✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Винни-Пух писал(а):
Dron245 писал(а):
А с чего начать?
Сначала написать полностью все комплектующие, указать что новое, что старое. Можно сделать фото. Потому что
Dron245 писал(а):
установлена трубками вверх боком
Например я не понимаю. Я догадываюсь, но до конца не уверен. Потом сделать скрины развёрнутой хвинфо, где будут видны напряжения под нагрузкой. Потом пойти в биос и снизить lite load до 5, а потом до 3. А если не повезёт, то спрашивать в ветке дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Dron245 писал(а):
Но у меня 3дмарк, синебенч и аида тесты вообще прерывают с ошибками. 100 градусов через 3 секунды.
Плёнку с водоблока сняли? АиО точно исправная?
Мат плата: Gigabyte Z790 Pro X I7 14700KF Скрины прилагаю, плёнка конечно снята, водоблок рабочий, до этого стоял на 11700K. По скрину видно, что проц доходит до 100 градусов, тротлит, сбрасывает частоты и остаётся примерно на 91 градусе. Изменение LLC не помогает. Мне кажется, что причина фундаментальнее, так как Температура в простое 40 градусов. В комнате сейчас 21 градус, за окном -20.
В итоге на скриншоте не видно ни Vcore процессора, ни потребление. Где то на гигабайтовских мат платах есть настройка в биосе Internal AC/DC Load line попробуйте её поменять на Power saving
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
У меня вопрос, что за термопаста? И мне кажется, что это тупо AIO не вывозит... Она рабочая, просто не для такого процессора... Плюсом кривые настройки, которые мы не видим .. Я в теме AIO писал уже, как мой мелкий кастом легко справляется с 5000 12700kf , а на aio дипкул 360 на этом же напряжении и частоте в сотку долбиться, максимум 4800 на более щадящем напряжении... Здесь с завода разгон до 5500, здесь надо хорошую водянку в принципе...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
Почему много? Мб там фикс стоит по частотам + макс. производительность в винде? У меня в данный момент под воздухом 35-38 градусов. Жду когда артик 360 поменяют по гарантии.
mTwick у меня стоит все время фикс по частотам и максимальная производительность, на AIO в момент загрузки может быть всплеск температуры до 55-60, но потом падало до 29 градусов. Именно на aio у меня самые низкие температуры в простое, несмотря на то, что оно не вывозило 5ггц... Другой аио я не юзал, хотя в будущем скорее всего откажусь от кастома. Нужно брать проверенные водянки и смотреть тесты. То, что хорошо для 11 поколения легко не вывезет 12-14 поколение. 14700 надо поставить в фикс 5300 по всем ядрам и ринг 4500 и напряжение 1.28-1.3в. с средней llc и далее повышать частоты по температуре
Дождемся от человека развернутый скрин, посмотрим что там по потреблению и вольтажу. Но чудес от айдикулинга ждать не стоит, тем более в связке с таким процессором.
а какую тогда хорошую водянку посоветуешь и термопасту заодно? тоже начинаю думать, что именно водянка не справляется. Всё же думаю, что мелкими настройками кардинально картину не изменишь. Поменял термопасту (everecool nano diamond на arctic mx-4) температура вроде бы упала на 2-3 градуса, хотя теплопроводность у на evercool на бумаге больше . Вот ещё развёрнутые скрины прикладываю под нагрузкой.
3.jpg [ 335.95 КБ | Просмотров: 412 ]
2.jpg [ 345.16 КБ | Просмотров: 412 ]
1.jpg [ 421.41 КБ | Просмотров: 412 ]
_________________ i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.01.2024 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Dron245 По пастам.... MX4в топку, она может быть поддельной, такая у меня для снятия отпечатков лежит.... Ноктуа тоже не самый фонтан показалась (я про свежую мейд ин чайна)... Сейчас купил на пробу термалрайт TF8 и TF9, TF8 не распаковывал пока, TF9 нравится, замазка конечно, но тонким слоем размазать дает. И скальп, наверное, тут будет необходимость, раз проц буститься сам до 5500. На 5300 13700KF со скальпом замерзает на 1,28в даже в линксе.
Vcore = 1.380в... Естественно будет под 100 градусов. LLC и АС/DC Load Line крутить надо.
mTwick писал(а):
murkok5 писал(а):
Под нагрузкой 1.14
Это после сброса частот не?
На скринах нагрузка уже занижена, со всеми сопутствующими параметрами из за темп. Тротлинга. Советуешь llc линию в биосе прямую выбрать, а ac dc power save?
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Dron245 Во-первых, надо проверить, что НИКАКИЕ элементы водоблока, включая рамку, не упираются НИ ка КАКИЕ элементы на плате. По фото понять сложно. ВО -вторых, сделать ровный ЛЛЦ, с небольшим падением, скажем, на 0.02 В в нагрузке, и подобрать рабочее напряжение для разумных фиксированных частот. По скрину вижу что-то около 5500 при 1.23-1.25 В. Малые пока не берем в расчет, это вторым этапом.
