Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 758195 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Так OBS щёлкает при перехвате воспроизведения. Я на Audacity записал с микрофона. Я конечно могу вам ещё и телефон подключить в качестве вебки, но вы скажите что я звук наложил на видео отдельно... В любом случае, если щёлкает только этот звук при очень частом нажатии, то отключите этот звук. Он всё равно кроме спама полезной информации не несёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
OLD Hunter писал(а):
И есть он у ВСЕХ.
Я не все, поэтому у меня нет
Уже не помню с какого года этот пердящий шумогенератор у меня всегда выключен. Вы хотите доказать что системные звуки глючат? Так они всегда глючили, такова организация их работы криворукими мелкомягкими. Вот потрескивание в ютуб это реальный баг конкретного драйвера, конкретной звуковой карты, который лечится установкой драйвера с сайта м.п. О чем я и написал. И звуковая карта теперь работает на 5 во всех задачах что мне нужно: браузер, плееры, дискорд, игры. А вы там закликивайте свои микшеры хоть до позеленения, если заняться больше нечем.
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Походу какой-то брак проца у меня, выключаю Е-ядра ошибка эта пропадает kernel-processor-power event 37. Придется в СЦ нести, да и проблема со звуком и C-State (когда включаешь C6/C10) система в WHEA падает
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Однозначно, не знаю зачем мучаетесь. Если в стоке не работает - значит брак.
Звезда унитаза
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2017 Откуда: Екатеринбург
Гуглежом нашёл противоречивую инфу, подскажите лучше тут: если куплю i9 12900F смогу на плате MSI PRO B760-P WIFI DDR4 его антервольтить и ограничивать лимиты? Или в 12 серии это доступно только для К-процессоров и Z-чипсетов? Просто охлад уже есть, Deepcool AK620, выбираю между 12700F и 12900F, работать будет долгими сессиями, дни напролёт, под постоянной нагрузкой 100%, рендер в Короне.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
Можешь купить A620 AM5 (9800) + DDR5 (13000-14000) + 7900X (35000) для короны это будет лучше на порядок чем 13700F + DDR4 3600. 7900 на 5500mhz жрёт 160W в короне, на башню его шлеп и память 6400 28-38 под сотку псп имеешь. RAYS/S там будет на порядок больше. Нэбо и земля просто. Если интел брать только K на Z чипсете
13700F OEM в днс стоит столько же что и 12900F BOX
Когда в днс пишут, что осталась одна штука, где-то в далёком замкадье, в 99% случаев значит, что товар уже закончился. А следующая партия будет явно дороже.
warmuza писал(а):
Прям на порядок?
Может и не на порядок, но за цену 13700F вариант за эти же деньги взять 7900X намного интереснее лично для меня. Хотя бы нет костылей разогнать DDR5 До тех же 6400-6600 ( костыль с локом SA отсутствует ) Сотка псп будет что лучше чем DDR4 3600 с B660 как ни крути.
Сейчас этот форум просматривают: Darius13, egor111 и гости: 20
