✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Ну вот рамку поставишь, тогда и надо будет думать. При установке заодно отпечаток воды проверишь.
отпечаток был +-норм. Рамка ничего не дала в итоге. Поставил power limit 253w, а все равно на 270 работает. Получается на эти лимиты пофиг и просто надо андерволтить? Ну вот на cinebench R23 96градусов максимально при 268ВТ
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
operator_nss писал(а):
Теперь уже СЖО стоит спереди)
Установите hwinfo и разверните на три окна стрелками снизу слева, дайте скрин в нагрузке. Вентиляторы на радиаторе принципиально на пулл стоят? Кривая вертушек нормально настроена?
вертушки развернул. когда СЖО стояла сверху - они дули на радиатор, теперь , когда стоит спереди, наоборот. Собственно по температурам я разницы особо не заметил. Power limit в биосе 253w стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
zaffkhoz писал(а):
вопрос владельцам Gigabyte Z790 Aorus Master хочу обновить биос с F7 на F12, отговорите меня от этого, или таки можно?
сидел на F10, пробовал бетку F11 они там поломали разгон памяти - хотя интерфейс интереснее стал в биосе, что на F12 не знаю) карандашиком записываешь настройки или по F12 скриншоты на флешку и проверяй.
14900k + linx 0.9.13, потребление 342Вт, сток частоты + лимиты сняты, память XMP 6400, температура макс 95 (разбег по ядрам 81-95 видать крышка кривая ) в СБ23 потребление до 300Вт, температура макс 82.
вот этого и хотелось избежать, времени уйдет куча, хотя у меня только память в ручную настроена (вот за нее и переживаю, остальное в стоке. (F11 был первый блин с новым интерфейсом я даже не думал его пробовать, в F12 должны были основые косяки поправить, как на самом деле ХЗ, вот и спросил),
[Главная информация] Имя процессора: Intel Core i7-14700KF Исходная частота процессора: 3400.0 МГц Original Processor Frequency [MHz]: 3400 CPU ID: 000B0671 Бренд ЦП: Intel(R) Core(TM) i7-14700KF Производитель ЦП: GenuineIntel Степпинг ЦП: B0 Кодовое имя ЦП: Raptor Lake-S Refr. Технология ЦП: Intel 7 CPU S-Spec: SRN3Y Расчетная тепловая мощность ЦП (TDP): 125.0 W Пределы мощности ЦП (макс.): Мощность = Безлимитный, Время = Безлимитный Предел мощности ЦП PL1 (длительное время) / Базовая мощность процессора (PBP): Мощность = 253.00 W, Время = 8.00 sec [Разблокировано] Предел мощности ЦП PL2 (кратковременный) / максимальная мощность в режиме турбо (MTP): Мощность = 258.00 W, Время = 2.44 ms [Разблокировано] Макс. Температура перехода ЦП (Tj, макс.): 100 °C Тип ЦП: Производственная единица Платформа ЦП: Socket V (LGA1700) Версия обновления микрокода: 11D Количество ядер процессора: 8 Performance, 12 Efficient Количество логических процессоров: 16 Performance, 12 Efficient [Рабочие точки] ЦП LFM (минимум): 800.0 МГц = 8 x 100.0 МГц CPU HFM (Базовый): 3400.0 МГц = 34 x 100.0 МГц Максимальное турбо ЦП: 5600.0 МГц = 56 x 100.0 МГц [Unlocked] Пределы турбо множителя (P-cores): 56x (1-2c), 55x (3-8c) Пределы турбо множителя (E-cores): 43x (1-12c) Текущий ЦП: 5500.0 МГц = 55 x 100.0 МГц @ 1.2937 V LLC / Кольцо Максимальное количество: 5000.0 МГц = 50.00 x 100.0 МГц Текущее LLC / Кольцо: 4500.0 МГц = 45.00 x 100.0 МГц @ 1.2262 V Тип шины ЦП: Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0 Количество этапов разгона: Unlimited IA Domain Loadline (AC/DC): 0.400 / 0.900 mOhm GT Domain Loadline (AC/DC): 4.000 / 4.000 mOhm [Кеш и TLB] Кэш L1 (P-cores): Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 48 KBytes Кэш L1 (E-cores): Instruction: 12 x 64 KBytes, Data: 12 x 32 KBytes Кэш L2 (P-cores): Integrated: 8 x 2 MBytes Кэш L2 (E-Cores): Integrated: 3 x 4 MBytes Кэш L3: 33 MBytes [Флаги стандартных функций] FPU on Chip Настоящий Enhanced Virtual-86 Mode Настоящий I/O Breakpoints Настоящий Page Size Extensions Настоящий Time Stamp Counter Настоящий Pentium-style Model Specific Registers Настоящий Physical Address Extension Настоящий Machine Check Exception Настоящий CMPXCHG8B Instruction Настоящий APIC On Chip / PGE (AMD) Настоящий Fast System Call Настоящий Memory Type Range Registers Настоящий Page Global Feature Настоящий Machine Check Architecture Настоящий CMOV Instruction Настоящий Page Attribute Table Настоящий 36-bit Page Size Extensions Настоящий Processor Number Нет CLFLUSH Instruction Настоящий Debug Trace and EMON Store Нет Internal ACPI Support Настоящий MMX Technology Настоящий Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Настоящий Streaming SIMD Extensions Настоящий Streaming SIMD Extensions 2 Настоящий Self-Snoop Настоящий Multi-Threading Capable Настоящий Automatic Clock Control Настоящий IA-64 Processor Нет Signal Break on FERR Настоящий Virtual Machine Extensions (VMX) Нет Safer Mode Extensions (Intel TXT) Нет Streaming SIMD Extensions 3 Настоящий Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Настоящий