Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1308513 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
А какие рекомендованные пределы для напруги памяти и VCCIO/VCCSA?
Желательно не превышать 1.25, для 3600 должно хватать 1.05-1.15. Для 3200 стоковых напряжений должно хватать. Нужно иметь ввиду что на многих материнках включение XMP сильно повышает эти напряжения, что зачастую не нужно и лишь добавляет температуру.
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
Мои надежды что смогу без лагов поиграть в EU4 рухнули, когда в 1730 началась война между Францией и Испанией. Получается нету такого железа на котором бы без лагов шло, даже разгон выше 5ггц не спасет, там прибавка менее 10% будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
-bender- писал(а):
Грешу на старую версию биос (0505)
Так обновись, на все грешишь бесконечно)
-bender- писал(а):
RC
В биосе наводишь на значение, внизу пояснялка)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Если игра древняя как кость мамонта и оптимизирована под оно ядро, что хотеть? Сидите на калькуляторе, производительность будет не меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Сделал скальп 8350к, чёт не радует камень. темпы то упали на 25 градусов, но разгон... Всё что я смог так это 4900Mhz v1.410 при AVX 25к задачи. Выше частоты работает норм, даже при 5100Mhz. но тесты AVX не проходит вообще, хоть v1.5 наваливай При 5200Mhz винда запускается, но нет изображения))) борт графика отваливается. Без AVX конечно претензий нет, но это уже не полноценная работа так что я эти случаи даже не рассматриваю.
А нахуа Хуану сомбреро? Дер8ауер вообще праймом без авх тестит, из соображений реалистичности - игра с AVX редкость. Поставь оффсет -3 и попробуй еще раз)
ЗЫ Я тоже обладатель 8350к, все никак руки не дойдут скальпануть.
Эти соображения реальности разные бывают... сегодня так, завтра по другому. без AVX говорить о стабильности не приходится... Просто у кого то 5000Mhz при 1.3 пашет без проблем, а у тут блин опять дерьмо попалось. что даже при 1.5 не хочет. Не люблю случаи когда есть запас по температуре и напруге, а этим воспользоваться нельзя. может хоть с 8600к повезёт...
Короче погоняю пока AVX Offset -2 Надо затычку прикупить, какую нибудь GT 1030... видло не нужно. но блин ни память не могу больше погнать в vCCIO упираюсь, ни более 5100Mhz завести. тупо нет изображения и ничего не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
ну да дискретку думаю получше будет, сам гонял на старой hd6450 поначалу
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
jjxaker, ты хочешь участвовать в чемпионате по разгону? Если ты купил этот проц для игр, так и тести в этих играх или рилбенчем. К тому моменту, как игры с AVX появятся массово - мы с тобой уже точно поменяем процессор
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
jjxaker, ну я тоже пару месяцев после покупки игрался именно в LinX. В итоге без скальпа добился прохода только на 4800 при 1.296-1.312v. Дальше уже температуры не позволили.
А потом забил и сейчас использую только рилбенч. Напруга ниже, в играх стабильно все.
Всем Доброго вечера, прошу Вашей помощи, подскажите пожалуйста, так как я сам не сильно разбираюсь в биосе, особенно MSI. Почитав форум навели на подозрение значения некоторых значений на фото (выделил красным), хотя может что ещё бросится в глаза более опытным людям. Скажу сразу что в играх всё отлично, тесты ни какие не гонял, синьки и прочей ерунды нет. Прошу не пинать, а хотя бы помочь советом, как сделать правильно или должно быть. Заранее спасибо за терпение. https://netpics.org/images/2018/04/04/RfnVM.jpg https://netpics.org/images/2018/04/04/RfEBs.jpg https://netpics.org/images/2018/04/04/RfYYG.jpg
_________________ Windows 10 Pro 64bit, MSI Z370 Krait Gaming, I7 8700K, DDR4 3000Мгц 2x8Gb CL15 Corsair, HDD Samsung 850 EVO 250Gb, Asus GTX1060 6Gb, Thermaltake 730W
