✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
У меня такие частоты на таком напряжении с 13600К точно не поедут, там и 4.3 ГГц для Е-ядер уже проблема, не то что 4.5. Для 5.5/4.8/4.2 нужно уже 1.25В+, а этого ни IH-4800, ни даже Фризер 280 уже не вывезут, точнее будет в районе 105-110 градусов, что явно не стоит считать удачным результатом.
Для 5.4/4.8/4.2 (т.е. Р-ядра на 100 МГц ниже) хватает и 1.18В, там нагрев кое-как еще удается удержать до 100 градусов.
Если не затруднит, подскажите какой оптимальный вариант для андервольта - 1. LLC + override + -offset или 2. LLC + adaptive + -offset? Пока поставил override 1.19 + LLC 3. На этом напряжении попробовал ради эксперимента 5.3 - не грузится винда)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
Напруги нормальные 1.365в без нагрузки? cruncher vst, tm5 extreme1, occt проходит нормально. E off, HT off , играю только apex,valorant,cs2 где это барахло даёт задержку и снижает фпс нехило. Через недельку скальпатор придёт,мб 5800-5900 вытяну.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
нормальные, тут же всё зависит от кремниевой лотореи у меня плюс-минус тоже напряжение требуется для 5,7 ГГц без HT на 13700k, для 5,8 ГГц даже 1,48 В не хватило, ну и темпы там жесть просто
кстати вопрос к сидящим не в фиксе, какое минимальное напряжение показывает на датчике VR VOUT при минимальной частоте? сам просто немного потестил: corevid и vСore подают до минимума, соответственно и потребление рисуется маленькое, а вот VR VOUT больше 1 Вольта показывает, и верить ему мне больше хочется чем датчику vcore
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Custom Liquid Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
kurtzyftw Lord Alzov LinX
Линкс, как тест, кстати мусор полный. Тем более от ноунейма из чата ТехноХимЛаб, который всем снести советует снести 10-ки/11-ые и поставить Виндовс Сервер. А по поводу Линкс - Это грелка, причём ненасытная. Лучше Кранчером тестировать VST/VST3. Быстрее найдешь узкое место, чем издеваться над железом.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Разве что Чиллером, т.к разлёт после 5.5 у 13600к по вольтажу такой же семимильный как и у его младшего брата из 12-го поколения.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
MurkLyaMurk Ну зря так про линкс... Кривую настройку памяти он еще быстрее выбивает... Кранчер может и поработать некоторое время, а линкс на первых 5 проходах падает
Cyborg Да не тестирует ваш Линкс ничего, он просто греет максимально, как и Прайм. Только у Прайма можно отдельным тестом SA проверять, а Линксом железо убивать. Линкс даёт неестественную нагрузку на систему, которой у тебя НИКОГДА не будет в обычном пользовании, поэтому VST/VST3 лучший вариант для тестов подобных. Если вам своё железо не жалко нисколько и вы богатый человек, пожалуйста, юзайте Линкс, можете даже Прайм на пару включить чтобы эффект был огонь 🔥, но его популяризация крайне пугающая вещь.
Последний раз редактировалось MurkLyaMurk 22.01.2024 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Всем здравствуйте, интересует андервольт i7 13700kf. При сброшенных параметрах биоса выдает в стоке 1.37 и понятное дело 100с в cinebench и ОССТ С AVX2. Пробовал ll в положении 3, но получаю бсоды в OCCT с AVX2. Есть мысли? Материнская плата MSI Z790 Tomahawk Wifi DDR5, Охлаждение Lian li galahad 360 aio sl edition, Рамка от termal right ,проверял 3 раза прижим хороший отпечаток.
Я пока выбрал самый грубый и простой путь - выставил фиксированное (без оффсетов или адаптива) напряжение 1.18В и LLC2 (Z790 Tomahawk), в этом случае идет небольшое завышение до 1.19В и все работает.
Ну при совсем кривом разгоне он еще на первом проходе тупо зависнет. Сам использую потому, что довольно быстро можно выявить косяки, ибо не большой любитель многочасовых тестов.
Не согласен, многочасовая работа ПК в той или иной равномерной нагрузке без бсода, вылетов и прочих приколов, более показательная вещь, чем сходу отправка в бсод и убийство файловой системы винды.
Добавлено спустя 42 секунды:
Kopcheniy писал(а):
там и память тестируется, на кривые тайминги довольно чутко реагирует.
Зачем изобретать велосипед, когда для памяти есть Карху?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Guznes писал(а):
Есть мысли?
Купить нормальную плату, Z790 у MSI это просто плевок в лицо своим потребителям.
Винду за последние пять лет убил только битой оперативкой, у которой одна плашка сдохла спустя 15 дней, и утащила за собой винду, причем пока ее не извлек - она даже не хотела заново ставиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
Здравствуйте! С прошедшими праздниками, всех благ! Помогите разобраться... Проц не сбрасывает частоту малых ядер, материнка, как раз, MSI... Особо не разбирался...Может, есть спец-ы...Кто по систейтам итд шарит... Или это нормальное поведение, несколько е-ядер почти не сбрасывают частоту... 2 скриншота ниже, 1 сразу после запуска HWinfo64, второй через минуту... Сброс частоты мини ядер происходит на мгновение... 3 "гуляют адекватно", е-ядра, остальные - колом! Спасибо!
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: Ни о каком разгоне и речи быть не может, у меня воздушка, около 10 месяцев "полёт" отличный, ни 1 бсода итд, напряжение с запасом, 1.242в в полной нагрузке, стабилен при 1.228в(в сайнбенче)... Смущает потребление под 50 ватт в простое, + небольшой нагрев...Пробовал 5700/4500, но там сразу троттлинг, надо 1.29в.
айдл2....jpg [ 2.7 МБ | Просмотров: 735 ]
айдл....jpg [ 2.7 МБ | Просмотров: 735 ]
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 22.01.2024 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, ser255 и гости: 16
