Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1337028 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
-bender- Выставляешь частоту, к ней напругу, качаешь последний прайм, в файле local добавляешь 2 строки: CpuSupportsAVX=0 CpuSupportsFMA3=0 Далее жмешь custom режим, время 1 минута и галку на in place fft. Если за час - полтора не будет ошибок\синек, то считай железная стабильность в любых приложениях без авх.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
-bender- писал(а):
4.7 на 1.23 работает, опять же повторюсь линкс не гонял.
А в чем проблема прогнать, материнка у вас вроде ничего, что бы за те же врм переживать. Или испытываете острую неприязнь прям к линксу, прайм тогда с настроечкой Small FFT на часок, или тоже многовато будет?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
какая то ерунда, ядер 8 а частота 2.2 ггц? что это? Нафиг он кому нужен с такой частотой. Или я чего то не понял...Да даже если и будет гнаться до 4 ггц все равно это фейл какойто, по сравнению с нынешними 6\12 на 5ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
Всем привет. А без скальпа на deepcool assassin 2 5.0 ггц можно взять если в линкс не играться? Сколько градусов будет в играх при нагрузке на все ядра?
Тут нужен предсказатель. Зависит от ваших напруг vCore,Io, Sa,и уровня LLC. Т.к 5000 стабильных за частую берется только при напруге от 1.32v и выше. А без скальпа это врядли получится
А вы сразу скальпировали? Не пробовали 5.0 без скальпа брать?
Как купил в конце 2017 в октябре так и сразу и разогнал без скальпа до 4700 максимум получилось при 1.25v, а выше все упиралось в напругу и нагрев в стесс тесе Линкс, а скальпировал чуть позже и 5000 взял легко. -20 гр сразу дал скальп. Просто у меня правило стабильный разгон -это разгон который прошел Линкс. Зато я уверен что не будет ошибок в самый неподходящий момент. Итого за почти полгода ни одной синьки ни зависона ни в играх ни где
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
