Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1314649 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Ну правда 1.36v для 4700 - это как-то совсем плохо.
Так то было просто так выставлено, моему экземпляру требуется v1.30 под AVX нагрузку, но не меньше. меньше уже система виснет. Хотя, хз. нужно ещё с LLC поиграться. пока что на LLC 5 юзаю. так как он был самый честный с 7600k, давал наименьшую погрешностью по питанию. а вот с 8350к я ещё не игрался.
BearGentleman писал(а):
Мой проходит линкс при @4700 + 1.28v. А если кэш и память не гнать, то может и на 1.248v
У меня при 1.28 проходит AVX лишь при 14к операциях, я мне могу сказать что это стабильность, в итоге я выбрал вариант 1.30. А разгон кэша и память у меня вообще не влияет на потенциал разгона ядер и необходимого для них питания. ну тут уже дело такое, всё таки от экземпляра многое зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
hungrybot тоже самое. все энергосберегайки выключени. напруга автоматическая. всякие бусты тоже выключены. LLC уровень 1. если ставлю больше, к примеру 2-3-4-5, то напругу показывает ещё меньше.
hungrybot
чик
тупо попробовал потенциал при 1.25v... на последующие +100Мгц винда не грузится. естественно никакой стабильности разгона нет, чисто собственный тест на валидность.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
-sergey- писал(а):
4800-1.25-65, 4900-1.3-70
У меня 4800 -1.27, 4900 где то 1.32, особо не гонял ибо оно мне и нафик не нужно на таком напряжении и с таким энергопотреблением. Правда у меня и критерии по жестче - 34000 задача в линксе 10 проходов, и потом час прайма с настройкой Small FFT.
Я 24к гонял, вполне норм, ставил вообще на полную загрузку памяти тоже было норм. Нет разницы, что так что так стабильно. А вот если не стабильно то уже и 24к задач покажет это
Ну так покажи 10 проходов с 34000, какие проблемы?
Ну так нет никаких проблем, вот скрины и 25к и 34к, разницы нет. Только сорри Бро, мне нет сейчас времени "играть" в Линкс по 10-50 прогонов, и толку от этого нет никакого, проверял, моя система стабильна. Для тех кто в танке, если уж была бы нестабильность, уж при 34к задаче она бы вылетела на 1-2 прогоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
GordonFree А вот и не факт, у меня бывало и не редко, что выбивает с ошибкой на 3-5 проходе, когда достигается максимальная температура и жор в целом А вообще именно для проверки я рекомендую прайм. Кастом режим, галку на in place fft, ставим от 8 до 320, время минуту-две и если за час не будет ошибки\синяка, то считай комп стабилен, в плане напруги. Если комплексно проверять, то все тоже самое, только вместо 320 оставляем дефолт значение. Будет и греть и проверять остальные связки, короче это бленд, только жесче.
Новое дополнение о силе прижима СО на 1151 от PCGH
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
ну я 5 прогнал- все ОК. Для приемлемой серьезной стабильности этого уже достаточно с 34к задачей. Да и вообще если сильно загнатся по этим тестам то можно днями на пролет сидеть тестить Играю уже не первый месяц и вообще юзаю ПК по 15 часов в сутки- ни разу ни где синьки не было, ни зависания, ни ребута. Все ровно. И да, выжал из своей памяти максимум и 365 Гфлопс с 3000 мгц по памяти это абсолютный максимум. Разогнал вплоть до вторичных таймингов все
