Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 709645 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
А сколько гфлопс в линкс на 12900К с отключенными мини-ядрами?.
примерно 450гфлопс. проц в дефолте, ТДП лимит зажат на 200вт. у меня Вин10про, поэтому пока 8Е-ядер отключены. В винде10 с ними гемор в играх и с денуво. память 3200-сл14 (хмр дефолт профиль), пока так, попозже буду память пробовать
12600k почему-то при 4.8ггц с включенными e-core не андервольтится и в авто на 1.4v греется до 80, стоит отключить мелкие ядра и вольтаж в мануале ставится 1.3, ниже бсод, но даже 1.3 как-то многовато, видел 5-5.2 на таких вольтах берут
пробовал бсод в бенче или в простое, хоть офсет хоть мануал, только при откл е ядрах как выше писал удается скинуть 0.1v от авто 1.413 то есть до 1.3, на 1.26 бсод в приложении, но стрессы проходит, на 1.3 стабильно, память пока в авто но это я больше ниче не трогал в биосе, может лимиты мешают или другие настройки, например шина в авто, хотя ее тоже пробовал менять
qwertyqwerty78 12600k у меня на 4.9 с напругой 1.314в - 0.07 offset , проходит линпак жрет 190 ватт , сайнбенч 23 - 160 ватт, о 5.0 даже и не мечтаю,aio 280, температуры 75-90.
с включенными малыми ядрами? у меня офсет в минус даже на 0.01 не идет с ними что-то еще по питанию изменено? llc например
qwertyqwerty78 оффсет работает норм, что с выкл е - ядрами, что включенными, llc4, доска prime p d4 c е - ядрами жор в cb23 190 ватт, линпак запускать не буду
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
murkok5 писал(а):
На авто оставил 37-41
я хз, насколько это беспроблемно, но "от производителя" где-то читал, что нормальным для шины является режим, когда частота ядер не ниже её. Вот бы ещё пару вариантов проверить на задержки по Аиде... 1. как сейчас у тебя. 2. частоты шины и Е ядер синхронизированы. 3. Е ядра отключены = сколько ещё возьмёт шина вверх? + поджать тайминги памяти (из-за ускорившейся работы с L3). (эти тесты - на твоё усмотрение)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
вот бы аида научилась адекватно работать с адольфалдерлейками и не скакала как дурная по 5нс туда-сюда от прогона к прогону)
забавное наблюдение: на напряжении на котором проц проходит линкс (и самый новый в том числе) с частотами 5,2/4,1/4,4 кодирование ффмпегом с х265 крашится. пришлось е-ядра снижать до 4,0. а казалось бы, линкс, рок-стейбл)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
murkok5 5100/4000 и 5000/4000
Эх...Косяк у платы присутствует....Между ллс 6 и ллс 7 0.050мв разрыва....ЛЛС7 мне для 5100 мало...просадка до 1.246в, а ЛЛС6 1.302в (не прохожу по температуре)....
Auroson1c Окна закрыты...Тепло...Вот 5000 как с куста...
я в глаза долблюсь или вижу что у тебя вкор на скринах стоит на месте? в биосе мониторинг вкор стоит на VCC или socket? ставь на VCC тебе надо 1,25 в просадке для 5,1? ставь ллц5 и 1,33 в биосе. и регулируй по необходимости. по наблюдениям ллц5 работает наиболее эффективно в плане вдропа и нагрева (на а-про, но врятли логика работы врм сильно отличается на г.эдж)
