Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7756 • Страница 275 из 388<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 388  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются процессоры серии Core Ultra 200 (микроархитектура Arrow Lake/LGA 1851)
В теме в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Arrow Lake-S
Что нового в процессорах Arrow Lake-S
✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве.
✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е)
✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading)
✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников)
✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5
✔️ Новое графическое ядро Xe
✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont)
Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер
Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно.
Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра.
Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер.
Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер.
Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер.
Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Обзоры
Гайды для настройки процессоров Arrow Lake:
https://skatterbencher.com/
Overclock.net
Раздел будет дополняться по мере поступления новой информации
Последний раз редактировалось Kopcheniy 06.04.2026 20:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Шапка обновлена
stockclock так можно на авито взять, там разочарованные платформой продают железки за "смешные" деньги. 265 около 25к, норм плата на z890 - 20к (даже апекс за 30-40к можно взять), ну и память там же можно выхватить, она конечно подорожала, но терпимо. По идее в 60к за полный комплект можно уложиться.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
С DDR5 - это 80к+, а сборка на ДДР4 ему по минимуму может всего в 30тр выйти - разница в ~3 раза по сравнению со сборкой на 1851.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
stockclock писал(а):
С DDR5 - это 80к+
25к проц + 20к мп + 15к 32Гб память. Но это если не бояться бу, а, как по мне, тут оно менее года бу, так что можно спокойно брать.
BY_Pashka писал(а):
Входной вольтаж в фикс и вольтаж Р/Е ядра в фикс, множители Р/Е тоже в фикс 52/46.
А если еще и вольтажи отдельно на Р ядра и Е ядра прописать, то еще можно, без потерь, темпу скинуть ибо разница между вольтажами Р и Е ядер на разнице в 600 Мгц (52/46) цельных 0,06V. То есть для Р ядер поставить например 1,17, а на Е ядра 1,11. На Входящий вольтаж- 1,27-1,28 (тож даст снижение темпы).
Я правильно понял описанное, значения как на скриншотах нужно выставить? И "Входной вольтаж" это какой параметр менять?
Скр
80340
80339
R@IDeR первый скрин- это не то, это лимиты на вольтаж.
В отличие от Асрок у вас по другому пункты могут называться. По второму скрину- да, верно для множителей.
вот на МСИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Благодарю! Настроил. -5 градусов по сравнению со стоявшим оффсет -0.07. Буду тестить стабильность дальше.
265k грелся сильно на 1.4в по умолчанию, завел его на 1.18в и теперь 70 градусов максимум на Noctua D15.
Я не догоняю напряжение для всех ядер одно что ли, как снизить на E ядрах?
Фото: 120
Тут можно посмотреть
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 24
А теперь проверьте его производительность в том же линксе, синебенче и сравните с выставленным напряжением по умолчанию
vadimazz если стретчинга нет, то и результат не изменится
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
r2dsf писал(а):
если стретчинга нет
А это что? :oops:
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka эт когда настолько андервольтят, что проц не держит эффективную частоту и вставляет холостые циклы. Когда баллы падают в том же синебенче или гигафлопсы в линпаке.
r2dsf Понял.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Можно ли как-то отключить DLVR на мат. плате Gigabyte z890m aorus wi-fi7
Dedsec1603 искать режим надо, как в гиге не знаю, в MSI он называется VR bypass, но он не включится, если температура проца выше 20 градусов, намекая, что этот режим для всяких чиллеров и прочих азотчиков.
Буду искать 8-)
Проверял как было 36000 в R23 так и осталось, 170ват жрет при 70 градусах, OCTT cpu тест раскочегаривает до 80 градусов 195 ват. Хотелось бы еще ужать потребление и нагрев.
Напряжение в нагрузке увеличивается до 1.200, видимо можно поиграться с LLC и еще снизить потребление
Dedsec1603 писал(а):
Буду искать 8-)
У меня на Asus это CPU DLVR --Power Gate.
А как скоро новый сокет от интел выйдет? Я уже честно говоря в сомнениях теперь, не лучше ли мне взять амд на ам5, x870-i и 9800х3д.. У меня тут еще проблем появилась, я видяху 5080 поставить поставил, но не до игр было, а тут запустил сталкер2 и кингдом кам2 и заметил что грузится игра стала очень долго, сталерк2 так вообще минут 5 загружался, кинулся смотреть процессы, а проц загружен на 100%.. порылся в инете и полно отзывов о том, что после смены видяхи проц грузится.. Не хотел проц менять но видимо придется. В самих играх то норм, только грузятся очень долго, отрубил асус аура и корсар cue, они нагружают проц походу тож сильно, и игры стали загружатся раза в два быстрее, но раньше если они грузились ну секунд 15, то сейчас всеравно дофига, около 2х минут.. Или ам5 меня не спасет от мгновенного устаревания?
Сокет новый выйдет к концу 2026 и будет стоить как самолет тысяч 70-100 проц и мать 70 ))) придется ждать плюс еще годик точно пока подешевеет. Бери 9800X3D или 265K, любого современного проца хватит и все равно все упрется в видюху
Сейчас этот форум просматривают: ManAmanita, solbadguy93 и гости: 99
