Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
miwa Вопрос к Вам! При установке памяти в разгоне, или даже в штатном режиме, в общем, который сейчас(чтоб проще было) пришлось напряжение повышать на проце? То-есть, допустим, напряжение в стоке и память 3600+, так будет работать, или нужно на камень повышать напругу? Можете проверить...очень важно, а то у меня при памяти на 3200(штатная частота тоже не берется, только 2900 из 3000 cl 15) через 40 минут стабильно вылет(если игрушка какая-то ресурсоёмкая), но вылет с зацикливанием звука, как-будто, процессор зависает от нехватки энергии(питания)по симптомам, тк память свободно заводится на своих штатных таймингах, вплоть до 3200(15-17-17-35). Уже всю голову сломал, тк сидел месяц на 3200(но с повышенными таймингами, нет, нет, да вылетит разок- другой). Буду очень признателен!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Пс. Проверю у себя, конечно, но интересно поведение в среднем по "палате"
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ПС.ПС. Тк у меня проц на пределе температуры, то, конечно, предпочту частоту, память для меня в 4к не "роляет", сравнивал 3200сл15 с 2900 сл 15, но понять надо, косяк в памяти или кп проца(напряжении)
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
Конечно при разгоне памяти требуется и на проц накинуть напряги. Например проц 4.8 гг и память 3000 и напряжением на нее 1.2в проц стабилен на 1.22в память гонем до 3600 напряжение на нее 1.36в и уже проц на 1.22в мало теже тесты не пройдет а стабильность будет на проц уже только при 1.26 в ну и вторичку напряжения надо крутить на память а мать их сильно зывышает
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa Понятно! Спасибо! Повышу на 0.02, больше запаса по температуре нет! Они же и обещали только до 2666, а дальше дело сугубо субъективное(индивидуальное)!
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 30 секунд: Рассказываю! При добавлении 0.02в нашлась стабильность цепочки процессор-память, память стабильна на 3200 CL15-18-18-38(меньше не крутил)-1T, возникла диллема, что предпочесть...4800 проц и 2900 память, либо 4700 проц 3200 память, тк запаса по температуре нет, 4800 и 3200 память не получится, для игрулей, что будет предпочтительней?
miwa Подскажи, пожалуйста, как и где находится параметр CPU PLL voltage....сейчас посмотрел в HWinfo у меня он по умолчанию 1.17в, уменьшение даст снижение температуры? Насколько понял понижать надо до 1в?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
наткнулся в инете, что на kaby 7700k уже win 7 не поставить, этот проц не поддерживается и только 10, хотя дрова на оффе матери на z270 под 7-ку лежат. правда ли это?
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Здравствуйте. Проблема с дропом (скиданием, понижением) частот скальпированного процессора 7700k на материнках Asus prime Z270-p и MSI Z270 sli plus - под нагрузкой частота уменьшается с 4800МГц до 4500МГц. Раньше стояла материнка Asus z170-p и проц спокойно работал на 4,8Ггц при 1,35Вольта (проходил Линкс и т.д.). Да, материнка грелась, но дропа не было. Решил обновится на материнку с двумя слотами М.2 (256ГБ было под систему, решил если брать то докупить еще 1ТБ тоже в М.2). Новые материнки Asus prime Z270-p и MSI Z270 sli plus сбрасывают частоту. Что только не делал - по множителю гнал, виставлял макс. приделы нагрузки по ватах и амперах на макс. время, выключал енергосберегайки..., но IА cores power не превышает 118-119Вт и все, мать холодная. Прошу совета, спасибо.
Добавляю скрины. Первый скрин - после старта системы в простое, второй - через 12 сек. после старта теста где видно падение. Скрины биоса ч.1.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Ответ найден, причина реально была в установленном понижении частот при работе с AVX. Специально выставил что бы камень сильно не потел с AVX, а оказалось что понижается частота всего процессора! Если кому поможет - пользуйтесь)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Принесли нулёвый системник дешевый, бу менее месяца, все дешевое офисное, кроме проца. Видео встроенное, Мать h110 бюджетная микро атх, проц 7700, память 2 планки по 4 гига 2400. Винда не грузится, лайв винда тоже - синий экран - причина оказалась в проце, помогло отключение турбо буста. Пробовали с разными модулями памяти и матерями, симптомы те же. Через месяц разучился работать на родной частоте 4 на все ядра, только 3600 теперь.
Всем привет, а кто-то может показать такую таблицу, которая показывает при какой нагрузке на ядра до какой частоты они разгоняются в турбо буст, ведь максимальное значение турбобуст обычно когда 1но ядро, а когда все он не такой высокий, я просто забыл как называются такие таблицы. Я что то никак не найду ее(
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
7700к скальпированный, 5.0 avx 1, 1.395v LLC5, Noctua U14S. Нормальные ли температуры и результаты linx? По-моему флопсов что-то мало.. P.S. Температуру смотреть ту что ядрам отдельно?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
teasnap писал(а):
Там дубовый двухранговый Hynix MFR, поставил сейчас 3066 16-18-18-36 при 1.35v стало 256 гфлопс.
всё не ограничивается пятью таймингами и даже mfr настраивается и даже частоты 2666мгц достаточно, чтобы показатели флопс стали пиковыми для процессора
