Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1308611 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Ага, там же я указал В некоторых играх (ACO, Wildlands) игровое сглаживание не отключалось, т.к. оно входит в пресет ине так сажает FPS, как SSAA и т.п.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Olegdjus писал(а):
Обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц на 12 потоках?
Есть замечание. Что значит вот эта фраза?
Assassin's Creed Origin отлично утилизирует мощности процессора; во встроенном тестовом приложении все 12 потоков активно используются
1. Ты смотрел сколько реально потоков генерирует игра? (можно сделать процесс эксплорером). 2. Какова общая загрузка процессора в процентах и загрузка каждого ядра?
Ни одна из этих игр не умеет полноценно использовать 12 потоков процессора. Поэтому эта фраза без загрузки в процентах не имеет смысла.
В остальном спасибо - было интересно почитать. Я все равно планирую потом махнуть свой i3 на максимально возможный из кофилейков, сделав себе подарок на какой-нибудь из праздников.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Тут вот интересный момент: 8700к(ht off)<8700k(ht on), 2600x<2700x(отличия только в числе ядер/потоков). Вот здесь есть они, при этом между 2600х и 2700х всего 100 МГц, что не может дать ~20% разницы.
Olegdjus писал(а):
Можете пояснить
Вот смотри - я снимал видео с процесс эксплорером (только мотани видео до половины, когда загрузка видна во время боя, а не на полигоне). Но игра не показательна, так как работает на DX9. А там всегда есть один ключевой поток (во время боя он на самом верху), который занимает ровно одно ядро, и есть куча мелких потоков, который в сумме могут загрузить максимум еще одно ядро и общая загрузка процессора всегда составляет 50% (для моего i3). Хотя при этом в мониторинге можно увидеть загрузку 3-4 ядер, но это не значит что они полноценно используются.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Любопытный момент. Но не пойму что за тест использован для сравнения. Очень похож на синтетический. А в синтетике конечно два лишних потока дадут пропорциональный прирост скорости. А вот в реальных играх чаще всего производительность упирается в 2-4 самых тяжелых потока и начинает играть ключевую роль удельная производительность ядра, при этом наращивание ядер/потоков уже не дает прироста.
Последний раз редактировалось BearGentleman 08.05.2018 11:46, всего редактировалось 1 раз.
-bender- писал(а):
1.3 сильно плохо для 4.7?
Ну скажем так - слабовато. Но если тебе попался такой экземпляр проца, то с этим уже ничего не сделаешь.
Olegdjus, 11 тысяч фпс - это точно в игре? ))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Эпикфейл. Я не туда смотрел. Да, любопытно.
Правда в ассасине насколько я знаю слишком навороченная защита (по моему их две - одна поверх другой) и она очень сильно грузит процессор. Тогда конечно нагрузка на проц может очень сильно отличаться от обычной игровой.
Olegdjus писал(а):
BearGentleman, не туда смотрите
да, я уже поправился в своем посте выше. Там же написал, что возможно к ассасину с его самой навороченной защитой в мире, любящей кушать ресурсы процессора, неприменим подход как к играм с обычной игровой нагрузкой.
Похоже, что защита отъедает существенную часть ресурсов процессора.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
-bender- писал(а):
Если меньше ставить то в бф1 бсоды вылетают
Дык понятно. Ты же спрашивал плохо это или нет. А к вопросу "необходимо или нет" мне добавить нечего - все процы очень индивидуальны.
