Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 32 из 143<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 290159 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
AV_74 писал(а):
Напруга скачет где-то до 1,378В(примерно, что видел).
ну проверьте точно, через hwmonitor последней версии например
there's no greater power than the power off ©
Фото: 20
1,404В максимум.
59141
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 13:17, всего редактировалось 1 раз.
AV_74 писал(а):
1,400В максимум
поставьте в биосе лимит потребления цп в стандартные 125 ватт и сравните нагрев (не знаю как у гигабайта эта опция называется, но точно должна быть)
Фото: 20
Да, ещё бы узнать как он называется. И есть ли он вообще) но всё равно спасибо!
Может ещё какие мысли есть?
Не может быть дефектом процессора?
Не думаю - у меня со отключенным лимитом 11600kf жрет 190 ватт в стресс-тесте aida fpu, перегревается до 100 и впадает в троттлинг практически сразу. Охлаждение не справляется. При стандартном tdp этот же тест выдерживает с нагревом не более 80 в пике
1. Ты смотришь на VID - этот параметр описывает, сколько процессор "хотел бы" Vcore для текущей нагрузки в текущей частоте. Смотреть нужно на сам Vcore (в другой программе - HWinfo, он находится рядом с VCCio, VCCio2, DRAM вольтаж).
2. Что сделать. Если не хочешь настраивать камень - можешь просто уменьшить частоту турбо буста (через отрицательный оффсет) на -2 шага. Можно комбинировать или применять отдельно с отрицательным оффсетом на Vcore (сам ещё не пробовал, я лишь полный фикс тестировал, но скоро займусь) - любое из них.
3. Если память не идёт выше какой-либо частоты в gear1, то железке может не хватать вольтажей Vsa и Vio2 - поднимать их выше задранного стока или нет - каждый решает сам. Для себя посчитал, что значения итак завышены не слабо - и не стал трогать. Или включить gear2 - частоты будут выше, задержки хуже.
4. Как уже выше написали - обязательно выставь ограничения на TDP, хотя бы на long. У меня ситуация аналогичная на 2х камнях. Без лимитов перегрев мгновенный, а с лимитами (которые не достигаются в тестах aida/prime95) - температуры сильно меньше, без намёков на троттлинг.
Фото: 20
Что такое Gear 1 и Gear 2?
В HWInfo тоже смотрю, VCore 1,368V.
Отрицательный оффсет ставил, если это Dynamic Vcore(DVID), вплоть до -0,01 и БИОС не стартует даже.
Как выставить ограничения на TDP? У гигабайта ничего похожего не нашёл.
AV_74 писал(а):
Ставил память G.Skil trident Z на 3600 и тоже ни в какую, ни с XMP профилем, ни в ручную выше 3200 не стартует БИОС.
Если указанных выше напряжений хватает, то возможно плата не правильно выставляет какие-нибудь настройки относящиеся к работе памяти. биос новый?
Как то сомнительно называть стоком то, что плата по своему разумению на них ставить пытается :-) , обычно их наоборот опускать можно
Фото: 20
Значит система у них?)
Это при какой нагрузке?
Фото: 20
F2000 писал(а):
биос новый?
Да. У меня F4A, там ещё есть F4D, но не думаю, что там что-то толковое. Пишут про 11900К процессоры, что-то улучшили.
Добавлено спустя 40 секунд:
На LinX.
AV_74 писал(а):
На LinX.
Всё равно многовато для 4600, но для авто не удивительно. Пробовать снижать.
Фото: 20
F2000 писал(а):
Пробовать снижать.
Но как?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Вот скрин из HWInfo с запущенным LinX.
59142
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 13:18, всего редактировалось 1 раз.
С работающим бы, а не просто запущенным :-) , максимальный vcore бывает при бусте на несколько ядер и низкой общей нагрузке. Впрочем 100 градусов при всего 160вт потребления, слишком много, где-то проблема с отводом тепла.
Фото: 15
Ищите что то вроде этого
Screenshot_6.png [ 2.25 МБ | Просмотров: 736 ]
Фото: 20
Да нет ничего похожего.
AV_74 писал(а):
Но как?
Метод немного некорректен, но позволит убедиться, что охлаждение исправно:
Фиксируешь вольтаж на любой цифре в диапазоне 1,25-1,30V (меньше - лучше, если заведётся без падений). И подбираешь фикс частоту для всех ядер (вместе). Если есть нестабильность - можно поиграться с LLC (авто-поддерживание напряжения) с LLC6 до LLC4 (меньшая цифра - агрессивнее поддерживает). В итоге получишь полный фикс с небольшим downvolt'ом.
Так же при необходимости сделай оффсеты для avx2 и avx512 - они нажаривают цп сильно в бенчмарках, особенно последние.
Минусы:
1. вольтаж не падает, при снижении частот;
2. турбо на 2/4/6 ядер не работает - в задачах, требующих всего пару потоков, производительность будет немного пониже;
3. частоты не падают, даже когда система бездействует.
Плюс - это самый простой способ заставить систему выжимать бОльшую часть производительности для нагрузок, охватывающих все ядра (выше,чем авто на все ядра).
я бы на вашем месте в первую очередь обновил биос до последнего
Фото: 20
Уже. Ничего не изменилось.
При любой попытке изменить CPU VCore(1.25, 1,28, не важно) получаю синий экран после загрузочного экрана с окном.
Последний раз редактировалось AV_74 03.05.2021 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Если не гнаться за высокими частотами в gear1, то полностью согласен. На другом форуме некоторые участники совсем не щадят свои камни, давая крайне высокий вольтаж на SA/io2 - ради частот 4Ghz+ в gear1.
Об этом лучше почитать на 3dnews. Если совсем кратко - gear2 выводит контроллер памяти процессора на уровень работы 2 к 1, по отношению к оперативной памяти. Нужно тем, кому нужна просто высокая PSP памяти, и нет высоких требований к низкой задержке... а так же есть сами высокочастотные планки, которые стоят не мало.
Добавлено спустя 47 секунд:
AV_74 писал(а):
При любой попытке изменить CPU VCore(1.25, 1,28, не важно) получаю синий экран после окошка с окном.
зафиксируй частоту на все ядра на 4000Mhz. После, если будет работать, пойдёшь вверх.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Lazybatusu и гости: 38
