✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Dedsec1603 фикс вольтажей настройте, делов-то.. Входной вольтаж в фикс и вольтаж Р/Е ядра в фикс, множители Р/Е тоже в фикс 52/46. А если еще и вольтажи отдельно на Р ядра и Е ядра прописать, то еще можно, без потерь, темпу скинуть ибо разница между вольтажами Р и Е ядер на разнице в 600 Мгц (52/46) цельных 0,06V. То есть для Р ядер поставить например 1,17, а на Е ядра 1,11. На Входящий вольтаж- 1,27-1,28 (тож даст снижение темпы). И будет счастье..
тыц
#77 #77
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Доброе утро! Была собрана система на Core Ultra 7 265k. Материнская плата Asrock Z890 Nova Wi-Fi. СЖО Lian li galahad 2 360p. Отмечу стразу, что СЖО ставил впервые, до этого пользовался всегда воздушным охлаждением. Настройки по умолчанию. Помпа водянки стоит на 100 процентов работы. Кулера водянки примерно на 50 процентов. При небольших нагрузках и в играх температуры приемлемые в районе 60-70 градусов. Стоило запустить тест стабильности CPU в OCCT с настройками по умолчанию, как сразу температура подскочила до 89 и начала увеличиваться вплоть до 100 и троттлинга. Я понимаю, что, возможно, плохой прижим подошвы водянки к крышке процессора, термопаста плохо нанесена. Постараюсь как только, так сразу снять и посмотреть. Но вот такой вопрос: понижение и фикс напряжений, я так понимаю, не сильно улучшит ситуацию, т.е. высокие стоковые напряжения СЖО должна переварить по любому? И возможно, что сама водянка некорректно работает или неисправна вообще? С СЖО никогда не сталкивался за многие годы, а с кулерами никогда проблем не было.
Единственная моя претензия это к кривому биосу от MSI, точнее не столько кривому, сколько ущербному на фоне биосов ASUS.
Это с непривычки. Оно просто другое. Ну и на LGA1851 в MSI переработали оболочку. Карбон в MSI - это аналог Strix-E у ASUS. Дальше идут только Unify/Ace/Godlike.
AnnoDomini14 Цпу индикатор в биосе сколько показывает на последнем биосе?
BIOS прошил последний вчера. В самом BIOS температура 38.5 градусов, напряжение в районе чуть более 0,7 В. Меня ещё смущает, что в OCCT напряжение на процессоре показывает чуть больше 1.5В. Это нормально разве для этого процессора? На процессорах противоположного лагеря не наблюдал таких значений...Может LLC надо настраивать? Но все стоит вроде по умолчанию. К слову сказать, последний процессор Intel, что у меня был-это Core i5 750 lga 1156. Для меня все несколько необычно в настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2016 Фото: 0
and00 писал(а):
dalegirl писал(а):
Stalker 2, PUBG
В этих играх у меня тоже недгруз ВК,в них 9800x3d в 4К не может полность карту загрузить.
в 4к у меня в целом все норм, пубг грузит полностью, сталкер 2 иногда может проседать до 70-80, но не часто, в 1080р почти всегда нагрузка в районе 70 и просадки ниже
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
dalegirl У меня 2К(кручу масштабирование),в сталкер 2 недогруз,но не везде,зависит от локации,в основном полностью грузит,в пубг сильно не тестил,стоит лок на 177,всё плавно.
_________________ and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 18.11.2025 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Это показывается Core Input Voltage, входящее напряжение на всю обвязку. По спекам- это нормально. Его можно оффсетить (-70 mV) и так же повысить уровень LLC (выше Level 8 я бы не рекомендовал) или выставить фикс вольтаж с Level 2 (например 1,27-1,3).
AnnoDomini14 Разве я спросил про темпу и напругу? Цпу индикатор интересует, он же цпу скор, оно же качество силикона! Мне просто интересно, для сравнения с моим.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Томск Фото: 12
Райзен с 3д кешем тоже в поселениях недогружает 5090 в Сталкер 2, спасает только генератор, и в этой игре 14900к и 285к как раз очень неплохи, даже с разгоном амд их сложно догнать
_________________ 9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
ребят, щас сетап i7-9700k, asus z370-i, 32gb корсары какиет, 5080. Собирал в 18 году, в этом видео поменял только. Имеет смысл менять на core 7-265k, asus z890-i, 48gb? Сильно даст прирост в играх? Играю в 4к. mini-itx сборка у меня на кастомной воде если это важно. Охлад менять не планирую.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
loriy, если игрульки то тебе Asrock z790m-itx, MSI z790i edge или ASUS z790m plus + 13600/14600 k(f) за глаза будет и обойдётся в сущие копейки. Никакие новоделы и эксперименты с ними тебе незачем. Новоделы пригодятся только если нужно делать ещё что-то, помимо игрулек. Весь прирост относительно 1700 сокета там.
Сетап что вы предложили не сильно дешевле выходит, память там по сути таже самая остается, мать если асус брать ту же 30ку стоит, z890 на 3к дороже, ну проц подешевле будет да, тысяч на 12, не вижу смысла ради экономии в 15к ужиматься по железу..
ДДР5 по цене скакнула. Время для обновления неудачное, хотя позже будет ещё более неудачное. Ты можешь по минимуму на ddr4 сейчас собрать на 14600к, на дешевой матери, может даже b760. Потратишь минимум , получишь максимальный профит, пару лет вообще спокойно будешь сидеть, а нормально вложишься уже в новый сокет 1954 на ддр6.
