Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630325 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
Александр399 писал(а):
mTwick ну ddr4 2400 больше вроде и не бывает, xmp даёт 3000,3200,3600...?
Вот полное название памяти, но без XMP работает на 2400 MHZ
Оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz Kingston Fury Beast Black (KF432C16BB1/16)
А у Вас какая память?
Я на ддр5 сижу с частотой 7000 мгц. Первички и вторички настроены. У вас комплект 2х8 гб? Мне кажется на сегодняшний день, 16 гб оперативной памяти мало. Если параллельно открыт какой нибудь браузер хром с большим количеством вкладкок и тд. С вольтажом процессора легко проверить. Накиньте ему вольтаж и исключите процессор сразу. Но проблема не в нем.
mTwick У меня они слабо (фризы) заметные, это наверное микрофризы.
Например song of forest в начале фпс 120, через полчаса 85-95 фпс и иногда падение до 73фпс на секунду (вот тут я и чувствую микрофриз) ,прям статоров нет,далее 2 часа игры также 85-95фпс и секунда до 70.
Такой же примерно расклад на dying light 2 и red redemption 2.
Игры на ssd samsung evo 860,система на ssd evo 870.(в играх до 38С)
По ощущениям отзывчивость первые 20-30 минут отличная, а потом хуже. Монитор кстати 2К 75Гц, т. е. Выше 75Фпс уже хорошо должно быть. По факту пляска фпс заметна. (нагрев смотрел всего, ничего страшного не увидел)
E-ядра где-то лучше, где-то хуже при включении.
Карта 4070 тоже сильно в играх не греется,68С максимум.
Пока действительно думаю на память, но надо как то убедится.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Agiliter Вот и я думаю рано с 11 виндой.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: mTwick Вообще была мысль, что 4070 слишком мощна для 12600к даже в 1440р(2к) ибо в открытом мире фпс тоже падает до 85фпс (пррсадки до 73, мои микрофризы), а в малых локациях типа зайти в игре в дом сразу 130-140.
И текстуры бывает видно как подгружаются.
Постараюсь кратко: Вобщем в играх без частых загрузок, со временем падает фпс (20-30 мин все хорошо) я это вижу по оверлею и чувствую в отзывчивости игр, но падение не критичное (пока что) с 120 до 80 и держится потом 2,3 часа в 80Фпс, с дропами до 73 (где то каждые 10минут). Проц по ядрам загружен не более чем на 60%.Ssd вроде тоже в порядке. Видюха не греется 65С в играх. А вот память у меня Hwinfo не показывает температуры, только дуал и разгон 3400Гц.
Вчера попробовал провести стресс тест программой Cpu-Z, И При стресс тесте программа показала 7120 балов по всем ядрам 12600КF, но через 15 мин балы резко упали до 1200 и вернулись обратно.
Думаю это особенность программы или троттлинг? Если есть возможность посмотрите, как у Вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Москва
Александр399 Я вижу только аномальным SA VID = 1,4 V * и при загрузки Core C0 Занятость не равно 100%, но возможно для процессоров с малыми ядрами и не должно 100%.
у меня на 1.1v работал при частотах до 3.7ггц ошибок не было, биосы многие в авто завышают напругу, я руками только vcore, dram и sa всегда правлю, рекомендуемые напряжения(от и до) можно найти на форуме или в интернете
Сейчас этот форум просматривают: Timofeus и гости: 14
