Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 284 из 287<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Господа, есть 7700к, мать asus z170i pro gaming, сейчас работает на 5ггц с авх на 47 залоченным, хочу чтобы все было на пятерке, до скольки можно натягивать вольтаж?
охлад- вода
охлад- вода
Среди оверов считается безопасным до 1,4В на постоянку
Фото: 3
Блин, добавили на работе к моему i7-7700K дополнительные 2 планки памяти до 32Гб общей памяти, и редко, но регулярно начались зависоны, от которых лечит только кнопка включения(
И ведь никакого разгона.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
вуйте товарищи , имеется 7700к на плате z170 pro gaming. Меня мучает выбор режима питания процессора , перепробовал разные и adaptive и manual. Llc стоит 5 , в Бирск выставляю напряжение 1,28 частота 4900, напряжение в тестах поднимается до 1,44 это нормально ? Как этого можно минимизировать? Перепробовал разные режимы llc ! Например меняю частоту процессора с 1,28 на 1,287 как в нагрузке было 1,344 так и осталось !( в линксе ошибку выдаёт , пытаюсь стабильность найти . Температура выше 80 небыло, все Настройки для разгона я поставил , отключил все Энерго сбережения, лимиты все поднял как положено. Единственное что я оставил это спиидспектрум , просто хочу на постоянку чтобы проц дольше прослужил , когда не нужно сбрасывалось напряжение , если его отключить то частота будет паточной и напряжение верно? Есть один вариант напряжения при котором Линкс прошёл , это отрицательный адаптивный режим ,напряжение 1,324 -40))) странно если выставить в положительны и снизить до 1,28 , также в нагрузке 1,344 но ошибка выдаёт . В общем я заметил что изменение напряжение по 0,005 никак не меняет в нагрузке , и при llc5 в нагрузке напряга выше на 0.060 от номинала . Как быть , что делать подскажите ! Нормально ли это?
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Здорова какой купить проц i5 6600k или i5 7500.
Фото: 43
если руки растут откуда надо, то лучше купить кофелейк инженерный и модифицировать мамку. по цене может еще и дешевле выйдет...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Просто мамка h 110 без дела лежит вот хочу взять проц
Фото: 43
на h110 проц с К точно не нужен... у меня на asus h110 i5 6500 есть. для семьи и дома норм.
Продать плату и ничего на неё не брать. Для i7 там скорее всего слабое питание.
Если i5-6600 /i5-7500 / i5-7600 продают по цене i3-9100f тогда их есть смысл взять.
Помогите разобраться. Есть 7600k на 4.8ghz + 1080, до этого работали на fhd. Пару недель назад перешел на 2к, в итоге в Division 2 имею под завязку загруженный процессор, любые активные сцены или действия вызывают фризы на пару сек. Отыквился i5?
Смотрю сравнения рузенов с 6 ядрами и 8 потоками для Division 2, разницы для количества потоков в производительности нет.
Агент прогрессивного космоса
S-Steve ну да, так и есть.. убирайте настройки, что влияют на проц.. например постпроцессинг, размытие в движении и т.д.
Задайте ручное значение файла подкачки до 8 Гб.
Имхо, конечно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста, что у меня не так с разгоном? OCCT постоянно выдаёт ошибку - нестабильность, чую что дело в питании одного из узлов, но не могу понять что именно не так... кто сталкивался или имеет более обширные знания - ХЕЛП! охлад - вода
ссылка на скрин с моими настройками вольтажа по всем узлам https://ibb.co/LkzdN4P (некоторые значения стоят на auto, мат.плата сама определила напруги)
ROG M8H 3802
7700k 5000Mhz
16Gb 3333Mhz
Gigabyte 1070 Extreme Gaming OC 8Gb
SSD Samsung 750Evo 120Gb
SSD Samsung 860Evo 500Gb
Corsair RM650i Gold
мда...
ROG M8H 3802
7700k 5000Mhz
16Gb 3333Mhz
Corsair RM650i Gold
SamSom90 писал(а):
мда...
выставляй ручками максимальную возможную напругу для проца, если и так не может, то не может. Не повезло.
S-Steve писал(а):
выставляй ручками максимальную возможную напругу для проца, если и так не может, то не может. Не повезло.[/quote]
не понял, а причём тут максимальная напруга на проц?
ROG M8H 3802
7700k 5000Mhz
16Gb 3333Mhz
Corsair RM650i Gold
Подскажите, кто нибудь имел дело с i7-6820HQ-QL2X?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Подскажите пожалуйста по такой ситуации. Мать: asus m250 plus. Сейчас установлен i5-7400. Есть очень большой соблазн купить на али i7-7700 SE (типа инженерный, стоит дешевле, чем я покупал i5-7400). Как проверить работоспособность до покупки? Скачать rom и проверять набор инструкций доступных? Или вообще не стоит связываться с такими процессорами?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, инженерный i7-7700 SE (QKYN) заработает на матери asus B250M plus? Или надо чтобы была какая-то определенная версия биос?
И заодно спрошу - текущий процессор i5-7400, но одну очень индивидуальную софтину тянет на пределе. Какой хотя бы примерный рост производительности можно ожидать? Понимаю, что вопрос очень общий, но на вскидку?
Invision2020
это все дорого и прироста немного будет.
лучше ставьте i59400f или qn8g(8700K) гайд по переделке в соответстующей теме
<<ATI OverClan>>
Спасибо, почитаю, подумаю. Но мне 7-ка дорога очень, а с этим процессорами уже не выйдет на 7-ке еще пожить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
