Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630440 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
У всех в AIDA начиная с версии v6.92.6600 стал слабо показывать L3 кэш? Раньше был 600-700 на вин 11, потом проверял на вин 10 там вообще 900 (в стоке), а сейчас с этих версий 400-450 показывает. Есть софт где можно проверить и выявить реальную скорость кэша?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2010 Фото: 21
да был под 900 стал до 500... приэтом флопсы никакие не изменились даже в той же аиде тестах цпу... просто ктото писал что от микрокода зависит фотоворкс - вот бы они сравнили кэш от микрокода...
Всем привет, терзает вопрос почему 12400(отбраковка от 8 ядерника) в разгоне при 130вт греется сильнее, чем тот же 12700kf на 200? вроде ядер одинаково, i5 даже удачный попался, у него по сути 2 больших ядра просто выключили и нет мелких, да и теплопакет как бы заблокирован на 65вт, но i5 жгет на 130вт 86 градусов при 1.16v на 5ггц, хотя все говорит в пользу меньших температур учитывая сказанное. Еще заметил на 13-ом поколении вроде с цп больше вт снимается при той же температуре, хотя техпроцесс тот же
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
qwertyqwerty78 оставьте на 12400 одно ядро и попробуйте с него снять 130вт. Похоже, вас сильно удивит, что оно закипит до 100+ на 40ваттах. Вот то же самое, только наоборот, происходит когда берут процессор с большим числом ядер. Тепловой поток становится более рассеянным, такое проще охладить. А значит, можно снять больше ватт и при этом снизить температуру.
тогда температура должна расти при отключении хотя бы 1, но я что-то сомневаюсь в этом) оно может и будет так работать, но не линейно, а как в вашем примере при плотном тепловом потоке на 1-4 ядра, то есть если отключить 1-2 ядра, температура может упасть, 3-4 не изменится, а дальше будет увеличиваться из-за локализации точки нагрева, это понятно. К тому же меньше ядер требуют меньше vcore, что замечал хотя бы при отключении только мелких
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 26.02.2024 9:17, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Москва
bee_izv просто ктото писал что от микрокода зависит фотоворкс - вот бы они сравнили кэш от микрокода...
Я писал об этом и про кэш: Процессоры Intel Core 12th Gen (Alder Lake-S / LGA1700) #18118916 От микрокода показания скорости L3 кэша в AIDA не зависит, падение его происходит только в старших версий AIDA. Как вариант "оптимизация" под AM5 и деньги не заносят интелбои за лицензию отсюда и "оптимизация" в пользу AMD.
Старые версии AIDA показывают почти в два раза выше Л3 Кэш, чем новые. Но и сами Интел пишут, мол АИДОЙ нельзя всё измерить
Александр399 писал(а):
кулер deepcool на 220Ват
Кулер не бывает на сколько-то ватт. И у них обычно есть название
нормальные ли это температуры?
Температуры в целом норм, но неясно какой кулер и сколько ватт было в тесте. Если там 94 при 100ваттах, то окажется не норм
малые ядра отключил
Это зачем еще? Если начитались историй про то, что они мешают, то рекомендую провести тест. Я для себя провел, Е ядра однозначно увеличивают производительность везде.
Корпус продаваемый, 3 кулера спереди и один сзади,
Это тоже интересное заблуждение. Вертушек 4, а эффективность как у 2. На негорячем железе это незаметно, но если поставить туда видеокарту ватт на 300, то можно будет пирожки запекать.
qwertyqwerty78 Шума особо нет. Повер тест (ОССТ) возможно и 150ватт жарил, я просто когда температура 95С стала, тест остановил, испугался.Посчитал, что система не справляется. Тест 20мин.
В Aida64 у меня 90-100Ватт и температура средняя 70, при стресс тесте.
Гнать наверное на таком кулере его нет смыла? (материнка asus prime z790-p).
Собирал для игр ПК, будет ли он так греется в cyberpunk 2077?
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: qwertyqwerty78 Чем лучше тестить ПК, чтобы без "экстрима"?
Аида64 слабая, ОССТ мощный....... Нужен тест на стабильность.,на троттлинг ,на охлад?
testmem5, cb23 и игры самый лучший тест, Я powertest-ом в осст тоже проверял по началу, он жарит лучше линкса, но похоже не имитирует реальную нагрузку как ранее перечисленные варианты. Жарить тупо до тротлинга с нагрузками часами, которых реально нигде не будет, смысла нет, если в этих "нигде" средняя С 60-80+
qwertyqwerty78 Погонял cyberpunk 2077 на ультрах с лучами (кроме overdrive лучей и отключеном dlls, 55-60фпс), за 2 часа прогрев самого горячего ядра 68С.
Всё ядра 12600kf держались на 4.5гц, 4070 на грелась до 70С.
А тесты жарют до 95С и троттлинг ,так что наверное вы правы.
Александр399 Охлад нормальный, такого хватит. Мб и корпус еще душнявый. У меня на АК620 + GameMaxSiege корпус на 4.5 в Прайме выше 80 не видел, в играх 45-55. Ну у меня еще рамка стоит, пару градусов скидывает хорошо.
