Статус: В сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630716 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Agiliter писал(а):
14700k на 200-250Вт потеряет совсем мало производительности.
Купить чтобы затем ограничивать его работу. Ну такое себе занятие. Боюсь что когда снова выйдут нормальные процы с TDP 125-150 ватт - 13 м 14 поколение не просто устареют в плане производительности. А никому не будут нужны из-за проблем с потреблением-охлаждением. Проц хорош если его еще ускорить можно. Применив дорогой охлад. А тут проблема аппаратная. Сверхпотребление.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Xmast писал(а):
Мой 12700К стабилен на 4P -5Ггц+ 4Р -5.1Ггц + 4Е -4.1Ггц. Напряжение ~ 1.256. Тяжелый приложения показывают потребление 230ватт. Максимальные температуры доходят до 90-95. И это под мощной водой 4х140 + ЖМ. По сути такое потребление это максимум для сборки более менее не шумного компа. Не представляю как народ сидит с 13700 и выше. Специально искал по уровню шума инфу. Но в наше время такие тесты перестали делать. Как буд-то это не важно уже. Как шумит комп.
Все сборки разные, как и люди Куча влияющих и сопутствующих факторов, нельзя всё равнять под свою ситуацию. Вот скрин, 13900k специально чуть разогнал, соблюдая все сберегашки, 56/45 посмотреть предел водянки. Фризер 420. 414Вт. Обратите внимание, корпусники залочены на почти минимальных оборотах, вентиляторы радиатора тоже далеко не самые скоростные, да и помпа всего до 2000 в фризерах. Никакого жм, таким не занимаюсь. Сборка мега тихая (если опускать тишину всяких кастомов). Правда фризер пуш-пулл, но это не меняет сути. Хотя, абсолютно согласен, с жором синим надо что-то думать, менять техпроцесс, совершенствовать технологии и т.д. ибо уже упёрлись. Да, проц я в разгоне не использую, хотя и позволяет и он, и охлад, разогнать больше, но практического смысла в этом ноль, разве что ради цыхверок)) Я сторонник андервольта на стоковых частотах))
Если бы ещё разгон, который позволят себя сделать от стока проца на вразумительных охладах, имел какой-то смысл. Тем более на 12, 13, 14. Ну ладно, на 12 ещё можно +300-+400
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2023 Фото: 0
Пенсионер600 писал(а):
зачем вам разгон? Уж тем более в SFF сборке?
хочется поэкспериментировать немного освоить эту сферу, тем более охлаждение позволяет. Если хотите: то просто спортивный интерес... хочется самому так сказать посмотреть на это, (частоты, потребление) ну и чтобы был опыт личный
играх давал мизер, включая 1%-0,1%фпс
не ради игр задумал это..
12700k чудесный проц и на своих стоковых частотах.
именно поэтому я его и купил!
на вашем месте с sff сборкой я бы просто максимально андервольтнул проц на своих частотах
с этим сходу разобрался, там не так сложно особенно на МП MSi. (в prime не тестировал) в chinebech мощность с 173W сбросил до 127W.
сначала погоните проц до 5000 любым возможным способом
писал раньше что отключал бусты (tB 3.0, Sped shift, Sped step) и установил частоту но она работает только в простое как только даю нагрузку, частоты возвращаются к исходным
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
то ставьте просто множитель 50, режим динамик
динамик? по-моему такого нет. есть turbo ratio, all core меняет множитель сразу на все ядра (P и E отдельно), и turbo ratio ofsett со значениями до -5
Изначально не надо там ничего трогать. Просто ставим множитель, ниже появляется пункт fixed и dynamic, ставим динамик. Если не скидываются частоты, то уже смотреть что мешает, может спидшифт не работает и т.д.
