Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281539 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
eduard87 Это ещё память в стоке, разгонишь до 3200 хотя бы и будет тебе 100+ температура гарантированно. Вот у меня чего было до скальпа, для сравнения тебе.
ancemin у вас напряжение ниже а частота выше) так что камень удачный,а мне не повезло.вот и думаю скальпированием что выиграю только по температуре,а вот снизить напряжение врятли получится
Да не особо то удачный, по крайней мере 5.0 на 1.3в не берет и 1.35 скорей всего тоже, хоть и не пробовал. Но по всей видимости первые камни по удачнее будут, нежели которые сейчас, судя по ветке. Ещё совет, выруби офсет или как у вас там называется что напруга и частота в простое сбрасывалась, выстави фиксированную частоту допустим 4600 и подбирай напругу под неё. Может и наладиться ещё.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Судя по вашим рассуждениям, у меня 8700к удачный 4700 при 1.240 стабильно. Но опять же стабильно 30 минут теста в аиде + игры. А Linx не запускал. Проц то без скальпа.
Cyborg39rus писал(а):
Я боюсь сжечь проц праймами и линками
Для чего тогда мать асус херо, да вода полноценная, насколько я понял? Да я и не помню как то случаев что бы процы сгорали из-за линпаков и праймов, тот же линпак не предлагается же ночами гонять, 10 проходов с задачей 34000 у меня идет 18 минут, ну и прайма час максимум. И это же не каждый день, оттестировал и забыл.
4.8, кеш 4.4, питание 1.264. Все тесты АИДЫ пролетает, все игры работают ровно без вылетов. На 1.232 поймал вылет при тесте(FPU) в течение минуты, добавил +0.030. Стало хорошо. Ядра до 80 градусов. 81 пока не видел, в играх около 40-47 Есть ли смысл думать о скальпе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Можно 65-й, по моему опыту нестабильность выявляет также, а жарит меньше. А если прогнать все тесты на 101 шине, а потом вернуть 100, думаю это должно гарантировать полную стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Чтобы работало 10 лет и не жужжало.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Так оно без скальпа на любой средней матери и того же среднего воздуха жужжать не будет те же 10 лет, переплата для чего?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
coolio писал(а):
Имхо нет, ради 5% рисковать и терять гарантию.
Дело не в 5 процентах а в получении нормального по охлаждению процессора, когда например вертушки не будут взлетать вслед за температурой при банальном открытии браузера или другой слабой нагрузкой. И вода тут не спасет.
Все эти рассуждения об удачности/неудачности без скальпа - ерунда, не забивайте голову. По моим рассчетам до скальпа проц зашел бы на 4.8 после скальпа. В реальности вышло 5.2
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, paps и гости: 15
