Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307647 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
PredatorUA писал(а):
DeathBringerТ.е. для встроенной графики Coffee Lake нет решения вопроса с драйвером под Win7 ?
Нет решения неделю назад не было. Зато на все остальное есть - на прошлой неделе собрал на i7 8700 в качестве затычки использовал gtx 1050. Win 7 64 бит обычным клонированием диска со старого компа устанавилась - руками удалил старые драйвера и установил на все остальное. 10 минут все заняло
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
3600 точно.
Лично гарантируешь? А про отбор чипов слышал? Про asic quality?
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Нужно смотреть внутрь - эти драйвера поддерживают Windows 7 только для Skylake. Метод подмены inf (как для Kaby Lake) уже не работает. И кстати, UHD 630 (Coffee Lake) не совпадает с HD 630 (Kaby Lake).
У меня кабик работает на win7 32, дрова взял от м\п гигабайт
Последний раз редактировалось CTyDeHT 06.04.2018 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго дня, наконец то вышли более дешевые платы (правда пока ценник завышен) и задумался взять 8400, смущает только его частота без турбо режима 2,8 в свзяи с чем возникло пару вопросов: 1. У моего пенька она 3,6 значит ли это что в однопотоковых играх, ну или даже 2 ядра, (многие стратегии или футбольный менеджер, да и просто играю в основном в старые стратегии)) 8400 будет проигрывать пеньку и как следствие игры эти будут идти медленнее? 2. Турбо режим - где то в обзорах читал что есть возможность постоянно его поддерживать с помощью каких то настроек в материнке так ли это?
Лучше накопи еще 8 тыр. и купи 8700. 1) Нет. База мало что значит, сравнивай с турбо. https://www.extremetech.com/wp-content/ ... rbo_v2.png 2) Какие конкретно - хз, а вообще если проц/врм не тротлит, то будет держать постоянно максимум под нагрузкой. Либо даже в простое, "на постоянку" (это уже в винде настраивается).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
i5-8400: Ниже 3.8 ГГц, в нагрузке, вы не увидите (иногда частота будет еще выше, при частичных нагрузках). И это его стандартный режим работы из коробки. Подозреваю что вы начитались творений товарища "феникса", который зачем то специально выключает турбобуст и потом показывает, как i3 его якобы обходит. Если нужен процессор чисто под малопоточные приложения (1-4 потока), то есть смысл присмотреться к 8350К.
Подскажите пожалуйста!читал,что у i5 8600k турбобуст на все ядра 4.1 Ггц,а у меня HWinfo i Afterburner показывают 4.3 на все ядра,или я что то не то читал?
Видимо материнская плата Asus, на них по умолчанию включена функция Multicore Enhancement - авторазгон до частоты турбобуста 1 ядра.
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
Скальпировали мне проц, по температурам конечно отлично все, -20 градусов в линксе. По разгону 4.8 на 1.36, 4.9 даже на 1.4 не стабильно. думаю надо 1.42 где то, но проверять как то не хочется. Вернулся на 4.7
Сейчас этот форум просматривают: b00german, zukimo и гости: 24
