Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 630260 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
MurkLyaMurk Просто была мысль, что фризы из-за Нвидеа 4070,в лучах я особо графики не увидел + Амд лучше картинка из коробки (контрастнось и гамма=мой Опыт, была rx580), но похожу кривые дрова и там и там бывают....
На счёт 12400, не нашёл тем, чтобы на этот проц жаловались (фризы и статторы) , а вот на 12600kf и выше, где е-ядра тем полно. У соседа 10700, и проблем с геймплеем он не испытывает, говорит все плавно. Да фпс наверное ниже, но все плавно. Правда это с его слов, лично я не проверял (не приглашает)
Тут с нашим камнем наверное нужно еще ждать, когда 11 вин будет отпалирована или на 10ку завезут нужную обнову.
Пока и там и там костыли
Последний раз редактировалось Александр399 30.04.2024 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Александр399 Не знаю, с августа 2023 года у меня 6800 ХТ и обратно на зеленых бы я не вернулся.
Настрадался я там сильно. Лучи мне не нужны, а софт у АМД нравится больше. Видеокарта как подключена у тебя вообще? Два отдельных кабеля или тот невзрачный новый?
Александр399 Дак у вас разгон памяти то какой, ленивый с первичками или нормальные с двоичками и третичками, а также пройденным тестами Анта Экстрим и Кранчер? Может у вас памяти в процессе разгона ошибки дает.
MurkLyaMurk Я согласен, но и до разгона было даже хуже, значит дело не в ОЗУ.
Причём фризы именно микрофризы, таких прям статтеров нет. Даже странно бывает, линия фремрейта ровная с небольшими скачками, а геймплея дерганый. Смотрю ривой, которую Вы посоветовали.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Подскажите, почему процессор не проходит повторный стресс-тест в OCCT? Тестировал свой 12700к с использованием встроенного видеоядра. Дискретной видеокарты у меня нет. Частота P-ядер 4800МГц. Первый тест Linpak на полчаса прошёл нормально, потом начал тестить CPU - после 10 минут этого теста вырубился монитор и система так и продолжила работать на повышенных оборотах кулеров. Пост-код показывал A0, как при нормальной загрузке системы. Я уже испугался - думал процу капец пришёл... Помогло только выключение ПК. Потом я снова включил ПК. При повторном запуске стресс-теста CPU на мониторе появились артефакты, а тест "Linpack" начал сыпать ошибками - чего не было при первом тесте. В чём тут может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Александр399 писал(а):
Пишут что новая обнова 11 винды испортила игры, так что пока боюсь с 10 на 11 прыгать.
Есть такое на днях тестил 11ю, потом переустановил с нуля последнюю 10ку, разница заметна стала, в варзоне прирост 20-25фпс, ссд м2 диск стал еще быстрее работать, такое ощущение что они спецом на новых сборках занижают производительность как это делает апл со своими айфонами.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
MurkLyaMurk Видеокарта вроде фпс норм выдаёт и частоты не сбрасывает
SSD sata не греются, в играх макс 38С, хотя есть подозрение одному из ssd 3года
Память погнал с 3200 до 3600, немного лучше стало, на 3200 эффект ещё хуже.
В биосе лимиты снял с проца, биос тоже обновил.
Куда ещё можно копать?
Одни только подозрения, а по факту что нибудь будет? Биос в дефолт, память тоже. Е-ядра можно отключить и получить 12400, 11 винду можно было раз 100500 уже установить и потестить на ней, как и записать видео с этими микрофризами. А так пустая вода из страницы в страницу.
