Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2008 Откуда: Россия Фото: 20
RCdStory писал(а):
зафиксируй частоту на все ядра на 4000Mhz. После, если будет работать, пойдёшь вверх.
Попробовал. на 4000 после 2-х прогонов LinX макс.температура 74С. Т.е. получается всё в порядке? нужно искать где и чем корректно подрезать "прыть" процессора? Конечно то, что сделал на 4000 не очень, все ядра постоянно на 4000 работают.
HotGuy писал(а):
Вкладка Tweaker, раздел Advanced CPU Settings
Сейчас проверю.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
HotGuy писал(а):
Вкладка Tweaker, раздел Advanced CPU Settings - параметр Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time
Да, нашёл) Поставил в Power Limit TDP (Watts) =125, температура 80 после 2-х прогонов. Но он собака тогда и по частотам режет. Да, автомат работает(понижает/повышает частоту), но она на LinX колеблется от 4100 до 4400 где-то. А что даёт Power Limit Time, их там несколько.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
Как вариант, оставить частоты в авто, и снижать напряжение оффсетом в минус. Плюс надо не забывать, что напряжение на ядра работает одновременно и на ring\llc, и там свои напряжения для каждой частоты требуются.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
время как долго может держать буст с повышенным потреблением мощности
AV_74 писал(а):
Поставил в Power Limit TDP (Watts) =125, температура 80. Но он собака тогда и по частотам режет. Да, автомат работает(понижает/повышает частоту), но она на LinX колеблется от 4100 до 4400 где-то
чтоб уложится в 125ватт он снижает частоту и снижает напряжение. Тут либо буст на автомате слишком задирает vcore что ведет к перегреву и повышенной температуре (но на z590 такой фигни вроде не должно быть) либо охлаждение таки не справляется - но у водянки только помпа сломаться может, она или работает или нет. С нерабочей был бы перегрев даже в простое. Очень странно вообще
HotGuy писал(а):
либо охлаждение таки не справляется.
но оно стояло уже на 8700К. Всё в порядке было. Напряжения показывал, получается не очень и задирает. Пообщался с продавцом, он гнёт линию: До 100С всё в пределах нормы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2020 Фото: 1
Всё верно - частоты можешь так же поднимать, пока не найдёшь ошибки в стресс-тестах. Должно получиться что-то около 4,3Ghz+. Это для начала. Если оставишь fix - рекомендую найти макс. частоту и отступить от неё на 100-200 Mhz - для стабильности. И главное - попробуй найти (у меня не гигабайт, тут увы, не могу помочь), где у тебя задаются лимиты TDP - их должно быть не менее 2х: короткий и длинный. Задай каждый где-то на значениях 170+ ватт - и проверяй тестами. Может у тебя будут значения short и long TDP limit 250 и 230, может больше, может меньше - тестируй, и выбери то, что подойдёт тебе по температуре.
Я пока что провожу тесты, чтобы найти баланс между производительностью (которой действительно за глаза) и потенциальной долговечностью камня. Как получу интересный результат - опубликую.
У меня X62 в своё время перешла в режим "шуму много - толку мало". В простое перегрева не было, а вот с нагрузками уже перестала справляться. С тех пор лежит в шкафу.
HotGuy писал(а):
100 это уже перегрев и троттлинг. Не могу найти максимальный tdp для NZXT Z53, но тк это 240мм думаю ватт 200 есть
исходя из тех.характеристик интела на i-core 11 поколения - температуры до 100'C, несмотря на всю абсурдность, они считают допустимыми. Так что с точки закона к ним не подкопаться, если изделие не сдохнет за 3 года.
Ну вот сейчас попробовал Батлу V погонять, с ограничением TDP до 125 виснет. Попробовал менять, всё одно виснет. Поставил в Авто опять, идёт, но темпы до 94 доходят и не виснет.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
RCdStory писал(а):
У меня ситуация аналогичная на 2х камнях. Без лимитов перегрев мгновенный
AV_74 писал(а):
А это на каких камнях?
11700k, по гарантии поменял один - камень был с теми же багами, что у Тазмана 11900kf. Новый просто отличный. Попробуй, как я писал выше, выставить TDP в районе 170 ватт. Если охлаждение будет справляться (должно - моё вытаскивает 177 в жесточайших сценариях - лёгкие не учитываю) - поднимешь выше. Я для себя тестировал до тех пор, пока не нашёл комбинацию "частота-температура-производительность", которые удовлетворяли бы моим требованиям. Воздействовал при этом на: частоту, tdp-лимиты, вольтаж, LLC, оперативную память (вообще её нужно настраивать ДО настройки процессора - иначе настройка процессора окажется недостаточной). Но в случае рОкетов, я для себя добавил пункт "добиться стабильности" с температурами, прежде чем настраивать память.