Вот только не надо проблему железа переводить на отдельных людей. Это подход маркетинга. Главное заявить что железо аналог топа конкурента. Но при этом не сильно говорят что вам будет мало даже воды 3х120 просто чтобы работать по умолчанию. Проц разогнан за вас с завода. Все средства хороши? Не согласен. Есть прекрасные диаграммы производительности на ватт. Вот тут хорошо показано https://www.youtube.com/watch?v=9WRF2bDl-u8&t=1090s Графики показывают сколько ватт требуется для выполнения типичной работы. Для 14700-14900 - это 200-300ватт. Что НЕ может быть тихой (и даже просто комфортной) работой ни в каком случае. Все современные системы охлаждения на это не способны. Графики производительности на ватт также говорят о переразогнанности процессоров с завода. И это все верхние модели 13 и 14 поколения. ... Когда брал 12700к взял его а не 12900 именно из-за потребления. Да и не хотелось иметь много Е ядер (что очевидно правильно - опять же интел их выпустила только потому что не справилась с потреблением). У меня тоже все сберегайки включены. И при низкой нагрузке даже останавливаются пару вентилей в корпусе (всего их 8х140 стоит). Вот если комп приемлемо шумит при средней нагрузке - то ок. Можно считать таковой стресс тест аиды. На моем проце он выдает 170 ватт а не 230 как в синебенче. И это вполне приемлемо. Опять же чтобы так было у меня топ вода и жм. Воздух будет сильно шуметь даже с такой нагрузкой. ... Мораль в том что последние поколения переразогнаны и не удачны. На безрыбье и рак щука. Но имея 12 поколение остается только ждать тот же эрроу лейк. Где все может измениться в лучшую сторону
Так это не проблема железа, а проблема технологий в принципе. Ну вот не существует топовых процев с малым потреблением. Есть красные, но их условные 150Вт отводятся также, как на синих 300. Ну вот тупо не могут пока, чтож теперь? Потому и лочат тидипишками, типа 190, 249, 253Вт, даже непонятно как они их вычисляют, похоже не инженерными расчётами, а какими-то морально-психологическими рамками в отделе психологии Но они ж не заставляют покупать. Они выкатывают продукт, вот смотрите, это всё что я шмогла, хатити-бирити, нихатити-нибирити)) И я ж не говорю, что 300Вт+ это нормально. Это нифига не нормально. Просто у кого-то получается их отводить тихо, а у кого-то не получается вообще, и это тоже ненормально, так как приходится забывать про "из коробки" и работать руками и головой. Потому 12700K превосходный выбор, даже в связке с 4090, и я честно, не понимаю, зачем его разгонять, ну конечно разве что ради интереса. Но есть ещё такой момент. Если мы говорим про 300Вт+, то это тоже уже как бы не "из коробки", а уже после шаловливых ручек в биосе. А если взять к примеру тот же условный 12700k и 13900K и залочить (задушить) их, к примеру на комфортные 150Вт, то всё равно 13900K будет мощнее, даже в задачах с упором в этот лимит, а в играх выдавать больше фпс. Улавливаете логику? Ходят слухи, что следующее десктопное поколения будет менее производительнее предыдущего, но гораздо более энергоэффективнее. А пока не открыт анобтаниум или вибраниум или как их там, то пока только так
По потреблению Е ядра имеют практически один уровень, как и P, если выровнять их по производительности. Их профит для производителя в том, что они занимают меньше места, соответственно обходятся дешевле в производстве. Если бы вопрос стоял только в потреблении - проще было бы сделать второй кластер на низкой частоте.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Хз, я всё-же отключил Е-ядра, не многие игоры адекватно до сих пор с ними контактируют, та же Lies of P сразу с ними статтер-фест начинается, без них прям супер плавно.
А ты подумай почему не выровняли. Просто так да?
