Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630919 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Artem.Russian писал(а):
встройка вещь полезная... как в работе, так и в смене видюхи... пк хотя бы работоспособен остается... особенно если разница в цене не велика... я когда брал 12600к свой разница с 12600кф была 300-400 рублей, что не так много...
Согласен на все 100%. Но при этом маман тоже должна уметь видео отдавать. Пример - z690 carbon.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: г.Иваново
Подскажите что не так (или так и должно быть) i7 12700k, msi z690 carbon wifi ddr5 последний биос на 21,10,2023,win 11 22h2 чистая установка, процессор всегда лупит на 4.8-4.9, загрузка цп 0-2% температура под водой 30-31 в простое в этот момент, вроде как он жолжен скидывать частоту или переключаться на Е ядра? или нет?
_________________ Лучше сгореть моментально,чем угаснуть медленно...
MurkLyaMurk писал(а):
Да и от этого он у вас не умер бы
Да это понятно в целом то, просто зачем ему в интернете или каких похожих задачах 5 гигагерц, пусть спокойно курит на минималках, запустится что то тяжелое, там уж пусть развлекается как говорится на все бабки
лучше ставить макс производительность, чтоб не ловить микрофризы/статтеры в моменты буста/внезапной нагрузки, да и простые приложения вроде браузера быстрее откликаться будут, особенно в паре с м2 и двухканалом
Народ подскажите ,товарищ собирает сборку ,с матерью вроде как определился ASRok B760M Steel Legend WIfi (По своему бюджету) а вот с процом плавает (насмотрелся блогеров ,что разгонять можно и без литеры "К" и на чипсетах B) Выбирает из 12400 ,12600 к или 13400 ,что посоветуете ??
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
klon45 писал(а):
какой предлагаете проц из выбранных под данную мать?
13-ое поколение вроде по шине не гонится, а вот 12-ое вполне. Или это касается материнок на Б660 и Б760. Точно не помню. Но подобные комбинации берут для: вставил и забыл, а не гнать что-то.
Ну 12е поколение гонится по шине не на каждой материнке, а на моделях с внешним тактовым генератором. У этого асрока про его наличие не сказано. Он есть, например, у MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI
блокнутый SA
Это только на разгон памяти влияет, да и то в основном речь о DDR4. У меня с блокнутым SA DDR4 в Gear1 только на 3733 работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
У Асрока 2 материнки, что гонят по шине 12 серию.. B660M PG Riptide на ДДР4 B760M PG Riptide на ДДР5 есть еще B760M PG Riptide WiFi, но я ее не нашел нигде пока((((, тоже гонит по шине.. CPU - Supports 14th, 13th Gen & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) - Supports Intel® Hybrid Technology - Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology - Supports Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) - Supports Intel® Adaptive Boost Technology (ABT) - Supports ASRock Hyper BCLK Engine
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
