Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1312517 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
GordonFree писал(а):
у так нет никаких проблем, вот скрины и 25к и 34к, разницы нет.
СО имхо маловато для такого камня в таком разгоне. Сюда или супер куллер или вода.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 23.03.2018 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СО - Scyte Mugen 5, не супер кулер конечно, но добротная хорошая башня, и у меня скальп, поэтому мне ее вполне достаточно. Притом это LinX, а в играх и обычном использовании так темпа вообще на 20-25 гр ниже. Моддинг корпус Aerocool Aero 500 Window с доработанной вентиляцией и снятой "мордой" и вентиляция отличная. 3х120 мм на вдув и 1х120мм на выдув, в корпусе бриз идет)) И при этом шума никакого, т.к через реобасс подключены все корпусные и сами вентили Corsair стоят по 1к каждый.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
Купил 8700К + MSI SLI Plus + 16 GB Samsung C-Die одноранговые. сначала погнал на 4.7 на 1.27 потом 5.0 на 1.30, с монструозным кулером Deepcool Assassin 2 проц в тесте CPU-Z грелся до 80 градусов и шум был приличный, но зато в играх около 70. Грелки не гонял пока и не буду наверно, пока играми и легкими тестами погоняю, а там видно будет. Пошел память гнать.
П.С. какой программой можно температуру ВРМ проверить?
кусок г... шумный, взять или mugen 5 или Termalright macho вместо него и будет такая же темпа и при этом тихо. У меня например в биосе настройка оборотов кулера- только при достижении 80 гр кулер выходит на макс. обороты, и то его еле слышно. А если ниже 80 гр то вообще не слышно.
HWinfo64.
caliskan писал(а):
MSI SLI Plus
норм плата, питалово такое же как на моей, как и во всех MSI среднего уровня. выше 90 гр VRM даже в Линксе не нагреешь)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Никакой, у плат данного класса нет датчика VRM. если MSI не изменила свою политику с выходом z370, но это вряд ли. Если датчик есть он будет монтируются как в HWiNFO так и в Aida64.
GordonFree сам радиатор то хороший вроде. а вертушки шумные на 80 градусах, можно их убавить чтобы потише были. Память пока что не очень. 3000 вроде бы взяла с 17-17-17-39, но синяки полезли то в играх то в винде сразу. надо разбираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018 Откуда: Иркутск
caliskan Ты прогони хотя бы лайтовый линкс 0.6.4,игры это игры,а вот в повседневке тебя комп может очень сильно подставить в самый ненужный момент. Самый лучший способ проверить температуру vrm если нет пирометра...это руками,в прямом смысле.Только перед тем как трогать МП,сними статику с тела,прикоснись к трубе отопления например.Если на радиаторе градусов 60-70,то палец терпит секунды 2-3,если там 80-90,то уже 1,5-1,если же там 100+,то сразу обжигает пальцы.Вообще я себе колозил сразу обдув и всегда так делаю когда разгоняю.
Ну вот уже приближенные к реальности тесты. 4.8 на 1.30-1.31 с этим вашим линксом. 4.9 даже на 1.344 линкс вешает систему или просто выдает ошибку. Чип видимо не совсем удачный.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2010 Откуда: Местный
Вот и я стал счастливым обладателем i7-8700k 5Ггц легко взял при напруге 1.2в в бателфилд 1 за 4 часа по мониторингу темпа не поднималась выше 55* а с помощью Core Temp по самому горячему ядру зафиксирована 75* (дальше разгонять пока не пробовал) http://rgho.st/7fKnLJtpJ
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Теперь ставь 5200 и 1.1в, думаю тоже легко возьмет
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Сколько уже раз повторяли что эти флопсы сильно от памяти зависят,даже более чем от проца, ан нет все равно пытаются мерится флопсами исходя только из частоты проца
