Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307343 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
SakJP писал(а):
Поставил дрова и перезагрузился - не помогло.
Что у вас за версия windows? Режим питания балансед для Win 10 С1, С3, С6 on Спидстеп оф Спидшифт он Все должно корректно работать, а так же сбрасывать частоту и напряжение (при офсет и адаптив, на фиксед будет сбрасываться только частота).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
BY_Pashka писал(а):
все равно не на все ядра.
для педантов не сойдет, поэтому я оставил 1е и с3 вкл, для процов с буквой К точно нет смысла с-состояния врубать. еще заметил одну херню, при включенном спидшифте тоже нет максимального турбо, но в приложениях частота меньше пляшет между ядрами
Винда 10, версия 1709 с последними обновлениями.Питание балансед. Удалось добиться сброса частоты, отключив спидстеп, как Вы сказали. Тут победа Но теперь почему-то турбо буст не включается. Работает на 3700 даже под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
SakJP писал(а):
Удалось добиться сброса частоты, отключив спидспеп, как Вы сказали. Тут победа Но теперь почему-то турбо буст не включается. Работает на 3700 даже под нагрузкой.
сбрасывайте БИОС в дефолт- и го в тему по Асрок, что ссылку давал и настраивайте по FAQ- не дурите голову ни себе, ни людям....
Добавлено спустя 31 секунду: шо за детский сад.........
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
спидстеп не надо вырубать, иначе турбобуста и не увидишь. спидшифт можно вырубить. проверено
Спасибо за подсказку. Вернул спидстеп во включенное состояние, вырубил спидшифт. Заработало так, как нужно ! Очень благодарен за наставления всем отписавшимся:)
upd
Рано порадовался, частоту сбрасывает с 4500 до минимум 3400 в покое. До множителя 8 совсем никак.
Последний раз редактировалось SakJP 10.04.2018 18:23, всего редактировалось 1 раз.
iAmOne писал(а):
это на про4 такая петрушка?
турбобуст завязан или на спидстепе и на с-state или только на с-state(как на моей старой асус h77-v) для non-к процов. на К процах думаю никто этой херней не занимается, ибо сразу руками нужный множитель и вперед, а всякие с-состояния и прочее тупо вырубать
Неисповедимы пути асуса и асрока). Кто во что горазд в написании биосов.
В конце-концов, путем проб и ошибок обнаружил, что проблема оказалась не в настройках биоса. Т.к даже с вырубленным спидшифтом частота начала падать только до 3400, ниже не опускалась. А как и писали выше, дело было в виндовых планах электропитания. Хоть и стоял сбалансированный режим, в котором я даже принудительно задал минимальное состояние процессора в 5%, он работал неправильно. Переключил на режим экономии энергии, и все проблемы ушли. Спидшифт вернул обратно. Частоты снижает до минимальных исправно
Пробовал сбрасывать на настройки по умолчанию планы электропитания, и все равно на сбалансированном и производительном плане частоты задирает на максимум. Создал свой план, на основе режима экономии энергии, настроил его в точности как и сбалансированный, работает исправно. Видимо, косячила винда. В общем, проблему решил.
Очевидно же, для энергосбережения, соответственно и меньшего тепловыделения. Какой смысл тарабанить на максимальном турбобусте, если не открыто ни одного приложения, и голый рабочий стол ?
Сейчас этот форум просматривают: Bram, tqran и гости: 23
