Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Deemun писал(а):
7700K греется
hwinfo64 скачать развернуть полностью датчики все дабы не жечь твой не скальпированный проц и бедненькую плату - аида64 стресс-тест, галка только на fpu на 15 минуте теста который идёт (т.е. в процессе) делай скрин hwinfo (аида свёрнута, но работает) тест отключай, скрин прикладывай сюда на скрине должны быть видны все частоты (cpu, bclk и т.д.), температура ядер, напряжения на процессоре, показания линий бп, общее потребление CPU если не влазит - мешающие не важные показания скрой
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Deemun писал(а):
среднем 55 с пиками до 87 градусов все в той же гта.
87 конечно горяче, но не смертельно. У меня до скальпа мог влегкую до 80 в играх прожариваться. Есть предположение, что мать напряжение слегка задирает - моя выдавала 1.25 штатно, я опустил до 1.17 и температура градусов на 5-7 упала.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: Краснодар
xyligano писал(а):
скрин прикладывай
Прикладываю. По показателям я не стал ждать 15 минут, мне показалось и 6 достаточно) Так же добавлю, что кулер уже не тот что я выше писал, а BeQuiet 240.. поделитесь плиз своими подобными тестами нескальпированных кабилэйков
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
Если куплен по дебетовой карте, то с гарантией наверняка борода. Если вам говорят что гарантия от производителя 3 года и нет чека, это тоже борода наверняка.
Работает в играх почти любой. Сделать выводы о том хороший/плохой экземпляр - по тесту на частоте 4.5-5ггц в linx с полным отключением энергосбережения по TDP (у меня такой режим на м/б асус ставит ТДП 4096 ватт о_О), 5-10 прогонов сложностью 25000-40000. Тут очень многое зависит от кулера, но: - Если система выдаст BSOD экземпляр не очень. У меня до скальпирования на 3-4 прогоне BSODило, это при неплохом кулере - Норм проц будет тротлить (уменьшать частоту когда нагреется до 97-100 градусов), но система не упадет. - Еще советуют оценивать температуру ядер. У меня например одно ядро всегда горячее других на 5-10 градусов, вроде это не нормально
После скальпирования все может стать очень даже не плохо. А может и не стать. И все это не точно.
Chingizid писал(а):
а есть ли какие то подводные камни при покупке 7700к с рук
никаких кроме двух 1) это должен быть box с чеком 2) он должен давать тебе возможность лично его проверить - осмотреть физически, убедиться в том, что камень определяется как 7700к всеми базовыми программами и его производительность соответствует 7700к, а в тестах в стоке он не бсодит всё. никаких проблем не выполняется любой из пунктов - пусть идёт лесом
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Deemun писал(а):
Прикладываю.
молодец! перечитай и ещё раз сделай как я попросил
на всякий случай - HWINFO64 а не cpuid hwmonitor да, разница есть нет, не скажу в чём просто сделай как я попросил и убедись что бикуайт 240 (я так понимаю этой сайлент луп 240) правильно смонтирована - т.е. отпечаток хороший, прижим сильный и плотный, а в качестве термопасты между процессором и водоблоком - не майонез
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: но я кстати тебе уже могу сказать, что блок питания вероятно только выбрасывать точно скажу как увижу скрин hwinfo64, но предварительно одну проблему мы нашли будем ждать скрин и искать дальше
В чем борода? Возврат средств на ту же карту идет только в течении первых 14 дней. По истечении данного срока при наступлении гарантийного случая и отсутствии возможности замены на новый денежные средства возвращаются на указанный покупателем в заявлении банковский счет. Никаких проблем с гарантией и возвратом.
С этим чуть сложнее, но при желании тоже можно добиться.
Вполне нормальная ситуация на стресс-тестах, ничего страшного.
Тестировать надо на штатной частоте - 4.5. Разгон - это увлекательное занятие, которое требует довольно большого количества времени, для поиска стабильной работы и, думаю, продавец не станет ждать пока вы там "наиграетесь" с его процом. И ещё, 7700K даже в стоке с заводской "жвачкой" уже горячь как сковорода (мой легко 85С набирал при прожарке) так что пытаться его сразу гнать не разумно.
Мда))))) Вот 3 минуты.
100 градусов испугали- потому 3 минуты
Aida 3 min.png [ 283.5 КБ | Просмотров: 1469 ]
Что такое bclk?
И еще- вентиляторы не раскручиваются сильнее во время этого теста, но исправно реагируют на прочие нагрузки (игры, ютуб в браузере и т.п.) это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Syber Да уж, на такой напруге проц должен 5 GHz выдавать без проблем. В стоке мой далеко не самый лучший камень работает на 1.120V. Сейчас разогнал немного, на 4.7GHz под любой нагрузкой требует не больше 1.152V. У меня проблема не в том, что мамка завышает напряжение, а наоборот занижает. Даже при LLC6 под нагрузкой проседает на ступеньку вниз. Поэтому приходится устанавливать напругу с учётом этого фактора. Например, чтобы иметь стабильные 1.152V, приходится ставить 1.168V.
Не, у меня всё гораздо плачевнее - сток работает на 1.17 (мать в автоматическом режиме все 1.26 лупила), а в разгоне сильно подкидывать приходится - при 4.8 уже 1.30 минимум, 5.0 с avx в районе 1.43 уже. Поэтому я avx offset 2 поставил и на 1.38 остановился.
Syber У меня на автомате мамка тоже 1.21 выставляла. Думаю у большинства такая картина. В принципе я процем доволен сейчас. Раньше была проблема с нагревом до критических температур. Причём без разгона памяти всё было терпимо. Но стоило разогнать её до 3200, как нагрев проца резко увеличивался. Контроллер памяти нагревал процессор моментально. Разогнать его даже до 4.7 было проблематично. После скальпа всё работает отлично. Сейчас в комнате очень жарко, поэтому решил пока до 5GHz не разгонять .
Какую то туфту про гарантию погнал в итоге: гарантия электронная до 2020года (айтимания), подтвердить ее можно написав в службу поддержи на оф сайте интела. Я хз что это такое, подумал что как нибудь обойдусь без процессора.
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
xyligano писал(а):
процессор он не у интел покупал - это раз интел спросит о данных покупки - это два
чушь.. проц проверяется на бокс-небокс на сайте интел по гарантии.. если бокс, то 3 года. интелу пофигу, где и когда покупался проц- ибо говорится, что магаза уже нет обычно, при обращении о замене нерабочего...... Но важно проверить- проц бокс или нет. Остальное мелочи.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Возможно он и имел в виду, что проц бокс. А про подтверждение и имел ввиду проверку гарантии по номерам проца.. FPO- номер на крышке, так называемый батч. ATPO- 5 значный номер на текстолите справа внизу, гравировка..
Добавлено спустя 26 секунд: Все легко проверяется.....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Не получается погнать память G Skill 3000-C14 (вроде b-die) так, чтобы латентность еще сильнее снизить:
AIDA64
Снимок.PNG [ 126.69 КБ | Просмотров: 2830 ]
Пробовал поднимать напряжения (сейчас VCCIO 1.2, VCCSA 1.25, DRAM 1.35), ничего не помогает. HCI MemTest стабилен в таких сочетаниях: 3100 14-14-14-30 3333 15-15-15-32 (лучший по латентности) 3466 16-16-16-34 3600 17-17-17-36 Как-то слишком уныло гонится, может можно что-то еще подкрутить чтобы улучшить результат?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 35
