Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 631278 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2010 Фото: 21
Agiliter ну тут просто вин 10 и вин 11 по разному работают с новыми цп и не только в политике планов питания всякое возможно... ваще напоминает случай с недовольтажем толи на озу толи на кп было такое для этого биос в сток...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
bee_izv писал(а):
отключение в биосе энергосберегаек НТ или Е ядер не меняет?
Три платы разные: гигабайт, асрок, мси. Три комплекта памяти, cколько раз на всех платах что-то вкл и выкл, эффекта не давало никакого, у меня разве что проц на С6 и С10 (если принудительно включить) упадёт в WHEA
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
С выключенным Idle там даже С1 не работает. Вообще всегда "100% нагрузка". Проще чем перебирать все настройки цп. Если не помогло, значит что-то другое. MurkLyaMurk usb selective suspend попробуйте отключить в плане питания. Он там вроде даже в интерфейсе по-умолчанию сейчас есть.
OLD Hunter писал(а):
MurkLyaMurk что ты пытаешься исправить? "Проблему" на стоковых звуках винды которая есть у всех?)
У всех своих знакомых с процами из 13-го поколения и AM5 такого близко нет. Вот и пытаюсь понять. Большую часть своего железа тягал туда-сюда, только проц не дают на проверку. Мне не особо приятно, когда звук начинает играть в дисторцию на ровном месте когда крутишь в +-, или когда переключаешь трек и перематываешь фильм где-то. Это банально некомфортно. На вин 10 и вин 11 у меня аналогичная проблема, так что проблема скорее всего в проце. Потому что при переключении трека подскакивает использование проца и хрустит, но тут я далек от истины. Сберегайки нет, Е-ядра нет, гипертрендинг вообще мимо, хз в чем проблема.
Настройки USB и самой "карты" с самой высокой вероятностью. Возможно настройки дискретизации. Все USB гарнитуры это звуковая карта. дайте ещё вывод командной строки bcdedit /enum Пробовали цеплять https://steelseries.com/gg/engine ? Вообще это выглядит как типичное мусорное ПО, но может там есть ещё и драйвер в комплекте.
сберегайки нт и е ядра узлы проца(как на феномах при анлоке кэша и ядер всякие штуки могли вылазить)... если в нем дело мож , но по гуглу на ихбте про райзен была тема...
У вас в любом случае минимум ТРИ звуковых карты в системе. 1. Встройка. Вероятно Realtek. 2. "Встройка" в видеокарту для вывода HDMI и DP. 3. "Встройка" в интел для вывода HDMI и DP. 4. USB гарнитура. Попробуйте найти каждую звуковую карту в диспетчере устройств, построить цепочку по подключению и отключить контроллер майкрософт HDA на один уровень выше. У вас должен быть такой контроллер на каждое звуковое устройство кроме возможно BT и USB. Оставьте активной только одну карту.
Я ее через биос выключил, всегда выключаю, чтобы не конфликтовала с остальными, я все встройки выключил. IGPu и Realtek, лишние пассажиры не нужны на ПК
Вот это я заморочился. Во первых при записи OBS перехватом воспроизводимого звука ОС оно щёлкает. Причём заметно так. Но это скорее вопрос к кодированию OBS... Какая будет звуковая карта полагаю в данном случае вообще не важно...
Звук Windows background.wav 22kHz16bit. Какой вывод не ставь будет передискретизация.
Вот записал образец на микрофон на который нацепил наушники. Цепочка такая Nvidia HDMI (грмокость 100) - монитор - Уши - Большой Конденсаторный USB Микрофон (громкость в ос 93, микрофон ~75%). Настройки Nvidia HDMI 48KHz24Bit все улучшения вЫключены, эксклюзивный приоритетный режим включен. Щелчки генерировал кликером на 250мс+1мс каждый цикл. https://disk.yandex.ru/d/PBJbZa1RmwYI8A Возможно немножко шумит фон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
