Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 750187 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Мне не даёт покоя одна мысль все-же, после того как я в прошлом году купил 12600К у меня пошли странные приколы со звуком: именно щелчки и дисторция разная, даже когда громкость на наушниках поднимаешь или опускаешь вниз. Пробовал разные планы питания, тоже не особо помогает, где-то меньше, где-то больше. Думал видеокарта виновата, но с феврале сменил свою отличную 6750 ХТ (по своим причинам) на 3070 Ти, проблем все таже. Даже мать и оперу сменил. Также в инете полно таких тем на зарубежных ресурсах, что лэтэнси на 12 поколении со звуком и т.д присутствует, но никто не знает как лечить толком. Может тут есть люди с похожей проблемой? Сменил бы проц да и проблеме наверно конец, пока нет лишних средств, а хочется минизировать щелчки. Звук через USB, но пробовал и через 3.5 - разницы нет. Подрубал также через моник звук и через сплиттер монитора на ПК. И пробовал и Вин 10 и Вин 11. Same.
особенно бесит когда открываешь программу или какое-либо приложение происходит щелчок на этом моменте. Не знаю, аппаратная это проблема или софтверная. Музыку тоже больно переключать, каждая перемотка по песне или следующий трек сопровождается коротким щелчком.
Пример щелчка при открытие чего либо:
https://youtu.be/eji6jeKTKyk
Точно могу сказать что это не мать и не опера, ибо было несколько матерей и несколько комплектов оперы - проблема сохранялась.
В играх такого нет, но именно когда смотришь фильм, слушаешь музыку, перематываешь, скипаешь, или открываешь всякий хлам. Что можно попробовать, кроме того, что я описал? До этого был Ryzen 5600x и такого близко не было.
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Rafail05 писал(а):
Была тоже проблема с периодическим треском звука, аудиокодек ALC4080, он стоит на многих материнках
А я говорю не про кодек, а про звук из USB и 3.5 монитор, на 3.5 м от матери тоже есть треск. Везде есть треск. У наушников отдельная звуковая вообще. Но все равно треск и щелчки есть
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2020 Фото: 0
MurkLyaMurk Я за последние несколько месяцев сменил несколько платформ и 6 процессоров. Угадай кто пищит и издает звуки при тесте аиды64? 12900. В районе сокета. А из наушников нет щелчков и треска. Хотя сталкивался на бюджетных МП
_________________ i9 12900KF | B760 | 32GB | RTX 4070 Ti Super | 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
попробуй отключить все энергосберегайки, особенно c-states(или поковырять настройки там), уже несколько раз видел у людей из-за c-states проц "щелкал в районе сокета" и отключение решало проблему, сам сталкивался с этим на 10400
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
OLD Hunter писал(а):
MurkLyaMurk Так дело в винде просто, причем тут железо?
Согласен, когда винда ставит свой драйвер (в диспетчере задач должно быть название Realtek(R) Audio - прочие сигнализируют, что драйвер устаревший). Скачал драйвер аудио для м.п. с сайта - трески пропали, звук стал чище и громче + панель поставил с эквалайзером и прочими настройками.
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Я не использую звуковую карту от материнки, у меня наушники со встроенной звуковой, звук идёт через ЮСБ. И даже если менять наушники, менять разъемы - это всё присутствует.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_1978K и гости: 10
