Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32589 • Страница 278 из 1630<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224174 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
LyapaDara GordonFree Ребята , я тут просидел сутки наверное все пытался пройти ПРАВИЛЬНО linx 0.7.1 , Гордон не даст соврать
В итоге вышел новый биос - я поставил , в стоке одна невязка .
Выставил такие настройки может кому пригодиться на 4700 :
1)Core vlt 1.27 ( LLC 6 140% под llc в windows 1.64 )
2)io/sa - 1.1000
3) Память корсар на 2133 - погнал до 3000 vlt 1.34 timing 15-15-15-35-2N
Отключил : BCLK Spead Spectrum , Cpu C State , Intel Speed Step
ia ac load line / ia dc load line = 0.01
Два скрина прохода linx 0.7.1
Новый биос ( все в стоке )
В разгоне
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
почти норм, 1 невязка всего) Что-то немного где то ты все же не досмотрел)
Core i7 8700k@5000Mgz 1.32v(скальп) MSI z370 tomahawk, GTX 1060 6gb MSI, RAM 16 gb 2666@3000
GordonFree :shock: :crazy: :lol:
Sigumo 300+ флопсов на памяти 2133 и проце 4.3? там наверное веселые субтайминги стоят
поставьте уже hwinfo и смотрите мин/макс значения, там хоть просадки и скачки видно будет. плюс asrock timing configurator для данных по таймингам. цпу-з и реалтемп по напряжениям и прочему дают информативности чуть меньше нуля.
Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Фото: 12
ancemin писал(а):
Понятно, а на 4.9 тогда пройди, или не по феншую, 5.0 обязательно в подписи что бы было?
А зачем снижать ?У меня только с лимпаком что то не так ,видео кодил 8 часов не прерывно,все ок. Комп юзается постоянно ,днем жена сидит видосы смотрит ,сын бегает в вач дог 2 на машинках катается,я ближе к ночи могу пару часов побегать во что нибудь.Проблем нет ,комп не валится в синьку,не перезагружает,работает как часики.Смысл мне тогда разгон снижать если все работает кроме лимпака на который я забил.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Последний раз редактировалось homa177 18.03.2018 17:58, всего редактировалось 1 раз.
iAmOne в следущие выхи ) С предыдущей платформой на 6600K проблем с таймингами не было .
Можно ссыль на asrock timing configurator ?
Фото: 12
Ну хорошо, попробуй прайм с настройкой Small FFT, подозреваю что ты и 5 минут не пройдешь, а то и минуты как вывалиться с ошибкой или в синьку улетит. А так конечно хозяин барин, только нет у тебя никаких 5.0.
мониторинг 27.7 градусов 18.03.2018.png [ 326.5 КБ | Просмотров: 1790 ]
0 ошибок 18.03.2018.png [ 311.7 КБ | Просмотров: 1790 ]
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
у него память 3000, там с флопсами все в порядке и это очень хорошо для такой памяти.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Это все хорошо, но до поры до времени. Линкс это стресс тест и он же не просто так придуман от нечего делать, а для теста Пк на стабильность. На какую нибудь АИДУ там можно было бы и забить, но Линпак это посерьезнее тест и если не проходит значит все же что то не так.
Фото: 12
Не так у моей материнки с питальником в 4 фазы на проце.Куплю позже тайчи отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Вот реально вы достали то своим лимпаком,вывалит в синьку я понижу разгон.Но этого не произойдет ,т.к вторую неделю система где только не тестилась и все было отлично без траблов.Не моя проблема что маман не смогла в напругу выше 1.32 ,не проходит ликс на этой напруге ,ну беда однако.Куплю тайчи поставлю 1.35 пройдет без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
У меня были пень4-корка2 6550-фх8320-50-3820-4930к-4690к-4790к-5775с-5820к-6800к-6900к-8700к- как ведет себя не стабильная система я в курсе. ;)
Последний раз редактировалось homa177 18.03.2018 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
я на какой-то помойке через гугл качал. а на сайте асрока ее нет.
не вижу 3000 на первом скрине. 300 флопсов в стоке, конечно, круто, особенно с невязками.