Там крышка толще. Насколько знаю. Но более низкое потребление дает куда больше свободы пользователям. Достаточной чтобы не слишком заморачиваться этой проблемой. Очень вероятно что тот же AMD с выходом зен 5 просто уничтожит интел. Своей энергоэффективностью и скоростью. Так что лично я жду 8950X3D. Но не половинным решением как в 7950X3D. В любом случае интересно что будет
Система в любом случае на них переключается. И создает лаг т.к. одно Р ядро намного быстрее Е ядра. И сколько бы не колдовали с управлением потоков - ничего четко не работает. Игры это верхушка айсберга. То что у всех на виду. Нет ядра конечно полезны. В многопотоке помогают активно рубить математику. Но если бы вместо них были Р аналоги.... Тогда можно было простить 250 ватт к примеру.
В чём больше свободы? В выборе БП и платы? Так под топ процы и так нужны норм бп и платы. Пока кто-то хотя бы один из производителей реально не покажет как надо, то и будут топтаться на месте.
Просто как хобби давно разгон. Ну и еще как создание тихой системы. Конкретно 12700К позволяет получить заветные 5000Мгц (для ровного счета) на Р ядрах. Но уже для этого нужен хороший охлад. Например у меня при игре в героев 3 видяха стоит. Проц нагружен умеренно. И комп практически бесшумно работает. Вот это реально кайф. Сидишь. Играешь. И компа не слышно вообще. И это на погнанном проце и уверенных средних 5050Мгц. Доставляет. Когда же создается шум (от той же видяхе - в 3D играх без этого увы никак) - тут уже все зависит от его величины. Чем больше тем и хуже. Кстати у меня видяха тоже на ЖМ + медная обвязка. Благодаря этому позднее раскручивается. И меньше обороты
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Пенсионер600 К сожалению у меня нет амд. Был только ноут. И тот подарил. Не буду топит за то что мало знаю
Вот очень тихий и холодный системник. По охладу ничего супер дорогого, всё в среднем сегменте и даже ниже, никаких ЖМ и прочего вмешательства, всё скромно. Просто правильно настроено. Корпусники залочены на минималках, пуш-пулл тоже редко раскручивается более 550рпм. Сверху 2х200 на залоченных бесшумных 430рпм делают вещи)) я как их поставил, так с открытой крышкой температуры выше, чем с закрытой, сквозняки гоняют правильно. Компоненты в подписи. В игрушках, страшно сказать, что проц, что видяха не выше 50°, редко на видяхе бывает промелькнёт 54. И тишинаааа, как вы любите)) Ещё и на полу под столом стоит)
Я это к тому, что не всё так страшно, как вы рисуете. Но проблема есть. Просто кто хочет заморочиться и настроить- тот этим занимается, это ж даже очень интересно, а кто не хочет- сидит на заводском TDP, ничего, кстати, при этом не теряя, кроме попугаев в бенчах и акустического комфорта.
Очень мало игр которые использую Е-ядра нормально, они вообще для фона были созданы, но планировщик настолько убогий получился, что либо проще отключить, либо через процесс-лассо пораскидовать. Лучше бы вместо Е-ядер добавили просто два больших ядра и всё.
Ну во первых жм это не что то такое сложное. Для тех кто часто снимает охлад - да. Он помеха т.к. сложен в сьеме. В остальном - для горячего железа идеально. Ну а во вторых - дешево и тихо? Ой да ладно. У меня был комп на 7700К. Продал полгода назад. Тоже практически бесшумен. Вода. тихие вентили. На видяхе шаман с 140мм на низком ходе. Но... Вообще-то это даже не середнячок. Там нечем гордиться. А в горячем сегменте ничего дешевого не будет. Качественные вещи НЕ продают по цене конкурентов середнячков. Лично для меня еще была важна эстетика. А так комп тоже на полу т.к. управляю им с расстояния. Не привязан.
