✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
dalegirl писал(а):
а прошивку от 270к на 285к ставить уже можно?
Если разговор про прошивку (БИОС) с поддержкой 270к или 250к, то тут надо быть осторожней. Я поставил в лоб (БИОС 3002 + новый МЕ=идут вместе) и позже увидел что частота с 3800 урезана до 3700 (северный мост) на моем 265KF. На моей плате 2 БИОСа и есть с чем сравнивать (BIOS 0503). Откат прошивки не влияет и поэтому логика подсказывает, то возможно ME это делает. МЕ откатить ведь нельзя.
Статус: В сети Регистрация: 09.03.2016 Фото: 0
я имел ввиду прошивку проца, не биос, типа как прошивают видяхи. а так шучу конечно, я тоже ставил 3002 на свой асус, по цифрам стало хуже, на счет другого не знаю)
dalegirl Я понял, что шутка ведь в конце улыбочка стоит. Повод написать про БИОС 3002 и его особенности, чтобы люди знали. Обычно прошил и забыл. В АИДЕ не обратил внимание при тесте памяти, т.к она выдает разную частоту на СМ. Потом обратил внимание и увидел закономерность, что куда-то исчезла частота 3800. Но я не заморачиваюсь с этим, т.к ранее делал ставку на обнову (270к). В общем поживем, увидим. На странице Интел не нашел 270KF, т.е есть непонятки. Вроде говорили, что будут две версии "K" и "KF", но "KF" пока не видно. Так и не понял у "KF" видео отключено или оно отсутствует. Кто в курсе, скажите.
в этих биосах все очень странно, каждый второй биос с подписью Повышение производительности, тестишь после них а циферки только падают, видимо в тайване какое то свое понятие о повышении производительности
Serg M писал(а):
Эх. Где же Вы были раньше. (
Так я не сразу заметил. Память прогнал АИДОЙ и память работает также по нс. Потом уже обратил внимание, что выше 3700 частота СМ не поднимается. БИОС 3002 еще и не стартует ПК на памяти 8800 (родная частота памяти). Другое дело что и как работает, но на предыдущих БИОСах мать стартовала на такой частоте памяти.
dalegirl, правильно сказал и с каждым БИОСом борьба за совместимость и производительность. Рейтинг процессора с каждым новым БИОСом понижается.
Serg M писал(а):
Теперь буду плохо спать.
Выбросьте из головы такие мрачные мысли. Я, тоже сначала немного посетовал, а потом забил. В моем случае это неважно, т.к я задачи на месячный просчет не ставлю. Вот у меня память 8800 Кудим (1.45v) и что расстраиваться, что на такой частоте ошибки выдает? Так после 8000 уже не покрутить NGU и D2D ибо ограничение по напряжению в 1.4v. Частота выше, а нс хуже. На 8800(1.45v) выдаст 88-90нс, а на 8000+(NGU + D2D)=30 и дает 78нс (на чистой Винде 74нс). Сейчас гоняю память на 8000 + XMP Tweak, 38-50-50-50-127, (NGU и D2D)=30, Трефи 32768. В обще пока разберешься с новым железом (его характером), то нервишки пошалят. XMP Tweak сам выставляет все и только сам выставляю 38-50-50-50-127 (АИДА показала XMP прошитые) и (NGU + D2D) понижаю с автомата 32 (XMP Tweak) на 30.
mafiksd писал(а):
может поправят в обновлении
Может и поправят. На их форуме у людей есть проблемы с нашим железом 1851. У меня тоже вопросы (одно улучшают, а другое уже не работает - 8800 не грузит ПК) к ним имеются, но все руки не доходят им написать. Думаю у них еще будут новые БИОСы т.к вышли новые процессоры.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
Зато на ocn народ уже получает 270к, радуется лёгкому, относительно 285к, разгону и цп и памяти, и через одного получает в cb23 49к+. Так что, возможно, для прошлогодних процессоров наступило запланированное устаревание. Пора в магазин за новинками
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
нет, уже никто ничего поправлять не будет, всем плевать, у асуса вон с января ничего нет, а уже апрель, эти косяки компашек слишком часто стали проявляться, то нвидиа выпустит дрова со сломанными кулерами то асусы умудряются своими улучшениями производительности ухудшить ее
Версия 3103 16,1 МБ 02.04.2026 SHA-256: 13CD46DCC995CC8F62883833222D5F0B11B13823AD05E53CA7F1CD6732F96E46 «1. Улучшена производительность системы . 2. Обновлен код инициализации кремния до 0D.00.0A.30. 3. Обновлен модуль управления (ME) до версии 19.0.5.2175v0.3. Обновление этого BIOS одновременно обновит соответствующий Intel ME до версии 19.0.5.2175v0.3. Версия ME останется обновленной, даже если вы позже откатитесь к более старой версии BIOS. Мы рекомендуем использовать EZ Flash для обновления BIOS, поскольку он поддерживает формат ZIP и автоматически обновляет ME. При использовании USB BIOS FlashBack убедитесь, что версия ME совпадает с версией BIOS, и переименуйте файл BIOS с помощью BIOSRenamer перед продолжением. Перед запуском инструмента USB BIOS Flashback переименуйте файл BIOS (A5567.CAP) с помощью BIOSRenamer.»
dalegirl писал(а):
классика. но исправили ли они вышеописанную проблему? на себе пока тестить не буду
Я прошился. Не, ну интересно исправили или нет. Память на 8800 и ПК теперь стартует. Северный мост (СМ) все также 3700. Н.С. все те же на 8800 и 8000. С XMP Tweak убрали 740 и 48 (параметры рядом с трефи 32768-выше и ниже) в настройках памяти, но оставили 32768. По хорошему надо тестировать, а это много времени и нервов нужно. После покупки упал в тесты месяца на два. Давно не тестировал и есть что проверить на работоспособность.
Общие слова в описание БИОСа. Материнка имеет разные узлы и людям, которые имеют те или иные проблемы, надо знать были ли правки в тех узлах материнки в которых есть проблемы (недостатки в работе). А так только гадать или прошиваться на свой страх и риск.
mafiksd писал(а):
ждём отчёта, стало лучше или хуже )
На вскидку уже написал выше. В повседневном использовании ПК (кино, игрушки, гуляние по сети и т.д) ничего не заметил. В тяжелых приложениях не тестировал и попугаи не вымерял. Из описания "Улучшена производительность системы" можно предположить что угодно. Например, что на предыдущем БИОСе было (условно говоря) 100 попугаев, а на последнем уже 102 попугая. Улучшена производительность? Конечно улучшена аж на 2 попугая. Выше написал, что описание нового БИОСа общие слова.
dalegirl писал(а):
а раньше как было, сколько должно быть? может не обращали внимания и так и было
Чтобы не было сомнений вот фотки. Специально сохранял для себя ибо всего не упомнить. Потом гадай как оно было и в таких вопросах нужна точночть.
Фото из моего альбома
#77 #77 #77
Снято с БИОСов 2006, 2201 и 3103. Также на первом БИОСе 0503 (всего их 2 на матери), который я оставил для сравнения (мать с ним покупалась), также North Bridge Clock 3800 при установках по умолчания с памятью 6400.
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, tqran и гости: 25
