✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
en4 писал(а):
В ОССТ тоже 4800 под нагрузкой. В играх норм , 5.3. Что за приколы ?
P.S
AIDA64 стресс тест - галочка CPU - частоты 5.3 / если галочка FPU - 4.8
Пару страниц назад, обсуждали что-то похожее. "Далее, ставь лимит потребления ватт эдак 400 оба. Microcode selection ставь No UVP Офсет АВХ - 0 вручную AVX voltage guardband - 0 вместо 128 Отключи обе виртуализации CPU ratio extension - disabled." Отключить ещё IA CEP
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Belarus, Homel
mTwick писал(а):
P.S
Спасибо, попробую попозже. Но оно же по дефолту должно работать , разве нет ?
Ещё такой вопрос. Может ли это быть какой-то брак процессора/мат.платы ? Может проц с каким-то браком с завода? Может повредил ножку в сокете или при тестировании что-то в мат.плате отвалилось ? Ну я так, пытаюсь рассмотреть все возможные (или невозможные) варианты. Я же не пытаюсь разгонять или делать что-то сверхъестественное. Всё должно работать по дефолту из коробки. Вот, например, твой 14600к, при тесте ОССТ/PRIME/AIDA64 FPU выдаёт что-то подобное в плане снижения частот ? или на максах всё работает ? (любой из этих тестов)
У меня мой 14600к на мат. плате z790 томагавк не хочет работать на сток частотах (5.3 ггц) с коробки. Скидывает до 5.2 ггц. Пару страниц назад обсуждали это... По итогу сижу на 5.4 ггц. На этой частоте всё хорошо. Но для начала сделай, что выше мне советовали, а я тебе советую. И скинь сюда результат.
en4 писал(а):
mTwick писал(а):
P.S
Microcode selection ставь No UVP - не нашёл такой опции Офсет АВХ - 0 вручную - сработал именно этот момент, частоты держит ) AVX voltage guardband - 0 вместо 128 - 0=авто в моём случае, ставил единицу. Отключи обе виртуализации - VT-x знаю. а какая вторая ? CPU ratio extension - disabled." - такой опции тоже нет. Отключить ещё IA CEP - а что даёт отключение этой опции ?
Достаточно было офсет на ноль, в чём смысл остальных опций ? Спасибо вам и Пенсионеру600 за верные подсказки !
Я тут решил ещё раз поковырять множитель "53". И пришёл к выводу, что каким-то чудом, мать игнорирует этот множитель и не выкл настройки по TVB. Пробовал прописать лимиты руками по темпе и падение частоты - реакция нулевая. Зато когда ставлю множитель "54", то это всё корректно работает. МСИ красавчики!! Жопа горит. Так хочется этот томагавк достать и выкинуть в окно....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2018 Откуда: Воронеж
Ломаю голову как правильно установить рамку и грамотно затянуть винты. Кто как ставил, интересно? Рамка от Thermalright. В процессе чтения гугла и просмотра ютубув в голове сложилась следующая картина: 1. Ставим процессоор 2. Открываем и откручиваем стандартное крепление 3. Ставим рамки и винты 4. Затягиваем винты с шагом от 0.03 до 0.06 нм И вот в четвёртом пункте совсем непонятно. Такое малое натяжение, как я могу понимать, по идее будет даже меньше, чем в стандартном сокете? Под спойлером скришнот, правда из другой инструкции, к thermal grizzly contact frame.
Комментарий к файлу: Скриншот из этого видео: https://youtu.be/zHXZMtWOVJ4?si=LXaI4bdbBvvJtykA Screenshot_20231219_170456_Video Player.png [ 1.22 МБ | Просмотров: 583 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Denis1121 Че тут думать? До первого оборота закручиваешь и всё, главное не перетянуть, а то плак-плак сокету. Как только почувствовал первое давление в обороте, кручишь другой болт и так по очереди. Не надо перекручивать их до хруста. А тот тут были господины, которые перекрутили эту рамку и мамку похоронили вместе с этой рамкой.
Ту ещё нужно придумать как затянуть так, тобы все винты были затянуть с одинаковым усилием. Ведь рука не очень точный инструмент. Вот динамометрическая отвёртка тут бы пригодилась, но я как-то не могу найти моделей с поддержкой такого небольшого затяжения. Только от 0.1 нм видел (но я не разбираюсь в инструментах), а у нас от 0.03 нм нужно.
Denis1121 Чуть затянуть, чтобы проц не выпал из сокета. Все равно основной прижим даст кулер. Есть же обучающее видео от произволителя рамки. https://www.youtube.com/watch?v=wTGsHmxX1HI
Хм, интересные мысли, спасибо. В таком случае контакт с кулером улучшится ещё и за счёт того, что кулер будет сильнее давить на процессор. Но я где-то читал или смотрел, что горят, что если недотянуть - отвалится каналы оперативной памяти или просто может что-то криво работать
Ставишь процессор в сокет, откручиваешь старое крепление, прикручиваешь рамку, винты крутишь крестом. Крутишь до упора без фанатизма. Перекрутить там анрил, тем более той отверткой, которая в комплекте с рамкой.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Правда. Но это если неравномерно докрутить одну из сторон, по отношению к другой.
Если у кулера хороший прижим, то и рамка совершенно не нужна, т.к. если стандартный сокет и сделает какую-то незначительную деформацию процессора, кулер своим прижимом выравняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Советы из числа "вредных" Краткость тут не сестра таланта. Надо ж пояснить, зачем вообще изначально вставлять процессор, а также надо ли его зажимать. А то воспримут буквально, вставить- значит установить полноценно с зажимом. И вообще почему никто из советчиков не указывает, чего конкретно надо остерегаться при этой процедуре. Там не перетяжки надо бояться, просто фиксируешь без фанатизма равномерно крест-накрест. Какие там ещё нафик нанометры А аккуратничать надо для того, чтоб не повредить пустой сокет, чтоб в него ничего не упало и не погнуло контакты. Потому при снятии родной рамки и ставят проц- для защиты ножек, и зажимать его перед этим нельзя, откручиваются родные крепления в разжатом положении. И гораздо удобнее это всё делать в горизонтали. И не 1 января А так, ничего там сложного нет
Сейчас этот форум просматривают: Arra00 и гости: 25
