Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223601 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018 Откуда: Иркутск
Всем привет!Такой вопрос в голову пришел.А есть ли вообще профит от разгона кольцевой шины?Я только в синтетике заметил прирост,но еще я заметил лишнее накидывание вольтажа,чтобы система была стабильна.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Ребята, как дела обстоят с памятью на Z370? Все как прежде, 3866 стабильно, а выше лотерея, как на Z270? Или лучше стало? Кто-нибудь пробовал покупать для 8700K память 4400-4500 частотой? На плате Apex X естесственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Откуда: Moscow
смотря как пробовать. запускал планки из подписи на 4300цл19 1.4в (как в xmp джискиллов 4400 и даже цл18) из интереса - без проблем. Но такие тайминги отстой, а если снижать, то уже другие напряжения нужны. Решил что такая частота такой ценой для игр нафиг не нужна
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Удачность проца это понятно, а вот термин "удачность материнки" слышу впервые, разве от экземпляра МП зависит удачность разгона? Или я не так понял. Если Мп не тянет разгон то она не тянет, а если тащит то она тащит, все просто.
А я считаю что зависит от самой памяти, от чипов на каких она и тп. МП тут не причем, ну может на уровне погрешности. Если память хреновая тут хоть куда ее воткни разгон будет слабый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Вот тебе пример, далеко идти не нужно - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) #15436355
Ну бывает наверно, хотя хз как там по спд МП выставляет тайминги вторичные и тп, может и в биосе дело а не в самой МП.
coka писал(а):
Можешь сам убедиться в обратном, потыкая один модуль в разные слоты и попробовать макс разгон
Это я не пробовал, вряд ли что то даст. Могу лишь сказать одну странность это то что когда собирал ПК я воткнул планки памяти как обычно в слота А1 - В1 ( первый и третий слева на право от процессора) И при первой загрузке ПК мне МП выдала табличку с рисунком слотов и стрелками на слоты A2 B2 ( второй и четвертый) и надпись типа plz insert memory in a2 b2. Я так понял что если ставишь 2 модуля то надо чтобы они были почему то в 2\4 слотах, а слоты 1\3 используются во вторую очередь, когда уже полностью все слоты заняты памятью. Почему так сделано я хз. На старой плате память была поставлена как обычно в 1\3 слоты.
Между hero и apex явно будут отличия в разгоне ОЗУ. I.N., насколько я понимаю, в обзоре MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC столкнулся с похожим "камнем преткновения". Ищется по фразе "Это не предел для этого экземпляра процессора и самого комплекта памяти"
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Из статьи по вашей ссылке: MSI Z370 Gaming PRO Carbon AC из числа материнских плат второго типа: мощность её цепей питания недостаточна для спокойного разгона шестиядерных Coffee Lake. Судите сами: при разгоне Intel Core i7-8700K температура платы с тыльной стороны под элементами цепей питания очень быстро достигает почти сотни градусов. Как можно видеть по графику, сбросы частоты процессора до 3700 МГц начинают происходить примерно со второй минуты теста и постепенно работа на сниженной частоте становится всё продолжительней. В определённый момент плата фактически и вовсе полностью фиксирует процессор на 3700 МГц, а спустя ещё некоторое время начинает включаться ещё более жёсткий троттлинг уже до 800 МГц. Но стоит организовать направленный обдув ( на графике это выражается "ступенькой" на четырнадцатой минуте теста - на цепи питания был направлен поток воздуха от 80-мм вентилятора, работающего на высоких оборотах) и троттлинг практически сразу прекращается. Ересь полная, скажу как владелец более простой Tomahawk у которой точно такая же подсистема питания. Спокойный разгон до 5 ггц без перегрева VRM, и темболее без какого-то либо троттлинга. В помине этого нет. Линкс гонял сам тестил неоднократно, ни каких просадок и сильного нагрева VRM нет. Мониторил все той же HWinfo64. Вот не знаю как там у автора она затротлила, мб у него там жара +40 в помещении. Вот уж не знаю. . И да, даже если до 100 в стресс тесте нагревается VRM то это не критично, т.к это стресс тест а в обычном использовании тем таких темпов и близко нет, максимум 50-60 будет. А вот когда VRM греется до 120++ гр( лично в обзоре видел) на платах от Гига вот это ппц полный. А на счет разгона памяти, да МП имеет значение с какими то определенными планками памяти, может есть несовместимость какая?Может это касается только formula и taichi? У меня память хоть что делай выше 3000 не гонится с норм таймингами, проверяли ее у знакомого на другой МП от Гигабайта, все те же самые результаты и даже у него хуже получились тайминги при такой частоте. Сорри за оффтоп в теме
