Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1312514 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2017 Откуда: Воронеж
nixon2992 писал(а):
Осталось как минимум PLL Core Voltage проверить. Это вроде последняя из задираемых напруг. У меня было 1.25v в мониторинге, снизил до 1.1v (интеловский дефолт 1v)
На асусах в биосе PLL Core Voltage находится в меню Tweaker's Paradise
Что то я не смог найти у себя Pll Core voltage на этой вкладке, не подскажешь как он там называется. У меня там все в авто стоит
_________________ Intel Core i7 8700k, Asus Rog Strix Z370-F Gaming, KINGSTON HyperX Predator 3600 2x8, Asus Rog Strix 1080 Ti OC, SSD Samsung 850 Pro, NZXT Kraken x62
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
На Asus Hero X так: основная вкладка с настройками разгона, в ней есть несколько пунктов которые раскрываются в новые окна, один из пунктов называется Tweaker's Paradise и внутри него уже параметр PLL Core Voltage.
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
В моей версии биоса нет такого пункта. Подскажите, пожалуйста, где в этом меню PLL Core Voltage? И нужно ли здесь что-то ещё править?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Ellerer писал(а):
Значит, я могу не переживать, что что-то сгорит? Или наобороот?
Причём тут это) данная опция помогает снизить темпу ядер, вот и все страсти. Даже если бы у вас было управление ей, она бы вам ничего не спалила. даже если бы вы выставили максимально возможную напругу, сработала бы защита если бы охлаждение (ядер/системы питания) не справилось. На сегодня на платах z270 по умолчанию у всех v1.0 а на новых z370 v1.25, в новых платах выше задрали по дефолту для железной совместимости, скорей всего чисто на начальной стадии не все же экземпляры процов отличные. так же было при выходе каблука, потом в будущих версиях опустили напругу. может и здесь будет такая же ситуация.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
DeathBringer писал(а):
И при первом и при втором запуске троттлинг срабатывает именно на 17 секунде? Изменение лимита тока сильно вниз и сильно вверх, что-то меняет?
и при третьем и четвертом, изменение лимитов ни коим образом не повлияло
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 11
