✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Получается MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI, с 13600KF использовать только в стоке?
Ну множитель вверх не поднимите точно. Насчет андервольта - надо смотреть по материнке, общего понимания там нет, надо изучать биосы.
Из личного опыта - стоковые частоты вполне умещаются в 1.1В, кулер вытянет, если крепления верно подогнаны.
Опять же - большого прироста от разгона там нет, тем более на воздушном охлаждении. Я уперся в 5.4/4.2/4.8, впрочем на 280 Фризере результат был тот же, разве что на 2-3 градуса холоднее.
Всем привет! Подскажите, сильно будет кастрирован в плане разгона 13600KF, на доске MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI? Получится нормально разогнать процессор по шине? Инфы в интернетах очень не много касательно данной материнки. Конечно, я понимаю что нужно брать на z чипсете, но доска досталась фактически за 6к.
На заводском биосе скорее всего не получится. На 660 версии заводской биос не умеет гнать по шине ничего кроче 12 нон-К серии. На форумах я находил редактированный биос (вроде как от МСИ) на нем у меня получалось разгонять 13700к по шине. Но у меня экземпляр процессора неудачный, там считай 200-300МГц с диким жором можно было выжать, что совершенно не имело никакого смысла. На 760 версию такого биоса гугл не наноходит.
Kopcheniy писал(а):
Процессоры 13-го поколения не гонятся по шине.
Ну почему же не гонятся, гонятся на Z платах, если там есть генератор. Правда в этом смысла никакого нет. На В660 мортире тоже такое возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
На msi mag б660м mortar wi-fi не получилось сделать андервольт 14600к, поэтому я переехал на z чипсет. Там только можно лимит по тдп выставить и всё. Вроде есть ллс и ас/дс доступны, но крутить бессмысленно. Возможно на мах версии прокатит, но точно не на стоковом биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2009 Откуда: Москва
ego0550 писал(а):
Kopcheniy
mTwick писал(а):
ego0550
Благодарю за ответы. Решил не заморачиваться и взял MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI. B760M MORTAR выкинул на на продажу. Хочется поиграть в разгон, а на мортере врятли получится. Пусть лучше люди с 12 процами получат профит от этой доски.
_________________ i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
За темой следил вроде с начала, но так и не припомню результатов разгона 13-го поколения по шине. Не бутафорский, типа 102-103 МГц, а хотя бы 125.
С 12-ым полно, на Рапторах нет. Вне зависимости от чипсета.
Я на своей 660 мортире макс пробовал. Со стоковым биосом 13700к по шине на ней вообще не гнался, просто игнорировал настройки. С модифицированным биосом он запускался на 107, выше там уже пекло сильно. Ссылку на тот биос кидал в теме плат. А вот 13 серию нон-К гнать уже без варивантов.
Здравствуйте, столкнулся с такой интересной проблемкой, имеется win10, 14700kf, мать MSI z790 pro a-wifi, ddr5 32gb Kingston renegade 6000, m2 Kington renegade 1tb с системой и m2 adata legend 960 max 2tb, вода ls720, видео rtx 4080 kfa2, бп deep cool pm750d. Cinebench r23 нивкакую не хочет запускаться в многопотоке, сразу выдаёт ошибку и закрывается , в сингл тесте работает, пробовал версию 2024 , она тупо зависает наглухо, при начале теста , закрывается толко через диспетчер. Выставил cpu lite load mode 5, в аиде тест проходит нормально и по температурам и потребляемой мощности. В rdr2 все прекрасно работает, но вот cs2 почему то сразу вылетает на желтом экране при запуске, ставлю lite load mode 7 , cs2 запускается и работает без проблем, оставляю этот же режим, ставлю в биос cpu over temp protection на 90 , в Аиде тротлит, cs 2 не запускает также. Поставил обратно ограничение по температуре на авто, выставил по длинному и короткому power limit до 220, с такими настройками и cs2 работает и аида не тротлит, прада температуры до 92 при тесте, но не критично. С mode 5 температуры поприятней конечно, но вот какая может быть связь, что в этом режиме cs2 не запускается, не пойму. Cinebench так и не запустил тест в многопотоке ни на каких настройках
Снижение лайт-лоад по сути тот же андервольт. Вам мог попасться очень неудачный экземпляр, который будет стабильно работать только при LL9+.
Сбросьте полностью все настройки в дефолт, сделайте лимит потребления 200-250Вт, сколько тянет ваша система охлаждения до 95 градусов. Если при этом все равно R23 будет крашиться - возможно стоит проверить память, на авито и озоне была куча поддельных кингстонов по ~9 тысяч, которые фактически были всякие китайские кингбанк с переклеенными радиаторами.
Железо все оригинал. Винда новая, прилетела обнова только что, r23 заработал, но cs2 все равно в mode 5 не хочет работать, вообще не пойму как андервольт связан с запуском cs2, на mode 7 она нормально запускается и работает
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ghost_89 если была новая установка винды - ок. андервольт прямо связан с работой программ, любых. Снижение напряжения ниже нужного вызывает нестабильность проца. Вот и программы вылетают или не запускаются. Незапуск синебенча - странно. Я бы вообще делал новую установку 11 винды и далее смотрел.
Вин новая, Cinebench заработал после прилетевшей обновы винды, прогнал на mode 7 , с лимитом 220w, в принципе результат устраивает, выбил 35к , частоты до 5,3 опускал, самое горячее ядро было 88. По умолчанию стояло mode 9. Мне не понятно почему при mode 7 и лимите 220w cs запускается и нормально работает, а при mode 7 лимите по мощности авто и ограничение по температуре 90 , она не хочет запускаться , чудеса
У меня винда пережила системы на 3700х, 10700к, 12700, 13700к, причем последние два на нескольких материнках. Проблемы были только на первой системе, никак не связанные с самой ОС. Так что не знаю, чего некоторые так зацикливаются на том, что всегда надо начисто переставлять. В подавляющем большинстве случаев это не несет никаких проблем.
Что странного? Он просто сразу крашит задачу. У меня такое же было при нестабильном разгоне, там вопрос лишь во времени краша, может немного попытаться выполнять задачу, может сразу при запуске крашнуть.
А вы ME давно обновляли? Может как раз оно и прилетело.
Что есть cs? Если это что-то жрущее как R23, то при лимите в 220Вт он просто упирается по частоте, а при авто пытается бустить выше, но сталкивается с нехваткой напряжения на высокой частоте.
