Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
DeathBringer писал(а):
скальпирование с ЖМ снизило температуру с 90 до 81.
Неплохо. Более тонкий слой мертвого кремния дал эффект. Такахиро использовал Quicksilver - Solder Remover для снятия припоя с чипа и, если правильно понял, делидер от 9 поколения подходит.
Последний раз редактировалось nag77 21.05.2020 15:54, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
randomshadow44 писал(а):
Хм, интересно. Если сравнить 10700К и его кофеаналог 9900К, то максимальная сила тока выросла со 193 А до 245 А, а DC_LL (и AC_LL соответственно) уменьшилось с 1,6 Ом до 1,1 Ом. Получается, что по дефолту процессор будет работать на LLC 5 по факту вместо прежнего LLC 2 на моей Асусовской плате (LLC 5 = 1 Ом). Я скептически относился к предыдущим утечкам что там будет неслабый жор, но теперь все больше в этом убеждаюсь.
Получается в "домашних" сценариях, с половинной нагрузкой по току = 122.5А если макс vid тот-же остался, можно задирать до 1.385в , ну грубо до 1.4в на мощной воде.
Понятно....ждём ДДР5 платформу...кто с нуля будет брать и если 10-ая прям нужна серия, брать имхо оптимально не выше 10600к/10700/К, а так бы я смотрел в сторону подешевевших 9xxx , можно взять то-же самое- с обкатанной мп подешевле, и более прохладный цпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Мне интересен 10700К. А доску хочу брать от АСУС аналогичную той, что у меня в подписи.(Max Hero ...) Память хочу не меньше 4000, а лучше 4400. Чтобы разница хотя бы была.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Последний раз редактировалось bobrovka 23.05.2020 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Еще, Silver Arrow IB-E (двубашенник) ведь сможет охладить 10700К ? У меня стоял i7 970 в разгоне с ТДП 130W в номинале. Без проблем все работало и не грелось.
Xeon X5650@4.2GHz под 10й перформой тоже слабо грелся, т.к. у вестмеров огромный кристалл, и его проще охладить, да и не верится мне, что бы i7-970 в стоке жрал 130w.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Меня же интересуют "холодные" ядра. Интересно, сколько будут потреблять десять ядер у i9-10900T в реальных приложения и играх, а в тестовых программах? Со снятыми лимитами, конечно.
Руфусс Я на официальные спецификации смотрю - на шестиядерных кристаллах степпинга G1 указана максимальная скорость 2666 Mhz, а на десятиядерных кристаллах степпинга Q0- 2933 Mhz. А вот что будет на обрезках, построенных на степпинге Q0, пока не понятно...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
У 10400 частота ниже на 300мгц чем у 8700 для всех ядер
Судя по UEFI материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk, множитель 43 предусмотрен лишь для одного ядра, чего явно недостаточно, а для двух — 42. Так что, в большинстве случаев, пользователь будет довольствоваться значениями 4,1–4,2 ГГц. При максимальной нагрузке этот параметр уже снизится до 4,0 ГГц.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
У меня 8700 без К работает на 4,3 ггц (на все ядра), в обзоре я видел 10400 работает на 4,2 ггц, в каком месте ниже? 100 мгц? А у 10600 думаю и выше будет
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
