 llc 7 остальное в авто, все тесты проходит . 13700к 420 арктик Также работает ac 15 dc 100 все остальное в авто . Результаты тестов равны, vid и vcore в нагрузке равны Как лучше ?
_________________ 13700К / Z790 MSI EDGE DDR4 / F4-4000C16D-32GTRSA / Arctic 420 / palit 4090 OC SSD 980 PRO / Super Flower Leadex SE 1000W / BQ SILENT BASE 802
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2023
Подскажите пожалуйста, за что конкретно отвечает параметры в МСИ биосах Long duration maintained, по дефолту стоит 56с, выставил на 128 и стало лучше бустить. Я правильно понимаю что эта опции увеличивает время буста?
А на какой частоте работает проц в стресс тесте? И не скажете, у вас жижа отходящая от водоблока тёплая или не очень?
5300 в сб 23 240 ватт и 30600 Про воду не скажу, не трогал ее)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Victor91rus писал(а):
будет подаваться одинаковое напряжение?
Для равночастотного разгона - да, одинаковое можно сделать (я про vcore в нагрузке). А для разночастотного - разное, но, везде минимально необходимое. А не когда алкор оптимальный, а малопоток - завышенное. Или, что хуже - наоборот.
Ребят, 13600K, 13700K, без гипертрединга и ешек, в стресс-тестах сколько потребляют? Может кто проверить? На 4.7 и 4.9? Без учета тюнинга напряжения (да и хоть бы с ним, мне оценить порядок величины).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Добрый вечер. Заменил 12600K на 13600K, материнка MSI MAG B660M MORTAR DDR4 и память 4 шт Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK DDR4 перестала держать XMP-профиль. Чаще зависает намертво при загрузке, windows может загрузиться, но работает буквально несколько минут. В jedec по дефолту память работает стабильно. Прошивал 4 последних доступных БИОСа, ничего не помогает. Использую рамку для процессора Thermalright, снял, заново максимально аккуратно поставил, без изменений. Пробовал ставить только 2-е плашки во 2-ой и 4-ый слоты, XMP работает нормально. Ставлю обратно еще 2-а модуля - система виснет.
P.S. Только что вернул на место 12600K - все работает идеально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
sir256 писал(а):
Куда копать?
это же очевидно.... 4 планки большая нагрузка на КП проца, старый проц был с лучшим КП чем новый. увеличиваем напругу VDD2 и VDD TX(ориентировочно 1.35 и 1.3 ), SA в авто и проверяем, ну и без окна хвинфо лучше вопросы не задавать - это как гадать по фотографии, но без фотографии.
garison87, накинул напругу, помогло, даже чуток разогнал до 3200 и настроил тайминги, пока работает стабильно. Не думал, что XMP держать не сможет по дефолту. Проц безумно горяч без тонкой настройки, с 12600k вообще ничего не нужно было настраивать. Теперь думаю какой из них себе оставить)
garison87 писал(а):
13600к нормально настраивается за вечер даже на кулере за 2к и естественно оставлять его
Я его взял из-за цены в 22 тыс (дешевле не видел) и в перспективе перейти на полноразмерную мать на Z790 и DDR5. 4 планки - узкое место по сути сейчас, толком не разогнать.
