Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 306 из 1630<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1306830 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Фото: 35
nubideus у меня 3333 sa 1.16, логически подумай - 1.40
http://hostpic.gq/img/2018-03/17/6dq4ad ... c4t56c.png
Don't Hurt Me а у меня на 3333 1.05v sa, и что? какие логические выводы могут из этого быть? я гуглил "system agent voltage coffee lake" и где то писали что в обратной связи гигабайта написали что до 1.4 безопасно. моя материнка с одной стороны подсвечивает красным напряжение больше 1.2в, и в то же время автоматически устанавливает напряжение sa 1.3в для 3200памяти.
за 1.35 спасибо
Фото: 35
nubideus обычные выводы, 1.40 - "где-то писали", хотя в шапке с ноября месяца все висит+инфа на сайте интела
Фото: 35
https://www.youtube.com/watch?v=11rmR6Jwc84
кто там хочет z390 и 8 ядер. по-моему выброс денег на ветер, если ты не пупер-стример
Фото: 14
ну 8 то да, но вот 10 уже другое дело
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: В сети
Исследование разгонного потенциала 10 8700K "из магазина" + 2 предоставленных производителем.
https://youtu.be/GRviKkVUAa0?t=179
Фото: 14
чет дичь какая-то, просто для 4.7 напряжение от 1.308 до 1.392
у меня на 4.7 работает при 1.152, разница колоссальна
В виду роста цен пришлось сделать корректировку, и в итоге вместо 7700 дешевле перейти на кофе (проще проапгрейдится потом), смотрю сейчас 8100 и к нему вот такую плату GIGABYTE Z370M DS3H, он же будет быстрее моего гиперпня 4600 ?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-ASRock LIGHT B650I mini-itx(Wi-Fi);Память ADATA—16Гб*2,Видеокарта 7800xt sapphire pulse,БП-Chieftec PowerPlay Gold 650W,Монитор32"2К LG.
Быстрее, но плата под апгрейд на какой нибудь 8700к очень неподходящая.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 17
Господа, прошу подсказать. Сегодня поехал, хотел забрать заказанный 8700К, на крышке проца была царапинка, не очень глубокая и потертость будто в двух местах, еще и последний в той точке. Я отказался, попросил заменить. Завтра подвезут другой. Стоит на такие мелочи внимания обращать? Просто имеется 8700 (без К), он у меня девственно чистый. :D
8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
Стоит, в случае чего вам могут отказать в гарантии.
Фото: 17
Принято, понял, благодарю. :beer:
Понятно, а под 8700, так как разгоном навряд ли буду заниматься в перспективе, и если для него не подойдет так понимаю лучше 1000-1500 добавить и в сторону гигабайта не смотреть?
Точно вам не скажу, лучше поинтересуйтесь в профильной теме.
да, меня тоже смутило. у меня тоже 4,7 на 1,152.
А вот мои 5,2 на 1,408-1,424 вполне соответствуют этим тестам.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Фото: 12
Это какой, 6700к или 8700к? Если 8700к то скрин покажи под линксом, у Adamanit я скрин видел, но у него и проц похоже уникальный, больше я таких в ветке ни у кого не видел.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
8700K не скальп. Подпись не поменял еще.
Ну конечно результат немного читерский, поскольку AVX оффсет -2 и в AVX-тестах (линкс 0.8.0) частота 4500МГц. Причем в биосе выставлена частота 1.136V, а в линксе в пиках она поднималась до 1.152V
LinX 0.8.0 4700@1.152V AVX=4500MHz
Комментарий к файлу: LinX 0.8.0 4700@1.152V
09042018_214045.png [ 1.77 МБ | Просмотров: 1092 ]
Если интересует AVX на 4700, то при тесте на 4900 avx-2, вольтаж был 1.248V с пиками до 1.280V. Если надо скрин тоже могу выложить.
А вот в тестах без AVX инструкций (линкс 0.6.4, синебенч, реалбенч) аж 4700@1.136V (в биосе выставлена частота 1.136V и в пиках она не поднималась выше этой отметки)
LinX 0.6.4 4700@1.136V
Комментарий к файлу: LinX 0.6.4 4700@1.136V
09042018_212826.png [ 1.75 МБ | Просмотров: 1092 ]
Cinebench R15 4700@1.136V
Комментарий к файлу: Cinebench R15 4700@1.136V
09042018_213436.png [ 310.32 КБ | Просмотров: 1092 ]
Realbench 2.56 4700@1.136V
Комментарий к файлу: Realbench 2.56 4700@1.136V
09042018_214840.png [ 866.59 КБ | Просмотров: 1092 ]
Но вот, кстати, Батлфилд 1 мультиплеер оказался даже более требовательным к питанию, чем все не-AVX тесты. И смог без синего экрана работать только на 4700@1.152V (в биосе выставлено 1.152V, и в очень редких пиках на секунду поднималось до 1.168V). Скрины мониторинга не делал.
Поэтому усреднив все 3 типа тестов я называю это 1.152V.
Хотя конечно БФ1 это у меня максимальная нагрузка на мой проц и все остальные частоты я ищу чисто чтоб батла работала.
И кстати взятая мной частота 5200 тест батлы не прошла вообще ни при каких напряжениях (вплоть до 1.456V). Максимум в БФ1 смог 5100@1.392V.
Поэтому буду скорее всего еще один камень покупать, тестировать, авось повезет.
Фото: 12
jzxe10 писал(а):
частота 4500МГц.
Ну так на 4500 оно и у меня на 1.152.
Вот именно что авх интересует, тут по другому и не подразумевается ни разу и если пишут что такая то частота под таким то напряжением то это с авх 0.
4500 память 3000.png [ 520.47 КБ | Просмотров: 1073 ]
Принимайте в клуб, выхватил себе до повышения цен i7 8700k разница с Core i5 6600 местами трёхкратная.
ancemin
а чего у тебя так ядра греются?тесты постоянно гонял?
у меня напруга 1.345 при 4.8, 91 градус при скальпе только после длительных тестлв.
естественно авх 0.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, myselfcontrol, solbadguy93 и гости: 35
