Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 802211 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
На холодной воде 12900К гонится ~5500. Если охлад встанет, тоже с этого способа охлаждения и начну. Upd встал отлично, вообще без гемора. Отпечаток на фото. На 7й винде, которая нужна для соревновательного оверклокинга система завелась сразу! На холодной воде около 5гр система взяла на 4 ядрах 5.65 https://hwbot.org/submission/4848459_
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
Так и не понял из обзоров, зачем нужны E-ядра на десктопе (и все проблемы из-за них с поддержкой Thread Director, отключением AVX512 и т. д). Почему штеуд не смог сделать в 12900K 10-12 P-ядер и не выпендриваться? 4 E-ядра занимают площадь = 1,25 P-ядра, то есть 2-3, (ну или 4) можно было нормальных ядра добавить вместо 8 непонятных E-ядер?
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Последний раз редактировалось dadoc 06.11.2021 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сутки мучений с чисткой 6 летнего охлаждения, тыкание разных железяк в попытках закрепить охлаждение, выскользнувшая материнка, непонятки с питанием, но первый запуск успешен. Уряя!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2009 Откуда: Россия Фото: 3
strazh666 заказал такой же комплект, единственное кулер добавил 9го привезут…
Обновимся и райзен с мамкой и кулером на продажу пойдет… память пока старую попробую, если 3200 4 плашками будет работать с разгоном, менять не буду… если нет, то найдем что то на 3600мгц и старые тоже в продажу…
industria Мои поздравления А как справляется 6 летнее охлаждение с этой печкой? Сразу поставили 11ю винду? Было бы интересно посмотреть, как дела обстоят в более старых ОС(10ка, linux) с затупами при переносе фоновых задач на E-ядра...Случаи такие, как я понял, бывают, но не очень часто...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
Вопрос наверное глупый, но все же: есть ли смысл менять i7-11700k на i7-12700k? Интересует чисто вопрос игр. Если я верно понял разница 10-15% или же нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
Такой же вопрос себе задаю,но если монитор 2к ,и только для игр то не стоит,если фуллНД ,и видяха уровня 3080ti-3090 то прирост есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Novosibirsk
Ресурс techpowerup.com недавно опубликовал сравнительную таблицу производительности актуальных процессоров в играх с видеокартой 3080, получается разница между 11700к и 12700к около 10%
Там обзоры очень даже прямые. Достаточно посмотреть с пяток хотя бы и сделать для себя уже конечное решение, взвесив все факторы, чтобы потом каждую страницу не задавать один и тот же вопрос и не получать один и тот же ответ: 12-ая серия ещё сырая, нужно ждать следующую.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 29
