Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 279 из 287<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 5
miwa Спасибо ещё раз за кураторство и чуткое руководство! :beer:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
купил процессор i7-7700k разогнался он у меня до 5 напряжение 1.375, но в осст linpack температуры доходят до 95 (у меня правда термопаста полное г поменяю может не больше 90 будет). В игре температура 60-70
безопастно ли оставлять процессор на такой частоте? или понизить?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Последний раз редактировалось trofey 05.12.2018 17:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Нужен скальп.
mafiksd писал(а):
Нужен скальп.
а без скальпа никак? он только в тестах так греется...может можно оставить такую частоту, или понижать?
Фото: 5
Если до 98 не греется, можно оставлять хоть 80 :-)
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
trofey другое дело что скальп вам даст более низкие температуры, и можно будет попробовать снизить напряжение, тем самым добиться душевного спокойствия и тишины.
Да с приблудами из Китая за 500р, любой может делать скальп, проверено на себе)
5.jpg [ 49.27 КБ | Просмотров: 1894 ]
4.jpg [ 70.03 КБ | Просмотров: 1894 ]
не понял...тоесть нормально, 95 максимальную можно оставить? частоту с напряжением не снижать? все равно в играх температура 60-70...
а напряжение 1.375 не вредно,,,?
Фото: 5
Вроде всё что ниже 1.40, не вредно, но всё же греется знатно
Если в играх 65гр, и не мешает шум, то можно наверное так оставить, но я бы сделал скальп (я сделал)
а LLC какой ставить (материнка asus maximus viii ranger)?
Фото: 5
У всех по разному, нужно подбирать и тестировать, смотреть сколько в нагрузке под тестами плата накидывает на проц, начните с 6 LVL
Фото: 29
Камрады, есть кто-то с 7700к и чтобы память 4000 держала? А то никак выше 3866 нет стабильности(
На 4000 запускается и даже тестмем5 проходит с 1 ошибкой, но хз уже куда копать.
Russian Overs Team
Фото: 16
У меня 4133, 18-18-39 чтоле
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 29
Kevlarxt777 можно конфигурацию таймингов и вольтажи ио и са, ну и остальные если меняли)
Заранее благодарен
Russian Overs Team
на известном сайте продают и5 7400 сэмпл, у которого ниже на 200-300мгц частота и отличается включенной TSX в отличии от розничных процессоров
вопрос есть ли какие-нибудь данные о некорректной работе этих процов с этой инструкцией или чем это может в реальности грозить (напомню, что интел нашла ошибки в работе TSX и отключила ее перед выводом в продажу, на сэмплах ничего не отключали по понятным причинам)
:-Р
ничего, что ошибка TSX была найдена ещё на хасвеллах и тогда отключалась работа инструкций
мне не известно ничего про то, что на кабилейках проблемы TSX не пофикшены и решаются отключением инструкций
https://telegram.me/xyligano
Я смотрю все уже выжали с 7700к
Может кто сможет помочь с разгоном данного процессора? На материнке Asus Z170 Deluxe. Проапдейтил видяху до 2080ti, есть ощущение что игра упирается в процессор, вот поэтому и хочу разогнать
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Фото: 16
что мешает выставить множитель на х50 в авто?
Как видите что проц упирается >.<
Куплю ПК в бутылке.
Подскажите пожалуйста по i7 7700k.
При загрузке на 98-100% температура процессора была в районе 82-85 градусов (4,4 ГГц). После скальпа и нанесения ЖМ от Гризли температуры упали всего на 5 градусов, правда до скальпа у меня память работала на 2133 МГц и с таймингами 15 при напруге 1,2в. После скальпа поставил 2400 МГц с таймингами 12 и напругой 1,35.
Может ли разгон памяти и повышение напруги на ней влиять на температуру процессора? Просто ожидал после скальпирования 65-70 градусов при фулл загрузке, а на деле ничего не поменялось (2-3 градуса на в счёт).
Может всему виной старый кулер ( термалтейк Биг тайфун)?
Кто что посоветует для получения 65-70 градусов при фулл загрузе на 4,4 ГГц?
Заранее спасибо, ребята!
Фото: 5
Igar15 А что мешает выставить память как было до скальпа и сравнить? Вообще странные манипуляции с разгоном памяти- если она на 12 таймингах берёт 2400 при стоке 15 и 2133, тогда эффективнее с 15 таймингами повышать частоту! А с температурами так- поскольку контроллер памяти находиться в процессоре, соответственно повышая напряжение- повышается и тепловыделение, там надо ещё на напряжения IO и SA смотреть, т к при повышении напряжения на память эти вторичные напряжения мать может на авто сильно задирать- отсюда и повышение температуры процессора.
На процессоре пришлось увеличить напряжение с 1,312 до 1,360 (это пики выставлено в биос 1.26 и 1.29) Был разгон 4,5 и пришлось снижать до 4.4 из за синек и вылетов программ (игр) .Железу 3 года без малого.Вопрос это деградация проца или материнка устала ? Просто с таким лайтовым напрягом проц не должен деградировать (раньше темпа была макс 65, теперь 75),грешу на асус 170 про гейминг .Может подсистема питания устать или узлы на материнке ?(сперва было еще более низкое напряжение )
i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Фото: 11
возможно новые игры сильнее грузят проц
как пример батла 4 у меня может работать при разгоне 4,8гг ( проц 7700к) на 1,22в, а батла 5 -тут же уйдет в синьку, ей надо 1,26в
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Waldemar и гости: 16