Streaming SIMD Extensions 4.1 Настоящий Streaming SIMD Extensions 4.2 Настоящий AVX Support Настоящий Fused Multiply Add (FMA) Настоящий Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Настоящий CMPXCHG16B Support Настоящий MOVBE Instruction Настоящий POPCNT Instruction Настоящий XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Настоящий XGETBV/XSETBV OS Enabled Настоящий Float16 Instructions Настоящий AES Cryptography Support Настоящий Random Number Read Instruction (RDRAND) Настоящий Extended xAPIC Нет MONITOR/MWAIT Support Настоящий Thermal Monitor 2 Настоящий Enhanced SpeedStep Technology Настоящий L1 Context ID Нет Send Task Priority Messages Disabling Настоящий Processor Context ID Настоящий Direct Cache Access Нет TSC-deadline Timer Настоящий Performance/Debug Capability MSR Настоящий IA32 Debug Interface Support Нет 64-Bit Debug Store Нет CPL Qualified Debug Store Нет [Флаги расширенных функций] 64-bit Extensions Настоящий RDTSCP and TSC_AUX Support Настоящий 1 GB large page support Настоящий No Execute Настоящий SYSCALL/SYSRET Support Настоящий Bit Manipulation Instructions Set 1 Настоящий Bit Manipulation Instructions Set 2 Настоящий Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Настоящий Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation Нет AVX-512 Prefetch Instructions Нет AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Нет AVX-512 Conflict Detection Instructions Нет AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Нет AVX-512 Byte and Word Instructions Нет AVX-512 Vector Length Extensions Нет AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Нет Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Настоящий Software Guard Extensions (SGX) Support Нет Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Настоящий Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Настоящий Hardware Lock Elision (HLE) Нет Restricted Transactional Memory (RTM) Нет Memory Protection Extensions (MPX) Нет Read/Write FS/GS Base Instructions Настоящий Enhanced Performance String Instruction Настоящий INVPCID Instruction Настоящий RDSEED Instruction Настоящий Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Настоящий PCOMMIT Instructions Нет CLFLUSHOPT Instructions Настоящий CLWB Instructions Настоящий TSC_THREAD_OFFSET Нет Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Нет Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Нет FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions Нет Deprecated FPU CS and FPU DS Настоящий Intel Processor Trace Настоящий PREFETCHWT1 Instruction Нет AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Нет AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 Нет AVX-512 Galois Fields New Instructions Настоящий AVX-512 Vector AES Настоящий AVX-512 Vector Neural Network Instructions Нет AVX-512 Bit Algorithms Нет AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Настоящий AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) Нет User-Mode Instruction Prevention Настоящий Protection Keys for User-mode Pages Нет OS Enabled Protection Keys Нет Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Настоящий Total Memory Encryption Нет Key Locker Нет 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging Нет Read Processor ID Настоящий OS Bus-Lock Detection Нет Cache Line Demote Нет MOVDIRI: Direct Stores Настоящий MOVDIR64B: Direct Stores Настоящий ENQCMD: Enqueue Stores Нет SGX Launch Configuration Нет Protection Keys for Supervisor-Mode Pages Нет Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack Настоящий Attestation Services for Intel SGX Нет AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision Нет AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision Нет Fast Short REP MOV Настоящий User Interrupts Нет AVX-512 VP2INTERSECT Support Нет AVX-512 FP16 Нет MD_CLEAR Support Настоящий IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support Нет Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort Нет Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort Нет SERIALIZE Настоящий Hybrid Processor Настоящий TSX Suspend Load Address Tracking Нет Platform Configuration (PCONFIG) Нет Architectural LBRs Настоящий Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Настоящий Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Настоящий L1D_FLUSH Support Настоящий IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR Настоящий IA32_CORE_CAPABILITIES MSR Нет Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Настоящий Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking Настоящий Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture Нет Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support Нет Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations Нет SHA512 Instructions Нет SM3 Instructions Нет SM4 Instructions