Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1327741 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
-sergey- писал(а):
Согласно статистике с hardwareluxx среднестатистический 8700K@5000 стабилен в прайме на 1.25V. Там у всех отборные камешки? Или мой настолько плох... на 1.25V может только загрузить винду, стабилен на 1.38V (с разгоном памяти).
к примеру у меня в играх на 1.264 работает, но в LinX 1.296 кстати не проверял с задачей в 14к мэби и прошло бы на 1.264
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
Мой на 1.30 только 4.7 берет. Если ставишь 4.8 то почти мгновенный синяк после запуска линкса. для 4.8 надо где то 1.34, но там уже температуры зашкаливают. Скальп нужен.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: А вообще для моей материнки какое максимально допустимое напряжение на постоянку? А то может и нет смысла скальпировать если мать не вытянет высокую напругу.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2006 Фото: 1
caliskan Скальпировать смысл есть в любом случае. У меня температуры понизились на около 20С. При прочих равных шум от куллера станет значительно меньше, т.к. понизятся обороты вертушек.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 62
Мда... Купил вчера 8700К в итоге- мои планки по 16 гигов самсы вообще не старатанули. Сейчас у дочери стоят, а я её дешманские Патриоты юзаю. Это прикол такой? Самая беспроблемная память не стартует в принципе. На Райзене с полпинка. И с 8600К тоже нормально работало. Ждать новый БИОС? Или как?
Последний раз редактировалось Olegdjus 26.03.2018 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Olegdjus писал(а):
В конференции запрещается
Лады, сейчас там удалю. Но ведь так никто и не ответил...
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Adamanit писал(а):
как вариант попробовать биос версии до нового года
А не кирпичнётся? У меня есть ещё мысль, что микрокод проца старый. Или он сразу при установке в материнку сам прошивается? И до НГ это из-за Meldown и Spectre?
GordonFree писал(а):
А проц то тут причем
Были случаи с контролерами памяти, у некоторых комрадов не работал двуранг (только одноранговые), и двухканал тоже не работал. Правда, не вспомню с какими процами, очень давно было. Так что уже все варианты смотрю, ибо люто странно. Ну и опять таки, почему с 8600К(вроде, причём здесь проц) эти планки нормально работали? Всё остальное то прежнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
mescal есть контора evo pc , там 3 рубля стоит( у них все чинно-благородно, на сайте написано че да как). частники наверно дешевле возьмут в теме про скальпирование, правда я одному писал, дак он поленился ответить.