Последний раз редактировалось RCdStory 04.05.2021 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
это че творится? лана про гемор с памятью свыклись, но это что реально такой трешь с необходимостью выставлять лимиты, температуры, бракованые процы? они ж с лимитами не то, что 5ххх райзенам сольют везде, а и 3ххх, смысл их душить ради этого, если они конкурировать местами могут только на 5,0+?
по пунктам. брак - всегда был, полистай ветки coffe lake - comet lake, главное, что гарантия работает без проблем. лимиты, температуры - не нравится, ограничивай - а если не хватает мощности? в этом поколении разрешили выйти в новые пределы. Бессмысленные холивары разжигай в соседней теме.
RCdStory в теме комет ни одного брака за почти год, кофе не смотрел, а тут из 5 владельцев уже 2 бракованных - так себе статистика, а как вы их сдаете? со словами глючит? в каком магазине их так легко и без вопросов принимают, боксовые версии или оем? думаю 11900к взять поиграться, а с таким высоким браком надо заранее брать там где сдать можно
Да ну. Брак всегда был и везде. Я сам работаю в этой сфере. По Интелу брака зна-а-ачительно меньше, чем у амд. Я уж не говорю про гемор с софтом. Просто здесь пишут в основном те, у кого проблемы возникли, а у кого всё хорошо пользуются и всё. Поэтому по форумам судить о надёжности нельзя. Я вот думаю взять попробовать другой проц и думаю всё понятно станет. Вот про то, что брать нужно где-то рядом в надёжном месте, где всегда можно вернуть это точно! Ну это, в принципе, касается любого оборудования. Часто это выбор: дешевле, но дальше или рядом, но дороже.
Брак по кометам действительно низкий, но даже в русскоязычных форумах (мб здесь) видел пару случаев с 10700(К). Брал в dns, как и Тазман. У меня возврат был не сразу - сдавал на экспертизу, указывая сценарии, в которых камень в стоке нестабилен. Через несколько дней подтвердили брак и заменили на другой Box. Но сдавались действительно неисправные камни.
Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Не знаю, что хочешь увидеть. У меня второй процессор оказался значительно холоднее первого - но это выяснилось только после настройки. В стоке он просто грелся чуть меньше, чем первый камень. Попробуй настроить камень, перегрев должен уйти. Сейчас получаю интересные данные, комбинируя Vcore-offset (-) + turbo-offset (-) + tdp-limits. Даже прайм95 с avx512 удерживается в пределах 86-88'C (макс). Я пока что придерживаюсь схемы настройки: 1. стабилизировать цп по температурам, но с запасом (производительность можно временно занизить) - потребуется для памяти; 2. настройка памяти; 3. настройка цп в режимах avx512, avx2, non-avx. Каждый сценарий отдельно. Соединять их можно будет через оффсеты для avx2/avx512 - это будет реальная производительность системы в полной нагрузке. Но если какое-то нужное приложение не использует тяжёлые инструкции - цп выжмет для него больше производительности.
Сейчас я вижу, что люди даже не пытаются разграничить avx(особенно 512) от прочих нагрузок - получая "обжигающие" результаты в aida64 fpu only || prime95.
Со скайлейком в виде 6600k таких танцев с бубном не требовалось например, турбо буст работал просто из коробки, перегрева не было несмотря на термопасту под крышкой. Но возможно это заслуга кулера, он с запасом превосходил тепловыделение процессора. Думаю, если иметь кулер с реальным рассеиванием в районе 300ватт, то и рокеты не будут нуждатся в ручной настройке
Даже под чиллером, без прижатого к минимуму вольтажа, тебе не получить максимум с камня. Хоть делай down-volt, хоть разгоняй.
Их и не должно быть. Новые камни мне нравятся, но вот настройки "по умолчанию", вызывающие вопросы, я бы пускал в массы более щадящие - т.к. лишь единицы полезут что-то настраивать. А кому требуется беспредельная, во всех смыслах, мощь - сам разберётся.
Полностью согласен! Сейчас, как и я решил прокатить), хотят чтоб всё работало из коробки, а такого уже нет. Та же память уже давно так, если просто воткнул, то она и будет не 3600/4000 и т.п. работать, а 2400/2600 и т.п. Да, сейчас нужно ручками что-то настраивать ,ну и конечно быть в курсе, что настраиваешь.
