Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630511 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Тестировал wi-fi, кидал файлики между компами. Оказалось, скорость упирается даже не в роутер, а в однопоток процессоров тестируемых компов. При копировании на комп с 12900HX в стоке получил 135МБ/с, а когда отключил дефективные ядра и система стала кидать нагрузку только на производительные, то выдало 155+МБайт/с и упёрлось наконец в качество сигнала. Вот такие вот дефективные ядра...
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 25
Всем привет!
Хочу купить б/у 12900K. Подскажите, какие условия нужно соблюсти, что бы получить нормальный рабочий AVX-512? Какие должны быть степпинг процессора, производитель мат. платы и версия BIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Купить ZEN4, новые сервера AMD или интел. Чтобы он работал на платах старой ревизии нужно было отключать E-Ядра и НЕ обновлять биос(микрокод). С учётом, что вы теряете производительность E-Ядер, а AVX-512 обычно, но не всегда, связан с оптимизированным многопотоком, то разница не гарантирована. Откат биос далеко не всегда возможен, поэтому надёжного способа нет. Будет ли он работать на новых цп со старой платой я тоже сомневаюсь.
Всем привет. Накопил денег со 100 до 150 кило рублей.
Собираюсь брать теперь 12600kf процессор, вопросы в следующеми: 1.Какую лучше взять мать, важна надёжность (гнать не собираюсь, но и не хотелось бы иметь перегретый vrm и прочие радости дешёвых матерей, но топовые матери тоже не нужны )?
2.ОЗУ какую лучше взять? (думаю 3200 и 32Гига)
3.Охлад на процессор какой взять?
4.Процесор вывезет 4070 или она избыточна для него в Full hd?
5.Сколько ватт блок питания?
Пока схема такова 12600Кf, 32gig (3200герц и двумя планками), 4070 palit, ssd evo 900 на 1 гиг, блок питания 700Ват
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Москва
Скажите кто-нибудь тестил на 09 микрокоде 12-того поколения разгон DDR5 с шиной и пр.
А то печально, что упор в AIDE в 93 Мб./с, а в новых версиях AIDы и того ниже и ещё она в L3 кэш теперь не может.. Может и версию адекватную подскажите?
Пример 09 кода с шиной и 32-го на частоте памяти 6800+. Как видно на 32-ом память с 98 Мб./с а на 09 застывает на 93 Мб./с.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
MichaelSv Мне в Интел ответили, что все измерения в АИДЕ не соответствуют действительности, какие бы цифры там не показывались, измерить лишь можно только официальным софтом, типа IntelMLC.
BY_Pashka 12700 и соточка Read 100 Мб./с на (3200) нормальный результат. Видел старый ролик Dakar с 12100 по шине и память в 6400 на ASUS там по-моему 113 Мб./с но AIDA тогда не умела считывать (ролик этот удалён что ли).
А вот у Артём объяснит на стриме на Asrock B760M Riptide 6300 Мгц (3150) с 12400 90 Мб./с Read
у меня напомню 3429 (6800) и 93Мб./с Read. Явно что-то не едет.
Последний раз редактировалось MichaelSv 09.01.2024 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Взял 12400f. Выброшенные деньги. Не знаю, что у вас там не раскрывается. В старье, что я запускал, разницы нет или минимальна. Даже минимальный фпс одинаковый. В Метро Исход на Экстриме 0,5 кадра разница в FHD с 4070. В общем, 12100f за глаза. Если не рубишься в онлайн дрочильни. Или киберпанк, который даже в FHD не играбелен. Ну и на максимальных настройках во всё играешь, без всяких dlss.
BOBKOC Так у меня на 32 -том и тот который чуть ранее него 2L тоже 100Мб./с Read только на 6800 (3400). Меня вполне устроило это число, даже если это и потолок для 6 ядер.
Последний раз редактировалось MichaelSv 09.01.2024 22:02, всего редактировалось 1 раз.