Нет Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions Нет AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions Настоящий AVX-512 BFLOAT16 Instructions Нет Fast Zero-Length MOVSB Нет Fast Short STOSB Настоящий Fast Short CMPSB, SCASB Нет History Reset Настоящий Linear Address Masking Нет Linear Address Space Separation Нет RAO-INT Instructions Нет CMPccXADD Instructions Нет Flexible Return and Event Delivery (FRED) Нет WRMSRNS Instruction Нет AVX-IFMA Instructions Нет RD/WR MSRLIST Instructions Нет Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support Нет PBNDKB Instruction Нет AVX-VNNI-INT8 Instructions Нет AVX-VNNI-INT16 Instructions Нет AVX-NE-CONVERT Instructions Нет PREFETCHIT0/1 Instructions Нет URDMSR/UWRMSR Instructions Нет AMX-COMPLEX Instructions Нет CET Supervisor Shadow-Stack Нет UIRET Support Нет Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) Нет Advanced Performance Extensions (APX) Foundation Нет Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) Нет UC-Lock Disable Feature Нет [Механизмы снижения уязвимости] Rogue Data Cache Load (RDCL): Not Susceptible Speculative Store Bypass (SSB): Susceptible Microarchitectural Data Sampling (MDS): Not Susceptible MCE on modifying code page size without TLB invalidation: Not Susceptible Transactional Asynchronous Abort (TAA): Not Affected Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: Not Affected Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: Not Affected Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: Not Affected Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: Affected Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): Поддерживается RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: Не поддерживается RSB Alternate: Поддерживается L1D Flush on VM Entry Not Needed: Поддерживается Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): Не поддерживается Контроль фильтрации энергии: Не поддерживается Data Operand Independent Timing Mode: Не поддерживается RRSBA Alternate Prediction Behavior: Не поддерживается BHI_NO Branch Prediction Behavior: Не поддерживается MCU Enumeration MSR: Не поддерживается MCU Extended Servicing: Не поддерживается Overclocking Utilized: Включено Dynamic Overclocking Undervolt Protection: Неполноценный Overclocking Secure Status: Неполноценный [Enhanced Features] Thermal Monitor 1: Поддерживается, Включено Thermal Monitor 2: Поддерживается, Включено Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Поддерживается, Включено Bi-directional PROCHOT#: Включено Extended Auto-HALT State C1E: Включено MLC Streamer Prefetcher Поддерживается, Включено MLC Spatial Prefetcher Поддерживается, Включено DCU Streamer Prefetcher Поддерживается, Включено DCU IP Prefetcher Поддерживается, Включено Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Не поддерживается Intel Dynamic FSB Switching: Не поддерживается Intel Turbo Boost Technology: Поддерживается, Включено Programmable Ratio Limits: Поддерживается, Неполноценный Programmable TDC/TDP Limits: Поддерживается, Неполноценный Hardware Duty Cycling: Не поддерживается Intel Speed Select: Не поддерживается [CPU SKU Features] NVME: Поддерживается DMI x4 Width: Поддерживается DRAM ECC: Не поддерживается VT-d: Поддерживается DMI in Gen2 Mode: Поддерживается 1N Mode DDR Timings: Поддерживается Camarillo (DTT) Device: Поддерживается 2 DIMMs per Channel: Поддерживается X2APIC: Поддерживается Dual Memory Channel: Поддерживается Integrated GPU (IGD): Неполноценный 2 Level Memory (2LM): Не поддерживается DDR Overclocking: Включено Максимальный размер памяти на канал: 32 GB (unlimited) IMGU/IPU Device: Не поддерживается Intel Processor Trace (Northpeak): Поддерживается Overclocking: Включено Hyper-Threading (SMT): Поддерживается SVM: Поддерживается Аддитивная графика: Неполноценный PCIe Gen 3: Поддерживается DMI Gen 3: Поддерживается HDCP: Поддерживается L Technology: 1LM VMD: Поддерживается PCIe Gen 5: Поддерживается PCIe Gen 4: Поддерживается BCLK OC Limit: Unlimited DDR4: Поддерживается LPDDR4: Не поддерживается Dynamic Memory Frequency (QCLK GV): Поддерживается Software Guard Extension (SGX): Не поддерживается DDR5: Поддерживается Максимальная поддерживаемая частота DDR5: Безлимитный LPDDR5: Не поддерживается [Регулятор напряжения (SVID)] VCC VR: Intersil ISL69269, IMVP9.1 VR Thermal Sensor: Поддерживается [Диапазоны памяти] Максимальный размер физического адреса: 39-бит (512 ГБайт) Максимальный размер виртуального адреса: 48-бит (256 ТБайт) [MTRRs] Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC) Range 40000000-80000000 (1024MB-2048MB) Type: Uncacheable (UC) Range 4000000000-8000000000 (262144MB-524288MB) Type: Uncacheable (UC)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.01.2024 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ser255 и гости: 21
