Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311051 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018 Откуда: Иркутск
caliskan А ты какой версией линкса гонял?Случаем не старше 0.6.4?Линкс после этой версии какой-то анрил стал,вольтажи требует нереальные,проходит всяко разно.Я например для полной стабильности гоняют 0.6.4 версию,ту которую ещё ручки не пускали.Ставлю задачу 24к в прогонов 10 или все 100,чтобы всю ночь бегал.И этого достаточно.Он потом в монтажке 24/7 работает,да и вообще любую нагрузку переваривает без проблем.Ты ещё попробуй ОССТ прогнать,есть какие-то определенные матери,на которых этот тест тупо не работает и по-этому линкс старше 0.6.4 проходит плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
caliskan писал(а):
L801D275
Пошли китайские процы.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ancemin писал(а):
Как показала практика гарантия это ерунда всё,
Владельцы Broadwell-E не согласны с вами.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Естественно, потому что линксы старше уже с авх инструкциями и им нужно больше напруги естественно.
Это я как то пропустил так что не в курсе, но чего то уверен что в разумных пределах по напруге до 1.3в например и обычной игровой нагрузкой, не юзая сутками линкс, с процессором, тем более скальпированным, ничего не будет ни через год, ни через 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Откуда: Moscow
MAUZERISLT писал(а):
Просто бох запечатанные и гарантия 3 года против 1 год у оем и в пакетике.
вот с сайта интел:
Инструкции по гарантии и замене процессоров Intel® различаются в зависимости от того, является ли процессор коробочным (розничным) или стандартным производителем (OEM) (лоток) процессора. Для процессоров в штучной упаковке корпорация Intel предлагает 3-летнюю ограниченную гарантию. Процессоры Intel, не упакованные в штучную упаковку, обоснованны только по месту покупки и только в течение срока, оговоренного в момент покупки. Корпорация Intel не предоставляет прямую гарантию на процессоры, не упакованные в штучной упаковке.
У нас нет программы, которая заменит или дополнит гарантию OEM-процессора, согласованную с поставщиком. Если поставщик является частью розничной сети, гарантийное исполнение и возврат продукции могут быть доступны через другой магазин.
то есть бокс можно сдать напрямую в интел, как тут делали некоторые, а оем только через продаванов, правильно понимаю?
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
iAmOne писал(а):
то есть бокс можно сдать напрямую в интел, как тут делали некоторые, а оем через продаванов, правильно понимаю?
Да, на форуме Интел есть темы где люди по RMA отправляли свои процы Intel и им через DHL курьером доставляли новые процы в бокс версии.
Последний раз редактировалось muas 08.04.2018 14:35, всего редактировалось 1 раз.
caliskan Пруфы будут?Я то могу прям сейчас видео записать,как в офсете на версии 0.6.4 проц будет частоту кидать,и как в синбенч где нет avx проц будет работать без снижения частот. https://occlub.ru/forum/showthread.php?t=652 Ссылка на линкс 0.6.4 с avx.Если этого мало,запишу видео.
Нафига мне твоя отмазка ?)) Есть батч код, он четко расшифровывается. Опростоволосился, ты , гражданин, проще - обосралси со своими советами и домыслами)
Ты нормально общатся как я понимаю не можешь? Ставь побольше скобочек. Факт остается фактом часть процессоров CL делаются на китайских заводах.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2018 Откуда: Минск , варшава Фото: 1
Такой вопрос к вам . Вот например беру я i7 8700 и ставлю в материнку на z чипсете.я могу выставит в биосе буст по всем ядрам 4.6(заявленный турбо бусто компанией 4.6 на одно ядро,по-мойму)? И тогда второй вопрос- если смогу выполнить вышеописанную операцию тогда зачем покупать проы с идексом К , чисто ради попугаев? Спасибо
