Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630388 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2021 Откуда: Беларусь Фото: 8
MurkLyaMurk писал(а):
fdwl2008 писал(а):
, есть ли смысл скальпировать 12600k,
Смысл всегда есть, если гонишь его дальше 5 ггц, потому что жрет он там уже нормально так.
Добавлено спустя 1 час 8 минут: Короче говоря, BY_Pashka новые процы не скальпит (жалко конечно, но что поделать), так что вариант отпадает. Есть вариант номер 2: нанести вместо обычной термухи (в наличии есть thermalright tf9, honeywell ptm 7950 и с новым кулером в комплекте будет mx-6), нанести на крышку проца ЖМ. Как вы считаете, дорогие форумчане, стоит ли овчинка выделки, или разница с хорошей термопастой будет слишком мала для такого риска (с ЖМ уже дело имел, сменил год назад термуху GPU на жидкий металл).
_________________ Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
fdwl2008 А без НТ сколько проц берет твой? У меня вот например проц без НТ берет 5.4 по всем, но есть такое мнение, что сам припой под крышой крайне неудачно был нанесен, из-за этого температуры иногда такой разлет набирают при разгоне от 1.3в+. Показывается где-то 55с, и через секунду 67с и т.д.
А ты чем проц тестируешь, cinebench или в процессорозависимых играх? У меня лимит выставлен на 200ватт и выставлены 5ггц при напряге 1.25 (возможно и ниже можно было поставить, но мне было лень подбирать), в aida64 fpu температуры в рамках 89-92 градусов. В играх ни разу высоких температур не видел.
Cайнбенчем, но для меня самый гуд тест проца это Dead Space (Remake) греет будь здоров
Вот еще бы на торрентах он был, я бы с удовольствием в dead space remake проц потестил. На днях выходит Horizon forbidden west, может она будет проц хорошо прогревать(zero dawn вроде неплохо проц задействовала).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: СПб
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста какие параметры нужно выставить в биосе чтобы сделать базовый разгон 12600к, просто для повседневки без фанатизма скажем до 4800-5000.
_________________ ☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Кибермозг
1. P-Core - ~5.0 Ghz > All Core. 2. E-Core - ~4.0-Ghz > .... 3. CPU Voltage > Override Voltage ~1.25-1.3 (как твой проц возьмет) 4. LLC - либо Mode 3, либо Mode 2. В Авто плата возможно поставит тебе LLC Mode 1. 5. Ринг ставишь сколько Е-ядра выставил, а также убираешь сберегайку с них Ring Down Bin(в этой же вкладке). 6. Тестируешь.
Вообщем опять начала мигать лампа (Led power, синяя) на системном блоке при включении и работе. Интенсивность 1 раз в 2 сёк. Компьютер вроде работает при этом норм.
Прожарил всеми тестами ОССТ, проходит, в том числе и тест на блок питания (прогрел 12600К до 90С, через 15 мин, но и через час тоже 90С).В более щедящих тестах того же ОССТ температура до 75С. Аида 64 тоже около 75С.
Кибермозг
Спасибо огромное на 1.25 троттлит в Аида тесте, поставил 1.23 пока едет, но у меня кулер средненький DEEPCOOL AK500. Заказал к нему второй вентилятор сегодня воткну. Погоняю погляжу.
Подскажи а всякие там TVB, С State, AVX Offset надо трогать? LLC - либо Mode 3, либо Mode 2 какой из них всетаки лучше 2 или 3?
