Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630351 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: MurkLyaMurk Так тут и так видно, что в двух играх age of Wonders 4 и baldur's gate 3 проц 12600Кf по нескольким ядрам долбит в сотку, соответственно лаги.
С вашей ссылки я rivu и скачал.
Тут либо игры хотят 5гц по ядру, либо майнер я наверное поймал
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Александр399 писал(а):
MurkLyaMurk Вы как то боретесь с e-ядрами или можно забить? (кроме отключения в биосе)
Или вообще на 11 Винду перейти?
Я на Вин 11, но есть один способ.
Ввести три команды в powershell: powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 7f2f5cfa-f10c-4823-b5e1-e93ae85f46b5 -ATTRIB_HIDE powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 93b8b6dc-0698-4d1c-9ee4-0644e900c85d -ATTRIB_HIDE powercfg -attributes SUB_PROCESSOR bae08b81-2d5e-4688-ad6a-13243356654b -ATTRIB_HIDE и в электропитании в настройках состояния проца появляются дополнительные опции: применяется неоднородная политика - поставить на 0 политика планирования неоднородной цепочки - предпочитать производительные процессоры политика планирования неоднородной краткосрочной связи - предпочитать производительные процессоры
У нас вроде технический форум, а не камеди клаб. Собранный новый ПК огорчает нестабильностью работы. И да я решил проблему мыла в изображении покупкой 2к монитора, хотя это наверное не решение, а просто стало визуально не так заметно.
По мимо этой хвори, обнаружил увеличиную нагрузку после перехода на 2к, не только видеокарты (что логично), но и процессора (что не логично).Даже отзывчивость системы стала хуже.
Вот сижу здесь, пытаюсь найти решение.
Всем добра. Особенно тем кто решил помочь.
Пока пришёл к выводу, что это может и из-за е-ядер быть, так как винда 10 о них не знает. А мыло наверное майнер вирус словил.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: MurkLyaMurk Попробую, большое спасибо.
Пытался через диспетчер включать, отключать для отдельных приложений, как то криво работает, виснут игры - проги.
Через биос, тоже показалось, становится более не стабильная работа ПК
Ещё нашёл прогу CoreDirector, вроде простая, но у меня толком не работает. Возможно нужно в ней прям exe шники прописывать.
P. S. Версию более позднюю нашёл rtts, но ваш профиль так и не прочитался, не знаю почему, в результате сделал свой профиль. И также некоторые ядра под 100% загружаются, для меня это странно ибо старый ПК 6700 (по всем ядрам 3.7 никогда в 100 не уходил, а тут 4.5 по всем ядрам)
Именно так она и работает
Бред, у 100 человек читается, а у вас нет
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Знает и уже очень давно, разницы никакой нет в работы планировщика на данный момент.
MurkLyaMurk Если вин 10 уже норм работает с e ядрами, то за ем тогда все выше перечисленные проги и варианты отключения?
На счёт rtts, скачал с ссылки, ну не хочет воспринемать owx, в программе выбираются только owl. Даже переименовал owx в owl всеравно не открывается. Причём в программе есть уже готовые плагины для вывода фпс и прочее, но они тоже не все открываются. В результате создал свой профиль и увидел высокую нагрузку в играх выше перечисленных, что удивило конечно.
Не думал что можно ядро 4,5 Гц на 100% загрузить, считал что это запас на будущее.
Сегодня переставлю Винду 10 с полным форматированием(майнер если, то сотрется) , посмотрю что даст.
Вин 10 у меня взломаная через KSM, попробую таблетку сменить.
Потому что даже на вин 11 встречаются программы и игры, которые должным образом не адаптированы под гетерогенность. И на это уйдет еще пару лет, когда разрабы окончательно поймут схему эту.
Вы не то делаете, вообще не то.
У меня такого нет, проц в стоке.
И еще раз: Вам НУЖЕН ИМПОРТ!!! А не загрузить, в загрузке будет .ovl, в импорте мой формат.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Возможна ли заторможеность системы из за ssd, которому 4 года?
Явный тормоза из за SSD видны по показателю активность(active time). Если там ~100% во время проблемы, то причиной может быть накопитель. Какое при этом чтение\запись без разницы как правило.
может из-за чего угодно, у меня, например, из-за ужатых таймингов, а именно trfci было, у вас мб и дрова, монитор, ссд, видеокарта.. для начала можно сбросить любой разгон, включая xmp, раздобыть другой моник для сравнения (да хотя бы и к тв подключить)
qwertyqwerty78 Моник уже новый, 2к, самсунг-был full hd AOK. Вчера только успел переставить Винду 10,по ощущениям стало все летать. Больше не Тестил. Единственный момент, при тесте winrar 7.0, ядра бустились до 4,3, а не 4,5 (p ядра)
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG и гости: 15