А при чем тут это, у меня на МП тоже 10 фаз а если углубится то тоже 4 "честные" фазы на проц и это не плохо, разгон любой выдерживает, VRM не перегревается. Ну я хз мб на Asus питальники хуже, не могу сказать. Смысл тебе менять, у тебя норм плата, ты думаешь на Таичи ты выше разгонишь? Наивный. ну может быть будет только нагрев VRM чуть меньше, но проц от этого более удачливым не станет
homa177 писал(а):
У меня были пень4-корка2 6550-фх8320-50-3820-4930-5820к-6800к-6900к-8700к- как ведет себя не стабильная система я в курсе.
Ок, хозяин барин
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Я про второй его скрин. А 300 фл на стоке с такой памятью это норма, так и есть. У меня так же было со стоковой памятью, но только у меня было стабильно все без "невязок". Эти флопсы очень сильно зависят от памяти особенно от вторичных таймингов, это уже тут обсуждалось. И "потолок" по флопсам с разгоном памяти до 3000 это 360 гфлопс, ну при условии что память стабильна и проходит Линкс.. На собственном опыте, а я уж из своей памяти выжал все на максимум! выше уже не куда, ну только если проц выше 5000 гнать) Но оно уже нахрен не нужно так напругу повышать из за +100мгц.
Да и флопсы эти ни чего не дает
Фото: 12
Да не фиксирует она напругу ,ставлю 1.344 она валит напругу до 1.328 ,ставлю 1.36 она все равно валит напругу до 1.328,упор именно в маман.ЛЛС 7,AC\DC 0.01 и т.д. настраивать то я умею.
Фото: 49
asrock timing configurator 4.0.4
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Utility/Formula/TimingConfigurator(v4.0.4).zip
ASRock Z370 Gaming K6, i7-8700K, Phanteks PH-TC14PЕ Black, Patriot Viper 4 3733, Palit GTX1070, Aerocool Strike-X 800W, Tt Armor VA8003SWA
ну значит у меня джискиллы убогие или тайчи и не могут во вторички, потому что в фул стоке выдавали что-то около 280, хотя с 3200 около 390 флопсов легко. я к тому, что мать может делать вторички, которые не вывозит, отсюда и 300 флопсов на 2133, но кривые. иначе как объяснить, что линкс даже в стоке не проходит. ну либо у него проблема в самом железе или в винде в фоне шлака целая куча, которая влияет, больше в голову ничего не приходит.
А, но если в этом дело тогда да, я думал ты про кол-во фаз.
Таки есть с 3200 было бы 370-390 флопсов, в зависимости от разгона втор. таймингов.
Вот поэтому я никогда не ствалю XMP профиль, а все вручную.
Тоже может быть. Я всегда тестирую когда в панели задач ничего левого не висит, ну только мониторинг прога HWIFO64 и AIDA в трее.
Вот максимум чего можно добиться с 3000мгц памятью, при условии стабильности и это максимально хороший результат для нее:
LinX 5000Mhz Mugen 5.jpg [ 929.19 КБ | Просмотров: 1692 ]
Последний раз редактировалось GordonFree 18.03.2018 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Комрады, в стоке, без скальпа на Mugen 5 нормальная температура?
i7 8700k, Scythe Mugen 5, Asus strix Z370-E, Gskill trident z 2x8Gb 3200Mhz 14-14-14, Gigabyte rtx 2080 ti gaming oc, Bequiet STRAIGHT POWER 11 850W
В стоке 88-91 гр????? нет, не нормально. У меня точно такая же башня Scyte Muhen 5 и в разгоне до 5000 с напругой 1.32v максимум 86-88 на самое горячее ядро :) Но правда у меня скальп.
Последний раз редактировалось GordonFree 18.03.2018 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Скрин с таймингами , может кто подскажет что тут не так .
Вот смотри как у меня разгон по таймингам: по логике ты можешь так же выставить и должно быть так же стабильно, но не факт, у меня память другая
ЗЫ: выделил тайминги которые наиболее сильно влияют на производительность
Тайминги Биос.jpg [ 295.8 КБ | Просмотров: 1678 ]
В стоке 88-91 гр????? нет, не нормально. У меня точно такая же башня Scyte Muhen 5 и в разгоне до 5000 с напругой 1.32v максимум 86-88 на самое горячее ядро Но правда у меня скальп.
Убрал XMP профиль оперативки и выкрутил корпусные вентили на максимум. Температура упала до 87C. Может авто напряжения большие стоят и поэтому сильно греется?
#77 upload image
Последний раз редактировалось ashaman 18.03.2018 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, anta777, Balthazar, Dimonas, Gnome-x, POMAH, Лев77 и гости: 43
