✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
KopcheniyШикарный экземпляр!!! z690 был в простое ~60, при более низкой частоте памяти... z790 ~47, при более высокой частоте памяти... Прокладки родные, это наблюдается на всех z690, z790 платах... Проме z690 Apex, и плат от гигабайт на z690...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
woofo4ka писал(а):
фикс
в том то и дело что в полном стоке через перемычку на любом биосе нет снижения на этой плате. может биос криво встает.хотя кроме этого все впорядке. у тебя гига смотрю.как биос шил?через qflash? обязательно в отдельный разьем флешку где отмечено usb bios или можно в обычный usb 2.0 ??? подскажи...чета я немного пролетел с нововедениями плат
_________________ 14900kf@Arctic iii 360@Z790 AORUS ELITE AX-W@Adata-XPG@Asus_TUF_RX7900GRE
Последний раз редактировалось max77 24.01.2024 15:08, всего редактировалось 1 раз.
max77 скорее всего так на всех гигах. от производителя зависит, будет снижаться напряжение или нет. только если пробовать им в поддержку писать, чтобы добавили такую возможность
серьезно чтоли???обзоры смотрел у многих сбрасывают гиги.модели правда другие. да и турбобуста 3.0 нет.хз где.а может и не должен быть на 13600. надо f4 попробовать поставить он и весит побольше и не бетта.да и через обычный разьем usb2.0. usb-bios разьем вроде как для голой мамки без комплектухи.может здесь собака порылась:)))
с гигой постоянно что то вроде все хорошо а потом раз и не очень все. одно беспокоит.....максимальный вольтаж прыгает на адаптиве до 1.320v снижать уже некуда и так уже powersave/low/adaptiv -0.025v кранчер в просадке 1.236v/ 85гр./185ват vrm 200 ватт отдает. но в Малой нагрузке выстреливает 1.320 ----хз беда это или нет
Всем привет, ситуация такая: 13900kf , Asus z790 hero, не получается никак сделать андервольт, что только не пытался, офсет, адаптив, llc+ac, (ia cep выключаю/включаю без разницы, также и с tvb) ничего не работает, проц в синебенче жарит, в играх соответсвенно тоже, только работают ограничение лимитом
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
А это разве не всегда так и было? Без нагрузки нет и дропа на линиях. А напряжение позволяет процессору мгновенно уйти в буст. У меня вообще в БИОС более 1.4В на проце в стоке, когда он там на 5300 работает без реальной вычислительной нагрузки....
woofo4ka писал(а):
если на нынешней версии
так у меня последний f6 с новой оболочкой.я наоборот хочу f4 затестить.(версию ниже_середину так сказать) изначально был самый первый f1 кроме оболочки и добавления профилей xmp разницы неувидел.коими непользуюсь совсем. не ставил только f2 f3 f4.размер у них побольше...мож че добавили
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
я даже незнаю как правильно.. может так как сейчас у меня и есть правильно и нестоит обращать внимания на статичный вольтаж. vrm в кранчере и синем вроде не греетбся темпа 46_47 гр
надо еще как вариант посмотреть на llc экстриме fix 1.2 и offset + на котором едит (1.236v) хоть стрелять не будет до 1.3 хотя.....все то же самое наоборот
На Апексе 690 чипсет тоже был далеко не холодный, причем что тогда, что сейчас к нему ничего толком не подключено, единственный SSD и тот на процессорные линии завязан.
Понижение PCH0,82 немного поможет снизить температуру, но надо потом проверять стабильность периферии и всё остальное чипсетное. У меня 0,75В полностью стабильно, ниже не пробовал, вроде 0,6 минималка. Но больше даст замена прокладки, не понимаю почему там родная такая паршивая, причём и на мси и асусах тоже, на других не знаю, но скорее всего тоже фуфломицин. Я ещё плюсом добавил прокладку между радиаторами над самим чипсетом.
у меня 0,82 это вроде минимум как помню, только в плюс можно
_________________ 13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
