Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281157 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
IC9517 писал(а):
Раз в номинале все нормально, а в разгоне - нет, значит разгон нестабильный
Это я написал про случаи когда разгон кажется более-менее стабильным, линкс тот же проходит, а в этом тесте может быть засада. Если же час теста прошел и сумел снять скрин, то по моему опыту разгон можно считать стабильным.
Новый чипсет скорее всего будет представлен на Computex 2018 и в продаже в июле месяце.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Don't Hurt Me писал(а):
ну это у него надо спросить как. взял да помер. первая моя материнка, которая исдохла на неразгоняемом проце
Брак у всех бывает к сожалению...тебе остается надеятся лишь что на проц не прошло 12V (если проц BOX то можно будет напрямую Intel по RMA отправить).
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
ancemin Только лучше тестить на кастом режиме, ставить галку run in place fft, задачи 8-320, время минуту. Это еще сильнее, чем просто режим small fft.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2017 Фото: 8
Mr. ID1986 писал(а):
Febrice И как можно это побороть?
Попробуйте коре ратио лимит в авто поставить , всё же процессор не разгонный, у меня на такой настройке до 4500 бустятся все и только один до 4600, правда и напряжение до 1.2 v доходит
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Откуда: Germany Фото: 12
L1L2L3 писал(а):
А толку?
будет поддержка новых 8 ядерных цпу, а на з370 конечно же как вы уже привыкли не будет поддержки
_________________ ◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
L1L2L3 писал(а):
Можно пруф?
а пруфа нет, это предположение. Или по твоему это не возможно?
L1L2L3 писал(а):
будет профит в играх по сравнению с 8700К@ 4700-5200MHz?
да в играх профита уже некуда быть.. разве что да, для проф приложений самое то. Узкое место это 1080ти, а вот если с замахом на будущее то будет профит
L1L2L3 писал(а):
которые не успевают за этим будущим)))
да не почему.., там где амд проигрывает 10-20 кадров то через год хотя бы упора в его загрузку не будет. Да и кому заметны 10-20 кадров при 120 кадрах?)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Вообщем невольно вливаюсь в ваши ряды, райзен 1600 очень нравился, поэтому не задумываясь побежал за 2700Х, а там жуткая история получилась, хапнул я неприятностей по полной, в теме райзен 2х00 описано всё, щас сижу отстраиваю интелл систему, но память уже стабильно работает 3466 15-15-15 -36, думаю ещё лучше сможет, на райзене дальше 3200 у меня не шла, но с хорошими таймингами, что удивительно и на интелл разгон памяти даёт очень приличный буст, особенно по ассасин крид истоки заметно. Купил себе кстати асус z-370 Prime и 8700, на райзене тоже был прайм, на ней была плохая работа с паметью, на это все жалуются, но вроде как на ителл платформе прайм з-370 неплох особенно с 8700ым без к. Кстати ножки у матери на сокете жуткие, дышать на них страшно, очень легко повредить((. На райзене на самом проце лапки и они не такие хлипкие.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
Orbit811 Сам пару дней назад влился в эти ряды после 2600к в первую очередь бросилась плавность в играх, на старой системе, то ли ддр3 не вытягивала (хотя была погнана до нестыдных 1866), то ли сам проц уже не мог, хотя 4 ядра 8 потоков на 4,5 ГГЦ. Просто видимо индусы вместо написания нормального кода отправляют нас раз за разом за новыми процами)
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
