Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 770881 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
SirLance писал(а):
И как оно? Помогло?
мне да, ибо при схеме макс произв было хуже чем при bitsum, и при отключённых Е получал 4/8 вместо 8/16. Но, тебе с E ядрами, надо играться в PowerSettingsExplorer с настройками(какими не знаю, думаю Agiliter знает) либо винду заново накатывать и глядеть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2023
Ну я недавно на форуме здесь, может быть и были тут гайды по этому поводу, просто интересно, с чего такое поведение именно в играх старее 2011 года...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
James_on малые ядра на какой частоте? 3600? В ранних биосах некоторых вендоров было такое, что ринг выше частот малых не шел. Ну а может просто залипуха, у меня частоты малых ядер залипали, вне зависимости от того, что ставил в биосе. Первый вариант если - то нужен биос поновее, с отключением ринг даун бин. Для второго - сброс, ну или колдовать туда-сюда со всеми частотами проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
MichaelSv искать отрицательным офсетом минимальное напряжение. На втором компе 12400 с -0.15В в СВ23 набирает 12400 баллов при 60Вт, но самый минимум не искал, комп жены, важна стабильность
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
CHiCHo малые на 4000Mhz тоже выставлены. Новый bios ставить не вариант точно, ибо он в плане разгона ОЗУ дубовый вообще. Да и нынешний BIOS 1.0A не сказать, что старый совсем.
тогда и ринг должен до 4 подниматься. Можно попробовать сброс биоса, и восстановиться из профиля. С залипанием частот я сейчас столкнулся как никогда ранее, в вин11. Возможно, это и винда.
Как можно было бы решить эту проблему. При запуски компьютера переодически (не всегда), в мониторинге (по факту не замечал, что с выдуваемого воздуха из процессора водяным охлажденим, было теплым) температура процессора,без нагрузки, постепенно повышается до критической отметки. Когда температура достигает 100° , при этом никакой нагрузки на процессор нет, компьютер только запустился, система 30-60 сек. может работать в таком ввиде, после чего температура падает и компьютер стабильно работает без каких либо признаков неисправности. Так же эффект стабильности можно ускорить, запустить, например в аиде, стресс тест на процессор, тогда оно быстрей доходит до критической отметки и стабилизируется. Так же это может проявлятся как в биосе так и в самой винде Мат плата asus rog b660f. процессор i7 12700 , так же был 12400ф с ним анлогичная ситуация. Стоит сжо арктик 240
Jayce помпа сразу не запускается, ухо к водоблоку прислонить и послушать при старте системы. Или воздушный пузырь в помпе, как установлена водянка?
Не знаю особенностей по установке водянок, но по мне так сама обычно, сверху корпуса , или какие нюансы есть. ? И что должен услышать, при запуске? что типа водичка переливается? На втором фото видно что биос пытается напругу сбросить и частоту но температура всё ранво остаётся какая есть.
Jayce установлена норм, надо слушать помпу при старте, запускается ли она. Можно ещё положить системник на бок и позапускать, может все таки пузырь есть
Ложил и бочком и рачком, и всё как обычно. Может дело не в помпе?, вот как в аиде показывает, что там если даже не трогать, протлит и нормализуется. И работает без вопросов. Как в не чём не бывало. Может ещё какие варианты будут ?
aItm2fib-Mg.jpg [ 467.44 КБ | Просмотров: 934 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 07.10.2023 10:13, всего редактировалось 1 раз.