Ну не два а 4 пусть бы дали. 12 ядерник на Р ядрах - отличный вариант. А так я на 10 винде сижу. Устраивает больше чем 11. Планировщики что там что там погоды не делают. Задачи все равно прыгают на мелкие ядра. Именно поэтому когда их отключают - в играх буст
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Пенсионер600Спереди кстати вряд ли работает бутерброд в таком корпусе. Будут рвать друг у друга воздух и создавать шум. А выход воздуха от этого не увеличиться
Последний раз редактировалось Kopcheniy 23.12.2023 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Ну, температуры я показывал. Отключение пулла даёт +6° на 400Вт, 95% времени вертушки радиатора на 550rpm, корпусники 100% времени на минималках. Ничего там не рвёт и не шумит, бойлер громче воду греет)) Вообще как раз задача моего пуш-пулла максимально эффективно удерживать минимально возможные обороты. Видяха в андервольте 0,945В на стоковых 2760, вертушки потихоньку начинают раскручиваться с 55°
Фризер420аргб- по цене середняк, фантексы f200 тоже, арктики p14 вообще почти низ. Просто это всё работает на минимальных оборотах на настроенном железе. А на 1000rpm+ любая даже супер дорогая вертушка будет шуметь, просто какие-то меньше, какие-то больше.
Так вот именно, у вас 12700k на жм под водой. Странно что вы вообще про какой-то шум говорите
Пенсионер600 Элементарная вещь. Ставим перед вентилем решетку. И усиливаем шум. Именно усиливаем. Так же будет работать схема бутерброда из двух вентиляторов. Усиливать шум. По причине флуктуации воздуха. И сопротивления на нагнетание(всас). Если же обороты низки - схема бутерброда опять же не имеет смысла т.к. на низких оборотах нет давления. А что там дешевого? Процессор? Видеокарта? Или экономия на корпусе вентиляторах повлияла критично на цену? Что то сомневаюсь. Водянка что ли дешевая? Да я наверняка свою кастомную дешевле собрал чем эта арктик. Ну правда я со временем ватер заменил. Но мог бы и простой оставить. ... Вот кстати интересное видео. https://www.youtube.com/watch?v=QV2x8FzNP1k Отлично продуваемый корпус. хороший топ воздух. И 12900к. Запуск синебенча - температуры идут к 100гр. Ну здорово что там. Автор пришел к выводу что надо регулировать напряжение. О чем я и говорю. производитель выкатил неликвид. Чтобы вы мучались и приводили в приемлемое состояние. А у автора видео уверен. Его сборка шумит как самолет
Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды: P.S. посмотрел цену арктик 420. Она точно дороже моей кастомной. И точно хуже всем (в плане производительности). Ее плюс что она готовая. Кстати когда-то хотел ее взять как раз. Но в мой корпус не лезла. И ладно. Гораздо интереснее было собрать двухрадиаторную систему + вынести помпу в скрытый отсек. Чтобы не мешалась и не шумела. Ни разу не пожалел что сам собрал кастом. Тем более мне несложно было. Все таки опыт большой.
Абсолютно не могу понять, как ваше это
вяжется вот с этим?
Покажите скрин хвинфо что ли, может вы перепутали, может там не 230Вт, а 430? Иначе я вообще не понимаю о чём вы говорите. 230Вт сейчас под силу нормальным двухсекционным башням и без всяких ЖМ. Моя D15 снимала с 12700k в разгоне 250Вт до 88° без всяких жм. Я абсолютно не понимаю ход ваших мыслей Может вам стоит проверить свой охлад, прежде чем заявлять, что
ego0550 писал(а):
D15 250Вт, да еще и при 88?
Скрины наверное уже не найду, но поищу. А вообще, достаточно в тему воздушных кулеров зайти. Факт в том, что 230Вт предел для кастома на жм это просто смех. Нашёл
270Вт. И тут вертушки очень далеки от "стандартных" 2000rpm+, и помпа около 1800rpm. К слову, на арктике я вообще помпу так ни разу и не услышал, хотя на LT720 у приятеля отчётливо её слышу.
